Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 29.11.2020, 10:35
edjm edjm ist offline
1.414 Danke in 452 Beiträgen
Zitat von MS.Erika Beitrag anzeigen
Ich probiere es zum letzten Mal!
Wieviel weniger Ps braucht eine 15 Schraube gegenüber einer 16 Schraube??
Gut, dann gebe ich Dir jetzt eine einwandfreie und streng logische und vor allem korrekte Antwort auf Deine genau zu lesende obige Frage:
Eine 15 Schraube braucht gegenüber einer 16 Schraube nicht weniger PS.
Was Du mit dieser korrekten Antwort anfangen möchtest, ist wohl vielen hier im Forum nicht klar, meint: edjm.
Alt 29.11.2020, 13:06
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
68 Danke in 43 Beiträgen
Sehr , sehr Gut. Geschrieben.
VG. O. Schatz
Alt 29.11.2020, 16:50
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
Ich hatte ihm bereits zu Anfang geschrieben, dass die 15er Schraube bei gleicher Steigung und gleicher Drehzahl (das war ja eine klare Bedingung) weniger PS braucht und dazu würde ich auch weiterhin stehen.
  #54
Alt 29.11.2020, 17:28
6.562 Danke in 3.739 Beiträgen
Vermutlich hat jeder von uns einen anderen (imaginären) Versuchsaufbau im Kopf.
Davon hängen dann natürlich auch die Ergebnisse ab.
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Alt 29.11.2020, 17:37
Du hast ja völlig recht. Aber die Frage, die ich beantwortet habe, steht oben geschrieben. Ich habe keine andere beantwortet.
Das Problem ist doch, daß Der TE auf die vielfältigen Beschreibungen der Komplexität nicht eingegangen ist. Daher habe ich ihm auf seine unterkomplexe Frage eine unterkomplexe (richtige) Antwort gegeben.
Gut, man hätte sich auch auf die Aussage "Troll" zurückziehen können. Das tue ich aber ungerne. Da ist es besser, sich auf das Niveau des TE einzulassen, meint: edjm.
  #56
Alt 29.11.2020, 17:42
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
7.201 Danke in 2.631 Beiträgen
Gibt vom TE einen neuen Thread über "Möwendreck".
Da sollte das Verständnis der Lösungsvorschläge einfacher sein.
Grundlegende Kenntnisse der Hebelgesetze reichen nicht ganz zur Propellerbestimmung, sind aber zur Entfernung von festsitzendem Möwendreck durchaus ausreichend...
Gruss, Dirk
  #57
Alt 29.11.2020, 17:44
Metalfriese Metalfriese ist gerade online
Boot: Glastron SX 170
2.376 Danke in 1.066 Beiträgen
Hallo Freunde
Also hier sind dein paar Irrtümer aufgetreten!!
Gleicher Widerstand: Schiffsschraube im Wasser keine Strömungen also gleiche Bedingungen für 16 und 15 Schraube!
Gleiche Drehzahl 16 und 15 Schraube!
Gleiche RPM 3500 für 16 und 15 Schraube!
Schiffsschraube 16 braucht 200 Ps um auf RPM 3500 zu kommen
Schiffsschraube 15 braucht ?.?? Ps um auf RPM 3500 zu kommen
Also se geht nicht um Geschwindigkeit, sondern um PS!!
Ich hoffe ich habe mich jetzt besser ausgedrückt um Missverständnisse zu vermeiden!!
VH.Manfred
Die 15" Schraube wird weniger Leistung brauchen um auf 3500U/min gebracht zu werden, aber dabei sinkt die Geschwindigkeit.
Ausser du erhöhst die Steigung, dann dürfte annähernd die gleiche Leistung nötig sein.
Nur ist das nicht beliebig hin/her tauschbar weil auch Bootsanhängig. Mit der höheren Steigung bekommst bei dem einen Boot evtl Probleme und bist langsamer, als mit größerem Prop und weniger Steigung.
Für die gleiche Geschwindigkeit brauchst du (in gewissen Grenzen) stets die gleiche Leistung. Man kann -muss fast mit Prop Größe/Steigung jonglieren um das Optimum für DAß Boot zu finden.
Aber die Fragestellung so wie sie ist...ist schlecht, weil zu viele Voraussetzungen ausser Acht gelassen werden.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 29.11.2020, 18:05
stimmt. Ich hatte ihm ja noch die gleiche Drehzahl zugestanden, aber auf die letzte, deutlich zu einfache Frage gibt es eigentlich gar keine Antwort.
  #59
Alt 29.11.2020, 18:33
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Einigen wir uns einfach auf eine Schraube mit der Steigung 0, da ist der Durchmesser und der Motor egal. Die Geschwindigkeit des Bootes wird immer gleich bleiben
  #60
Alt 29.11.2020, 19:21
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.532 Danke in 427 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ist es nicht egal, wofür der TE das Ergebnis seiner Frage braucht?
Wenn er fragt, wieviel ist 17 + 3, dann kann ich ihm darauf antworten wenn ich es weiß, oder ich halte mich einfach zurück, wenn mir die Frage zu blöd ist.
Ich finde es schade, das immer mehr für mich verstörende Antworten gegeben werden, von Mitgliedern, die ich bisher als sehr angenehme Forenteilnehmer kennen gelernt habe.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 29.11.2020, 21:59
Gruß Frank
Naja, es käme schon darauf an, ob die Frage "17+3=?" im Dezimalsystem oder im Duodezimalsystem formuliert wurde. Und das im übertragenen Sinne ist das Problem der Kommunikation mit dem TE. Worauf will er hinaus und welche Vereinfachungen in der komplexen Themenstellung sind für die Beantwortung seiner Frage erlaubt?
Wir wollen ja alle helfen, aber wie, fragt: edjm?
Alt 29.11.2020, 22:22
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Also Danke für die Qualifizierten Antworten und auch für die......
Ich denke es ist genug gesagt....
Frohe Weihnachten 🎄
Alt 30.11.2020, 11:22
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
Das mit Steigung ist jeden klar!! Aber Angaben um den Durchmesser eher selten...
Ich versuche noch mal, die Grundprinzipien der Propeller-Dimensionierung losgelöst von Deinen etwas widersprüchlichen Vorgaben zu skizzieren.
Tommi hat ja die wesentlichen Eckpunkte bereits beschrieben: wir haben ein Boot, dass zum Erreichen der Zielgeschwindigkeit einen gewissen Widerstand überwinden muss, was uns allem voran die erforderliche Motorleistung vorgibt.
Ab hier gibt es zwei Lösungswege:
1. Das Reduktionsgetriebe und damit die Drehzahl des Propellers in Abhängigkeit von der Motordrehzahl ist nicht vorgegeben.
2. Das Reduktionsgetriebe ist vorgegeben.
Der erste Fall ist für die Wahl des optimalen Props ideal, da es uns auch erlaubt, ein optimales Verhältnis von Steigung zu Durchmesser (P/D Ratio) zu erarbeiten. Der zweite, im Sportbootbereich weitaus häufigere Fall, führt hier naturgemäß zu gewissen Einschränkungen, da wir die Drehzahl der Antriebswelle als gegeben hinnehmen müssen.
Beiden gemein ist aber, dass man immer versucht, einen möglichst grossen Propeller unterzubringen, da dieser eine bessere Effizienz mit sich bringt.
Ab hier beginnt dann ein teilweise etwas spiralförmiger Prozess mit diversen Formeln und Kennlinien, an dessen Ende ein Propeller rauskommen soll, der (und das ist eine der wichtigsten Vorgaben überhaupt), unsere gewünschte Geschwindigkeit möglichst optimal auf die Leistungskennlinie des Motors abgestimmt erbringt.
Sprich: das Maximum beider Leistungskennlinien, also jener des Propellers und jener des Motors, treffen sich bei der Motor-Nenndrehzahl. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass der Motor weder mir ständiger Unter- oder Überlast betrieben wird.
Wie das aussieht, zeigt die angehängte Grafik (Credits to Dave Gerr).
Spiralförmig ist der Weg deshalb, da man auf diesem Weg teilweise etwas widersprüchliche Kompromisse eingehen muss, die man schließlich mit diversen Feintuningmaßnahmen in der Blattgeometrie (wie Rake, Skew oder Cup) hinbiegt. Für die optimale Steigung gibt es ebenfalls diverse Kennlinien in Abhängigkeit von der grundlegenden Rumpfform.
Dem ganzen könnte man noch einige detailreiche Facetten wie max. Blattbelastung und optimales Verhältnis Durchmesser/Blattgröße hinzufügen, deren genauere Ausführung aber eindeutig die Kennlinie meines max. einzubringenden Zeitaufwands hier übersteigt.
Boote von der Stange begnügen sich ja in der Regel ohnehin auch mit Propellern von der Stange, die es eben in diversen Abstufungen gibt, die ein möglichst breites Spektrum mit vertretbarem Kostenaufwand abdecken sollen. Meist weniger an Hand aufwendiger Berechnungen, als nach dem Prinzip Trial and Error.
Name:	Propeller Kennlinie.jpg
Hits:	207
Größe:	78,3 KB
Cheers, Ingo
  #64
Alt 30.11.2020, 15:34
das versteht der TE sowieso nicht......
Was er eventuell verstehen könnte, sind die Kurven der beiden nicht idealen Schrauben in dem Diagramm, denn die beantworten seine Frage (wie schon einige Male vorher in schriftlicher Form) zumindest qualitativ:
Die Schraube mit mehr Durchmesser (Diameter) braucht bei gleicher Drehzahl mehr Leistung, als die Schraube mit weniger Durchmesser.
Alt 30.11.2020, 16:50
Das Buch ist gut, nicht?
Beste Grüße: edjm.
Alt 01.12.2020, 10:19
Propeller Handbook ist sicher DAS Referenzwerk für Boote und Yachten. Aber die Skripten, die ich bei seinen ABYC Seminaren bekommen hab, sind sogar noch eine Hausnummer besser.
Das Buch hat ja nun doch schon über 20 Jahre am Buckel und in der Zeit hat natürlich auch Gerr einiges dazugelernt
Cheers, Ingo
Welcher der Propeller(s) ist nun der mit der Kraft? Style Allgemeines zum Boot 12 03.07.2009 08:19
Johnson 40PS Bj.1990 läuft nur mit halber Kraft!!! Markus E. Motoren und Antriebstechnik 4 19.08.2008 20:04
Volle Kraft voraus in die Nebelbank.... Segelwilly Kein Boot 9 31.12.2005 13:18
Neue Promillegrenze in Kraft Rauti Allgemeines zum Boot 3 16.08.2005 14:33
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
