Alt 25.03.2018, 21:54
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Standard Suche anständigen 12V Lüfter/Ventilator für Wohnmobil
Ich habe mir jetzt die Finger wund gegoogelt und finde einfach nichts anständiges wo die Bewertungen mal einheitlich sind.
Habt ihr einen anständigen 12V Ventilator der auch schon länger als 2-3 Wochen gelaufen ist?
Geändert von Carlson (26.03.2018 um 09:04 Uhr)
Alt 25.03.2018, 22:01
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Nidelv
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Warum nimmst Du nicht ein Gebläse aus einem PKW o.ä die Dinger können im Allgemeinen was
Alt 26.03.2018, 07:15
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.284 Danke in 2.134 Beiträgen
Pabst Lüfter aus dem Industriebereich oder aus dem PC.
Alt 26.03.2018, 07:26
Mhhh auch irgendwie alles nicht so das was ich suche.
Das Ding soll in einem Wohnmobil verbaut werden wenn es mal zu warm wird Hätte ich vielleicht im Eingangspost etwas besser beschreiben sollen.
Geändert von Carlson (26.03.2018 um 08:14 Uhr)
Alt 26.03.2018, 12:38
2.032 Danke in 512 Beiträgen
Ich hab jahrelang von der Größe her 2 passende Pabstlüfter aus dem PC Bereich bei mir im Wohnwagen laufen gehabt (Sitzecke und "Schlafzimmer"). Die liefen dauerhaft über ein Solarmodul.
Nachts konnte man bei Anwesenheit noch umstellen auf "Normalstrom". Hintergrund war im Prinzip ein dauerhafter Luftaustausch und Vermeidung von Feuchtigkeit etc.
Im Winter ebenfalls sehr gut Aufgrund von Schwitzwasser etc.
Die Lüfter liefen absolut leise und zuverlässig und waren in die " Luftpilze" im Dach eingebaut....
Damit allerdings die Wärme reduzieren funktioniert nicht wirklich, ist ja nur Lüfter und keine Klima
Bring aber immerhin etwas Bewegung innen, je nach Drehzahl......
Frauen reden, Wind weht....
Alt 26.03.2018, 13:28
Danke! Die Idee hatte ich auch schon wobei ich keine Pilze habe sondern nur eine Dachluke. Da gibt es ja so fertige Lüfter zum einsetzen.
Klar einen Klimaanlagen-Effekt hat man dadurch nicht aber dennoch etwas Wind im Gesicht.
Alt 26.03.2018, 13:48
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Was soll der denn tun im Womo? Wie ein Standquirl den Mief „verteilen“ oder aktiv Frischluft zuführen oder Mief und warme Luft nach draussen leiten?
Wir haben im Womo den Fantasticvent als automatische Dachluke. Er öffnet und schliesst die Luke temperaturabhängig, reagiert auf Regen und schliesst. Die Be-oder Entlüftungsintensität kann man 3stufig regeln. Das Ding ist absolut klasse. Im Sommer kriegen wir schnell die Warme aus dem Auto, beim Kochen ist es besser als dieser ganze Dunstabzugsmist. Ist jetzt 5 Jahre alt und läuft...
Im Vorgängerkastenwagen hatten wir so einen Einsatz für ein Mini-Heki. War von Fiamme und hat auch gut funktioniert - wenngleich nicht so komfortabel. Hatten wir ein Jahr im Einsatz, Womo wurde dann verkauft.
Gruss, Stefan
Alt 26.03.2018, 14:00
Chili Chili ist offline
20.441 Danke in 6.536 Beiträgen
Ich habe da ggf. einen Tipp für dich:
https://www.amazon.de/dp/B00HF8R9JA (PaidLink)
Hat immerhin 30cm Kantenlänge und für 12 Volt ausgelegt.
Gerade jetzt am Samstag kam die Lieferung an mit 3 Stück.
Die will ich ich umbauen und bei Bedarf in meine 40cm- Mini-Hekis einsetzen...
Gibt's in Grau, Schwarz und Weiss.
Alt 26.03.2018, 15:41
Gruss, Stefan
Ich wollte mir eine größere Luke einbauen daher kommt für mich nur dieses Einsatzding in Frage. Eine weitere Luke wollte ich nicht einbauen. Elektrik und Regensensor etc. brauch ich alles nicht, umso einfacher desto besser
Es ist auch nicht so ein typisches Wohnmobil, daher muss es auch robust sein.
Die will ich ich umbauen und bei Bedarf in meine 40cm- Mini-Hekis einsetzen....
Danke Chili, die Bewertungen sind aber leider auch sehr durchwachsen.
Soll halt etwas länger halten...
Bin auch gewillt mehr auszugeben.
Gruß Aaron
Alt 26.03.2018, 15:50
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Ich habe einen von HELLA schon einige Jahre in Betrieb und kann nicht klagen.
12 V, 2 Gebläsestufen, D: ca 20cm, ein Außenbügel zum anschrauben und somit fast kardanisch drehbar.
Das isser:HELLA 8EV003361001 Innenraumgebläse
(PaidLink)
Gruß Henry
Alt 26.03.2018, 18:09
Wusel2207 Wusel2207 ist offline
119 Danke in 54 Beiträgen
Bei mir im "Wohn-Transporter" verrichtet so ein Heizlüfter seine Dienste. Der kann halt beides, kühlen und heizen. Eine steinige Geländefahrt in Kroatien hat er auch sehr gut überstanden. Während der Fahrt dachte ich, dass er Samba in der Halterung tanzt, aber alles gut. Nix passiert.
Den habe ich allerdings vorsichtshalber über die Zweitbatterie laufen, weil er mit 300 Watt eher zu den Stromfressern gehört.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 26.03.2018, 20:04
Fixboot Fixboot ist offline
Boot: momentan ohne Boot
170 Danke in 76 Beiträgen
https://www.reimo.com/de/361861-vent...40x40_50x70cm/
Läuft bei mir oft den ganzen Sommer, also monatelang am Stück und das schon seit ca. 5 Jahren. Ist dabei auch sehr leise.
Ahoi!
Tom
P.S. Habe mir gerade die Amazon-Bewertungen durchgelesen. Dazu kann ich sage, dass ich den Lüfter nicht im Wohnmobil benutze sondern der steht bei mir in der Wohnung an die Wand gelehnt. Kann deshalb zu den Kritiken nichts sagen. Ich habe keinerlei Probleme mit dem Lüfter gehabt bislang. Bin immer wieder erstaunt , dass er läuft und läuft und läuft..........
Geändert von Fixboot (26.03.2018 um 20:19 Uhr)
Alt 26.03.2018, 21:04
Ja den meinte ich auch Tom. Wird wohl darauf hinauslaufen das man den dann etwas modifiziert...
Alt 27.03.2018, 10:30
So will ich mir das aus meinen 20-EUR-Ventilatoren bauen, denn die 80 EUR sind mir deutlich zuviel (vor allem, weil ich drei Stück möchte.)
Alt 29.03.2018, 17:08
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
(PaidLink)
Genau der ist bei mir in der Kajüte eingebaut.
Damit bin ich sehr unzufrieden weil das Ding wegen einer Unwucht stark vibriert und sehr laut ist.
Den hier hatte ich zum Test bestellt und nach 2 Minuten Test wieder zurückgeschickt:
https://www.amazon.de/gp/product/B00IYPAJZ4/ (PaidLink)
Ebenfalls eine Unwucht, ebenfalls laut und die Schwenkfunktion ist äußerst unzufriedenstellend.
Er gibt ein Knackgeräusch ab und bewegt sich ruckartig oder gar nicht.
Fazit:
Ich suche immer noch einen 12V Ventilator der leise und regelbar ist.
Eine automatische Schwenkfunktion muss nicht sein.
Wand oder Deckenmontage mit Schrauben wäre wichtig.
Keine Saugnapfbefestigung.
Für einen guten Tipp wäre ich dankbar.
Alt 30.03.2018, 08:52
Bayliner20 Bayliner20 ist offline
Boot: Terhi Finnkamp 430
661 Danke in 259 Beiträgen
Ich habe mir letztes Jahr bei Ebay eine mobile Split Klimaanlage für das Womo gekauft. Kam 399 € von einem Händler aus Österreich. Der Vorteil für mich ist ich kann sie überall einsetzen. Selbst daheim im Wohnzimmer.
Ist vielleicht eine Überlegung Wert.Eurom heißt der Hersteller.
LG RK
Alt 30.03.2018, 15:30
Boot: Trawler
Eine Klimaanlage habe ich bereits.
Die ist fest eingebaut, funktioniert aber natürlich nur bei Landanschluss.
Es geht mir nur um einen guten 12 V Lüfter.
Alt 30.03.2018, 17:04
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
755 Danke in 221 Beiträgen
Ein Walzen-lüfter brauchst du.
Alt 30.03.2018, 18:07
Boot: Trawler
Welchen genau?
Alt 31.03.2018, 07:50
Boot: Multi
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Welchen genau?
Sorry, ich lebe in Südostasien,
Im Paradies von ali baba & lazada
dann gibt's noch asia sold und ein paar andere ... google mal nach "walzenlüfter"
Die sind leise und und und ...
35 grad warme sonnige grüße
Hits:	180
Größe:	137,1 KB
Alt 03.04.2018, 07:05
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.031 Danke in 1.492 Beiträgen
Ich hatte in meinem letzten Womo einen Dachlüfter drin.
Der konnte sowohl Abluft wie auch Frischluft, Stufenlos einstellbar.
Ich war nicht davon überzeugt, war mir zu Laut und wirklich was gebracht meine ich hat er auch nicht.
Ok das Womo war Bjh. 2004 und bisher hat sich da bestimmt einiges verbessert. Aber ich bräuchte es nicht noch mal.
Hits:	121
Größe:	70,7 KB
Gruß Harry .......
Alt 05.04.2018, 19:04
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Genau das Gleiche habe ich in meinem Womo und nach meiner Meinung gibt es nichts Besseres in der Größenordnung - möchte ich nicht mehr missen.
Ein Lüfter hat nun mal eben die Eigenschaft einige Gräusche zu erzeugen,aber damit hat Fiamma für kleines Geld eine sehr gute Möglichkeit entwickelt,um das Womo zu belüften.
Alt 06.04.2018, 14:17
Ich mag die fest verbauten nicht, weil sie halt ein Heki ersetzen - also ein Fenster weniger.
12 V Ventilator - Winterprojekt dickerle999 Technik-Talk 31 15.12.2017 15:49
12V Lüfter - Richtung umkehren durch Umkehr der Pole? JulianBuss Technik-Talk 15 18.08.2016 13:57
Ventilator gegen Hitze in der Koje? murphys law Technik-Talk 12 26.08.2012 22:35
Ventilator? Copprhead Technik-Talk 3 27.02.2011 13:54
Suche Axial-Lüfter, nur wo ?? Basstel-Bassti Kein Boot 19 21.04.2010 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
