Suche Was ich suche...
Alt 17.06.2019, 18:34
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp
48 Danke in 33 Beiträgen
Standard Zahnkranz Volvo Motor
Hallo,bin auf der suche nach einem Zahnkranz bzw. Schwungscheibe für ein alten Volvo Motor Typ habe ich noch nicht .Brauche nen Tipp oder Adresse für alte Schätzchen.
Danke schon mal!
Alt 17.06.2019, 19:05
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
237 Danke in 150 Beiträgen
Habe einen Zahnkranz für V8. Ggfs. auch V6.
Frage ist,was für einen Motor hast Du und wieviel Zähne hat Dein Zahnkranz.
Andre
Alt 18.06.2019, 16:37
Hallo Andre, sorry hatte vergessen zu schreiben das es ein alter Diesel mit Getriebe und Welle ist ,trozdem Danke !
Alt 18.06.2019, 18:26
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
2.709 Danke in 1.178 Beiträgen
Zähnezahl und Zahnkranzdurchmesser spielen keine Rolle, entscheiden ist das Zahnmodul und Drehrichtung wegen Zahnflankenwinkel.
Wenn Du einen gebrauchten Zahnkranz auf deine Anlasser-bzw. Schwungscheibe aufschrumpfen willst, sind 0,8 mm Unterschied kein Problem.
Also Zahnkranz kann 0,8 mm innen kleiner sein als Schwungscheibe aussen.
Schwungscheibe einfrieren, Zahnkranz im Backofen auf 280 Grad erhitzen ca. 5 Std., geht auch mit Pyrolysebackofen 400-500 Grad ne halbe Stunde bis eine Stunde, dann drauffallen lassen und fest für immer.
Solltes Du eine "passende" ( Aufnahmebohrungen und Schwingdurchmesser) Schwungscheibe finden sind 20 Prozent abweichung von Original kein Problem.
Gruß Albert
Zahnkranz noch in Ordnung? Finnclipper35 Motoren und Antriebstechnik 8 08.05.2019 20:01
Zahnkranz auf der Schwungscheibe hat Rost! Fetten ? Mercruiser 4,3l Padrino Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2015 16:49
Volvo Penta 3,0l Zahnkranz so-lala Motoren und Antriebstechnik 6 21.05.2012 08:38
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Volvo Penta Motor 5,7 Gi zerstört...Suchen Motor...! keule Motoren und Antriebstechnik 8 22.07.2010 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
