Alt 15.02.2017, 13:46
Benutzerbild von lm16
lm16 lm16 ist offline
Boot: LM16, Hobie Outback
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Airmar Bronze-Durchbruchgeber hat sich verschoben
mein Bronze-Durchbruchgeber hat sich auf seinem Block verschoben. Hier ein Foto:
Hits:	133
Größe:	25,1 KB
Ob das beim Transport ins Winterlager passiert ist oder schon vorher so war, kann ich nicht sagen. Hat eine solche Verschiebung Auswirkung auf die Funktion des Echolots?
Eine Ungenauigkeit bei Anzeige der Geschwindigkeit könnte ich ertragen, aber das Echolot sollte schon genau sein.
Beim Bootszubehör hier im Ort sagte man mir, man sollte es sich gut überlegen ob man anfängt die grosse Bronzemutter auf der Innenseite zu lösen um das Teil neu einzupassen. Könnte einiges "wegbrechen"
Was meint ihr?
Jürgen
Motorboot 16 foot, Type LM16, BJ 1973
Motor: Yanmar 1GM10, 9 PS, BJ 2004
Pedalkajak Hobie Outback
Alt 15.02.2017, 14:10
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
378 Danke in 249 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich halts für ein Gerücht dass das was ausmacht. Du hast ohnehin einen gewissen Winkel in beide Dimensionen der Abstrahlung, in welche das Signal streut. Der schnellste Rückkehrer gewinnt dann.
Hauptsache es hält dicht!
Tycho
Alt 15.02.2017, 14:14
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.373 Danke in 906 Beiträgen
Genauso ist es die Tiefe wird gleichsein wenn es ein Paddle für Geschindigkeit hat wird das eventuell etwas weniger anzeigen da ungünstig angeströmt wird.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.02.2017, 14:34
Sehr beruhigend Eure Antworten, und ja, es hat einen Paddel, aber die Geschwindigkeit krieg ich auch über ne App.
Werde noch einen extra Wulst Pantera Innen und Aussen legen und dann mal sehen wie es Ende März im Wasser aussieht .
Habt Dank für Eure Antworten.
Jürgen
Alt 15.02.2017, 19:57
Boot: Shetland 536
Hallo Martin und Jürgen,
ja an ein Paddel habe ich garnicht gedacht. Wird dann weniger werden, mit dem Winkel kann man das trigonometrisch ja ausrechnen und theoretisch wieder kompensieren lassen wenn das Lot das kann .
Tycho
Alt 15.02.2017, 21:58
Bei max 6 Knoten hält sich die Neugierde in Grenzen
Jürgen
Alt 15.02.2017, 22:08
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die einzigen Fragen die mich jetzt interessieren würden sind:
Warum hat sich das verschoben (wegen der Anströmung ??? )
und viel wichtiger :
Ist das nu noch dicht???
Gruss Konny
Alt 16.02.2017, 07:39
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.299 Danke in 1.470 Beiträgen
ich würde den Geber ausbauen und mit neuer Dichtungsmasse wieder einbauen. Jetzt kannst Du nicht sicher sein, dass noch alles dicht ist.
Damit hat sich dann auch die Frage mit dem Paddelrad erledigt.
Langsam werde ich alt:
Alt 16.02.2017, 08:27
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 279 Beiträgen
Standard Durchbruchgeber
Bei mir ist Ähnliches beim Kranen passiert. Gurt lief über Geber und schon hat es diesen verzogen.
Hermann
Alt 16.02.2017, 09:03
Habe beim Kauf des Bootes leider nicht alles fotografiert, das rächt sich jetzt. Es war mit Sicherheit nicht die Anströmung, weil der Bronzegeber mit der Hand nicht einen Millimeter seitlich zu verschieben ist. Da waren andere Kräfte im Spiel!!
Alt 16.02.2017, 09:05
Hermann
Hast Du ihn ohne Probleme rausbekommen oder ist Dir was weggebrochen?
Alt 16.02.2017, 13:56
Boot: Nordan 780
Ich habe meinen gelöst, dann den Sensor rausgenommen, Mutter innen abgeschraubt und konnte ihn dann mit entsprechendem Krafeinsatz rausdrehen. Gewinde war durchgängig. Zuvor habe ich den Bronzeeinsatz noch mit dem Heißluftföhn auf ca. 70-80° erwärmt. Ging aber echt zäh und ich hatte eigentlich ein wenig Bedenken die Durchführung zu beschädigen. Ist aber nichts passiert.
Mach dir aus einem Stüch hartem Brett mit der Stichsäge ein passendes Werkzeug damit du die Durchführung außen "greifen" kannst.
Gruß Hermann
Alt 16.02.2017, 15:08
Hier noch eine andere Perspektive des Gebers:
Hits:	77
Größe:	98,6 KB
ID:	739340Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	54,0 KB
Hits:	87
Größe:	9,8 KB
Müsste eigentliche die lange Ausgabe sein (B66VL), weil der Block in und unter dem Boot ziemlich dick ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Der Multisensor ist leicht herauszuziehen.
Hits:	85
Größe:	13,0 KB
Hits:	80
Größe:	14,7 KB
B66V
Alt 16.02.2017, 15:11
Emotion Emotion ist offline
28.437 Danke in 11.443 Beiträgen
Schaut doch gut aus, Mutter runter und los gehs!
Alt 16.02.2017, 15:42
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.313 Danke in 1.600 Beiträgen
Genauso ist es,verstehe das Problem nicht wenn du ganz genau sein willst,bischen mit der Drahtbürste übers Gewinde mit Wd 40 einsprühen unten hält einer fest und gut ist
Viel Erfolg
Mfg der Bootspeti
Alt 16.02.2017, 15:45
Benutzerbild von mail2torsten
Boot: Galeon Galia 777 "LaLa Cubana"
Rufzeichen oder MMSI: DJ5051 / MMSI 211470280
9.658 Danke in 2.148 Beiträgen
Und falls Dir die Plastik-Verschraubung wegbricht, habe ich noch Ersatz liegen
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 16.02.2017, 21:27
Boot: van Andern
...das wird das geringere Problem sein
So ein Bronze -Geber ist SchaiXXe teuer, aber normalerweise dann auch so stabil, das er mehrmaligen aus und Wiedereinbau klaglos überlebt.
Mutter ab, von aussen mehrmals verdrehen und raus;
beim Einbau ordendlich Sika/Pantera/Polymer ran;
Handfest ziehen und am nächsten Tag richtig fest ziehen.
Eigentlich 'ne recht problemlose Nummer
Gruss Konny
Alt 17.02.2017, 15:46
Danke Konny, so werde ich es versuchen.
Noch eine Verständnisfrage:
Wenn man den Multisensor mit Paddel herausgezogen hat, sitzt doch nichts elektronisches mehr im Bronzeklotz, oder? Mit andern Worten, der Bronzeklotz unterm Boot ist - bis auf den Kanal für den Multisensor - massiv Bronze, richtig?
Jürgen
Alt 17.02.2017, 16:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Vollkommen richtig, Jürgen.
Den Multisensor vor dem wieder Festschrauben am Gummirundring gut reinigen und mit wenigen Tropen z.B. Glycerin oder einem anderen Gummipflegemittel zwecks guter Abdichtung benetzen.
M.f.G.
harry
Alt 18.02.2017, 15:34
OK, also nichts wie ran - werde es Anfang der Woche versuchen.
Jürgen
Alt 21.02.2017, 15:45
Ihr hattet natürlich recht. Nach dem Lösen der Mutter konnte man den Bronzegeber ohne Probleme runterziehen.
Jetzt muss er nur noch gesäubert werden und dann kommt er wieder rein.
Hits:	70
Größe:	125,3 KB
Grüsse
Jürgen
Durchbruchgeber B744 Raymarine sevenseas Technik-Talk 1 15.02.2010 15:47
Durchbruchgeber und Fishfinder taomi1 Motoren und Antriebstechnik 5 09.10.2009 23:53
Durchbruchgeber abdichten reppiks Restaurationen 24 05.08.2007 11:57
Einbau Durchbruchgeber Echolot Wolfgang B. Technik-Talk 14 03.05.2002 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
