Alt 13.05.2019, 10:20
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
179 Danke in 86 Beiträgen
Standard Welcher 4T-Motor passt auf eine Platu 25?
Hallo Forumsgemeinde
Ich habe mir eine Platu 25 mit Jahrgang 2003 gekauft. Mit dabei war ein fabrikneuer, noch nicht montierter Mercury F4M. Nach der Montage habe ich bemerkt, dass der Motor nicht in die vordere Box verstaut werden kann, respektive die Klappe der Box lässt sich nicht dann mehr schliessen. Kann mir jemand einen Tipp geben welcher 4T-Motor hier überhaupt reinpasst? Falls es sich um einen Motor mit nur V-N-Schaltung handelt müsste er sich natürlich auch in der hinteren Box in der Motorposition um 180° drehen lassen.
Es muss ein 4T sein, da in der Schweiz die 2T-Motoren seit Ende 2017 verboten sind.
Vielen Dank für jeden hilfreichen Tipp.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 13.05.2019, 10:24
Emotion Emotion ist offline
28.438 Danke in 11.444 Beiträgen
Bilder?
Alt 13.05.2019, 10:34
Ein Suzuki 2,5 4Takt schein zu passen
http://www.platu25.ch/wp-content/upl...os-SUI-373.pdf
ansonsten mal bei Beneteau fragen
Alt 13.05.2019, 10:44
Bilder habe ich z.Zt nur dieses.
Ja, etwa so sah mein Inserat auch aus. Der Motor lässt sich zwar perfekt montieren. Das Verstauen über die integrierte Kippvorrichtung in der vorderen Box funktioniert allerdings nicht.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 16.05.2019, 10:57
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.685 Danke in 2.453 Beiträgen
Wieviel mußt Du motoren? Binnen auf einem Segler würde ich keinen Verbrenner mehr einsetzen.
Klar die Torqeedos sind teuer, ich kenne aber einige Torqeedo Eigner, von denen will keiner seinen Verbrenner zurück.
Gruß, Jörg!
Alt 16.05.2019, 17:25
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.327 Danke in 2.514 Beiträgen
.....na ja, wenn du von der Glinicker Brücke zur Scharfen Lanke willst, musst du ab Grunewaldturm paddeln. Wir haben 1 Platu 25 im Verein ohne Motor, aber auch eine Asso 99 mit Torquedo => zufrieden sind beide.
Grüße, Reinhard
Alt 11.07.2019, 11:01
So, das Motorproblem ist gelöst. Der einzige 4T-Motor den ich gefunden habe, der auch in die Staubox geht ist der F2.5B von Yamaha. Das Problem ist bei diesem Motor halt, dass er nur ein F-N Getriebe hat. Den Motor im Durchlass drin zu drehen ist nicht wirklich komfortabel und der Motor muss dabei leich angehoben werden damit er nich auf der Seite streift. Zuletzt habe ich mir den neuen TORQEEDO TRAVEL 1103C geholt. Damit der Motor in den Durchlass eingefahren werden kann, musste ich die Finne abtrennen. Ist nicht wirklich schlimm, da neben dem Motor das Ruderblatt mehr als 1m in die Tiefe geht.
Und ja, ich weiss. Das Boot sollte wieder mal gereinigt werden.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 11.10.2019, 16:20
daniru100 daniru100 ist offline
Boot: Beneteau Platu 25
Rufzeichen oder MMSI: FarrBar
Hallo miteinander!
Habe ebenfalls eine Platu 25 und die Motormontage zum "Durchstecken". Ich verwende dafür einen Mercury 3.5 PS 4-Takt Motor. Leider ist es so dass in der Lagerposition im Kasten mir 1-2 Mal in der Saison der Vergaser verschmutzt und der Motor nicht mehr funktioniert. (Schwimmernadel verklebt) Leider ist es auch so dass nur in diese Postion (Schraube zeigt nach unten) der Motor in den Kasten passt.
Hat jemand eine Idee welche Art von Motor man mit der Schraube nach unten zeigend lagern kann oder einen Vorschlag wie ich dieses Problem lösen könnte?
Grüße vom Bodensee,
Daniel
edit:
zur Veranschaulichung eine Skizze aus dem Handbuch der Platu 25
Name:	platu 25_engine.PNG
Hits:	230
Größe:	128,2 KB
Geändert von daniru100 (11.10.2019 um 16:30 Uhr)
Alt 11.10.2019, 17:07
horstj horstj ist offline
2.529 Danke in 1.559 Beiträgen
2-Takter oder E-Motor
Mir ist kein Viertakter bekannt, der so gelagert werden könnte.
passt eine 6mm Kette auf eine 7mm Kettennuß brombeer Technik-Talk 21 26.04.2013 10:07
Bilder zur Vorstellung ;-) und welcher motor passt???? marckiel Allgemeines zum Boot 2 22.03.2008 13:49
Welcher Motor Passt??? Rockersworld Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2007 18:05
OMC V8 Merc VP welcher Motor passt zu mir??? Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2005 22:05
Welcher Motor passt an................ M.S.Liander Technik-Talk 6 06.04.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
