Alt 20.06.2018, 13:03
Udo M. Udo M. ist offline
Standard Neuer User sucht Rat zur Motorisierung
Hallo Leute,
mitgelesen habe ich hier im Forum des öfteren, aber registriert bin ich erst seit heute. Hoffe das mir hier evtl. ein User weiterhelfen kann.
Ich habe ca. 6 Jahre in Norwegen gelebt und bin nun wieder in der Heimat. Dort hatte ich privat, ein offenes GFK Boot Marke Hansvik, ca 4m lang, 1,60 breit mit 25 PS Yamaha AB. Das Verhältnis von Boot/Motor hat mir bestens gefallen. Je nach Strömung waren ohne weiteres 25/27 kn drin. Nun habe mir hier in Deutschland wieder ein GFK Boot fertig gemacht und wollte mal horchen, ob ihr evtl. ein solches Boot kennt und mir in etwa sagen könnte, was der Kahn an AB PS vertragen würde. Ich habe leider nur Bilder und die Maße, da nirgends ein Typenschild zu finden war.
Ich habe momentan einen 5PS Honda 4takt am Heck, was mir aber etwas zu mau ist. Das Boot ist liegt sehr stabil im Wasser...mit 4 Erwachsenen und einem Kind längst nicht am Limit.
Maße vom Boot sind ca 4,20 x 1,70 --- Doppelwandig
Grüße Udo
Hits:	175
Größe:	162,8 KB
Alt 21.06.2018, 12:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Wie ich es schon einmal schrieb, 25PS sollten das Maximum und 10-15PS das Optimum sein
M.f.G.
harry
Alt 21.06.2018, 13:18
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Servus Udo, was für einen Motor möchtest Du dranhängen. Neumotor oder gebraucht? 2t oder 4t? Soll der Motor am Boot bleiben oder wird er abgehängt?
Vg Dirk
Alt 21.06.2018, 16:47
Also ich habe einen vernünftigen Liegeplatz und wollte das Boot schon gern im Wasser liegen haben. Ich hab am Heck selbst gesessen (ca. 90kg), 25 Liter Sprit + 27kg Motor. Da war auf jeden Fall noch massig Luft nach oben vom Gewicht her. Würde mir gern einen gebrauchten 2t holen (Yamaha), damit war ich sehr zufrieden. Nur weiß ich nicht, ob ich das Boot auch anständig zum gleiten bringe, weil die Bauweise doch schon recht speziell ist von dem Kahn.
Alt 21.06.2018, 22:03
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
das Boot sieht mir wie ein Verdränger aus,
ob das wirklich gleitet ?
Alt 22.06.2018, 05:10
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.170 Danke in 3.779 Beiträgen
Guten Morgen,
Ich habe noch ein Johnson 35 PS günstig abzugeben.......
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 22.06.2018, 08:20
Na ich hoffe doch das ich es irgendwie zum gleiten bekomme ;) wenn nicht, dann...hmm...anderes Boot denk ich.
Danke Bergi, aber mit 35PS ufert das wohl aus
Grüsse
Alt 22.06.2018, 08:25
Schade.....
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 22.06.2018, 12:35
Servus Udo, gerade in der Gewichts- und PS-Klasse sind die 2t erste Wahl. Ich hatte sehr gute Erfahrungen mit den Mercury/Mariner aus den Mitte der 90er gemacht. Robuste Teile und weit verbreitet. Yamaha sind sehr gut aber ich würde bei Gebrauchtmotoren im Vorfeld nicht schon einschränken. Hier entscheidet eher der zur Verfügung stehende Motor (sprich Angebot).
Denke, mit einem 25PS 2takt wärst Du damit schon ordentlich unterwegs. Ob Gleitfahrt oder nicht, kann ich leider nicht einschätzen.
Mit Johnson und Evinrude vor den 2000er hab ich leider überhaupt keine Erfahrung. Tendenziell und wenn der Johnson ordentlich aussieht, Preis-Leistung passt, warum nicht.
Dir viel Erfolg.
Dirk
Alt 22.06.2018, 12:50
Na dann hänge ich doch mal ein Foto hin.......
Gruß Bergi
Hits:	58
Größe:	111,8 KB
ID:	802356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	67,2 KB
ID:	802357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	94,2 KB
Gruß Bergi :
Alt 22.06.2018, 12:55
Hey Dirk, denke 35er Johnson wäre dann doch zu gewaltig für das Boot. Ich wollte auch nicht Unsummen ausgeben...ein ordentlicher 2t aus den 80ern sollte reichen, da ich auch nicht andauernd auf dem Wasser bin.
Falls hier jemand aus dem Raum MST umherschwirrt, und einen Motor 15-25 PS hat zum testen, bitte melden. Ich würde zu gerne wissen wie sich der Kahn bei etwas mehr Leistung verhält. Dann wäre die Entscheidung um einiges leichter in welche Leistungsklasse es gehen sollte.
Grüsse
Alt 22.06.2018, 12:57
Hallo Bergi, was sollte dein Motor kosten?
Alt 22.06.2018, 13:09
Na für 700 geht der mit Schaltung und Transportkarre weg.....
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 22.06.2018, 13:12
Hmm...sehr guter Preis. Was wiegt der Motor? Hast du die Pinne?
Alt 22.06.2018, 13:26
Gewicht ? Bekommt Mann allein bewegt . Ca. 40 kg ich gehe mal wiegen.
Keine Pinne
Aber ich glaube die bekommst du noch.......
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 22.06.2018, 15:11
Bei dem dem 35PS Johnson müsstest Du Dir bzgl. Gleitfahrt auf jeden Fall keine Gedanken mehr machen.
Spaß beiseite.. man muss den Hebel ja nicht auf den Tisch legen. Wenn er wirklich nur 40KG wiegt (was ich fast nicht glauben kann), denn ein 15PS Mercury ist ja schon fast dort aber dann ist das, was erstmal auf der Haube steht egal. Zur Not noch ne andere Schraube drauf und gut ist.
Alt 22.06.2018, 16:41
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Also das kleine Böötchen mit 4,2 m Länge mit nem 35 PS Motor und Pinne - das geht auf jeden Fall erst mal steil
Mein 30 PS Zweitakter wiegt übrigens so um die 60 kg.
Ich würde mal den Spiegel genau anschauen ob der so aussieht als ob er die Kräfte verträgt.
Chris
Alt 22.06.2018, 16:55
So, es sind gut 60 kg.
Bekommt man noch alleine bewegt.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 22.06.2018, 17:07
Ja Chris, das befürchte ich auch, aber probieren tät ich das schon. Das Boot ist wirklich stabil. Auf jeden Fall hab ich am Wochenende einen AB mit 15PS zum testen bekommen...mal sehen was der bringt. Mein Kahn in Norwegen war etwas kleiner und das war mit 25PS absolut genial. Ich werde berichten ;)
Alt 22.06.2018, 20:15
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
78 Danke in 37 Beiträgen
Mit 4 Personen wird die Kiste mit 15 PS nicht gleiten, alles was darüber ist würde ich auch sein lassen.
Für 700€ gibts sehr gute Johnson Evinrude 15 PS von 1979-1993. Alles robust und aus Metall! 34kg
Ich hatte vorher ein Terhi 400c, 15 PS Honda 4 Takt mit E Start und das ging mit 2 Personen ordentlich voran
Alt 22.06.2018, 21:54
wenn es ein Verdränger ist wie ich vermute sind 15 PS schon mächtig genug
Ein Neuer sucht Rat Weserbergland Allgemeines zum Boot 11 30.01.2018 20:12
Neuling sucht Rat Zwoggl Allgemeines zum Boot 6 09.01.2006 15:34
Neuling sucht Rat. Downsauger Allgemeines zum Boot 15 21.02.2005 17:35
Absoluter Neuling sucht Hilfge zur Motorisierung arrowbolt Motoren und Antriebstechnik 35 08.10.2004 19:43
Neuling sucht Rat für Bootskauf Kroxigore Allgemeines zum Boot 82 07.10.2004 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
