Alt 12.06.2010, 17:39
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.436 Danke in 499 Beiträgen
Standard Perfekter Wasserpass!
Hab heute auf einer Seite den Wasserpass gestrichen.
Sieht echt Scheiße aus!
Ich habe normales abklebe Kreppband genommen.
Hab die Linie gestrichen und nach 5 Minuten das Krepp abgezogen.
jetzt sind da überall kleine Nasen.
Was mach ich Falsch.
Krepp ne schlecht Idee??
Wie macht ihr das?
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Geändert von GriesgramDerGrobe (12.06.2010 um 17:46 Uhr)
Alt 12.06.2010, 17:44
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Habe auch mal Krepp genommen , das selbe Ergebnis wie bei Dir , zwar nicht bei einem Boot aber egal .
Danach ein glattes Klebeband ähnlich wie Krepp genommen und schon war es gut und die Farbe hat sich nicht mehr unter das Band gezogen .
Gruß Rene
Alt 12.06.2010, 17:48
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Genau, glattes Abklebeband für Lacke verwenden, dann wirds was.
Gruß vom Mario
Alt 12.06.2010, 17:53
Benutzerbild von bootsneuling77
bootsneuling77 bootsneuling77 ist offline
141 Danke in 94 Beiträgen
Es gibt einen guten weg wie du Nasen 100%ig verhindern kannst. Als Beispiel hast du das Gesamte Boot in Weiß lackiert. Nun klebst du das Boot entsprechend deinen Vorstellungen ab und streichst dann einmal mit dem weißen Lack über die Kannten des Klebebandes (Natürlich zu der Seite die du andersfarbig streichen möchtest. Damit hast du das Klebeband versiegelt und es kann keine Farbe drunterziehen. Nachdem dies nun getrocknet ist. Kannst du ganz normal lackieren und es zieht keine Farbe unter das Klebeband. SO habe ich meine gesamtes Haus renoviert es klappt prima.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Björn
Alt 12.06.2010, 18:00
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.670 Danke in 2.405 Beiträgen
Björns Lösung ist prima, aber zeitaufwändig für so 'ne Sache.
Die Lösung lautet Barnierband - klebt gut und ist glatt und dicht anliegend, dabei aber auch problemlos entfernbar.
Nicht zu benutzen auf groben Strukturen wie Putz o.ä., aber auf 'ner glatten Sache wie einem Bootsrumpf isses genial.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 13.06.2010, 23:23
Benutzerbild von docker
docker docker ist offline
Boot: Granada 24 als Refit-Projekt
2 Danke in 1 Beitrag
hatte das gleiche problem und sogar mit dem speziellen lack-abdeckband. beim abdecken sah es noch sehr gut aus, nach dem entfernen hatten sich trotzdem 'nasen' gebildet.
offenbar war der frisch lackierte rumpf doch nicht so glatt wie es schien
dem vorschlag von bjiörn kann ich etwas abgewinnen, für mich ist er leider zu spät gekommen...
tom
Alt 14.06.2010, 06:36
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.826 Danke in 2.239 Beiträgen
Moin zusammen,
ihr könnt auch mit dem einfachen "Malerkrepp" eine glatte und saubere Kante hinbekommen.
Lack unterwandert das Klebeband nur an Stellen wo die Kanten des Bandes nicht richtig haften.
Also, vor dem abkleben muss mit Siliconentferner richtig entfettet werden und das Klebeband sorgfältig angedrückt werden. Besonders an den Kanten noch mal nachdrücken, dann gibt es auch mit normalem Klebeband keine Probleme.
so long, der Thomas...
Alt 14.06.2010, 07:05
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.645 Danke in 3.151 Beiträgen
Die Nasen am Rand lassen sich mit der passenden Verdünnung und einem
kleinen Flachpinsel gut entfernen. Eine Ruhige Hand (auflegen) und etwas
Papier zum Nachwischen sind hilfreich.
Gruß Ralph
Alt 14.06.2010, 07:58
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
..... Besonders an den Kanten noch mal nachdrücken, dann gibt es auch mit normalem Klebeband keine Probleme.
Kenne ich auch so, zum gut anbacken nehme ich solch eine kleine Hartgummiwalze, mit der man als Grundschüler immer diese Linoleumschnitte einsabbern musste.
Wenn man Malerkrepp anwalzt scheint irgendwann ein wenig die Farbe des Untergrundes durch, dann zieht i.d.R. auch nix mehr unter die Kanten.
Wer dem nicht traut kann die Kante noch mit transparentem Haftvermittler versiegeln. Aber da ich nur mit Acryl arbeite und den entspr. Vermittler kenne, kann ich zu anderen Systemen nix schreiben.
Kai
Alt 14.06.2010, 08:31
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
noch ein Tip am Rand: Auf keinen Fall normales Malerkreppklebeband im Freien verwenden, wenn es länger als ein paar STunden draufg bleiben soll.
Durch das UV-Licht geht es nicht mehr runter. Das ist wesentlich lästiger als Nasen.
Es gibt extra UV-festes Krepp, ansonsten aber besser das Kunststoffband nehmen.
Alt 14.06.2010, 10:14
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Moin Tino,
geht es um deine Resto von dem alten Holzrumpf ?
Hast du mal ein Bild vom aktuellen Stand direkt am Wasserpass?
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 14.06.2010, 18:31
hallo an alle und danke für die Tipps.
ich habe mir heute PVC band gekauft. aber irgendwie ist da auch keine saubere linie rausgekommen. Möglicherweise bin ich auch zu genau und die Linie muss perfekt sein.
Hey marko,
ne es geht u die snipa!
Bilder setzt ich gleich rein in mein Resto Bericht.
so long, Tino!
Alt 14.06.2010, 21:51
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Die prfekte linie bekommst Du mit ,,Masking Tape "
MfG Michael
PS den Baumarkt Kram kannst Du vergessen !!!
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 14.04.2021, 19:17
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA Selva 115 XSR
Rufzeichen oder MMSI: DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Moin Gemeinde
ist zwar schon paar Jährchen her, aber dazu ne Frage.
Wenn ich 3 Schichten Epoxgrundierung auf das nackige Unterwasserschiff mache nach Anleitung und zweimal Antifouling, muss ich jedesmal neu abkleben?
Grüße DerMajo
DerMajo
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 14.04.2021, 19:27
Chili Chili ist gerade online
20.443 Danke in 6.538 Beiträgen
Ja, zwangsläufig.
Denn das Band solltest du jedesmal abziehen, noch bevor die Schicht fest wird.
Alt 14.04.2021, 19:35
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Hi Tino.
Google mal "FROG TAPE" das ist so mit das Beste was es zum Abkleben für Maler und Lackierarbeiten gibt.
Udo
Alt 14.04.2021, 20:06
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Hi Tino.
Google mal...
Die Frage ist 11 Jahre alt...
Alt 14.04.2021, 20:13
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.025 Danke in 1.234 Beiträgen
Genau der technisch richtige Weg, genauso machen wir es, genauso machen es viele bei einem Fenster, Wand oder auch Boot wo eine saubere Linie gefordert ist.
Der zusätzliche Zeitaufwand ist gering und das Ergebnis rechtfertigt die zusätzlichen paar Minuten Mehrarbeit.
Gib niemals auf - höchstens einen Brief.
(Heinz Erhardt)
Alt 15.04.2021, 05:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.496 Danke in 1.052 Beiträgen
Ja, zwangsläufig.
..ich werde das nicht so machen, wenn ich in einigen Wochen mein UW- Schiff neu mache aus folgendem Grund:
Epoxy- Primer überstreichbar nach 8 Stunden, ausgehärtet nach 40 Stunden. Da bekomm ich mit einmal abkleben locker 3 Anstriche drauf, danach wird abgezogen und fürs Antifouling einmal neu gemacht....
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.04.2021, 06:15
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
überstreichbar nach 8 Stunden, ausgehärtet nach 40 Stunden. Da bekomm ich mit einmal abkleben locker 3 Anstriche drauf..
In diesem speziellen Fall würde ich es auch drauf ankommen lassen, auch wenn das neue Abkleben kein großer Akt ist (Linie ist dann ja da).
Das wird ein langer Tag...
Alt 16.04.2021, 11:22
...es werden wohl leider bei mir eher 4 harte Tage werden mit 1x Primer, spachteln, schleifen, 2x Primer, 1x Haftgrund Antifouling, 2xAntifouling...und alles am Rücken liegend...
ich freu(ürcht) mich schon....
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.04.2021, 12:12
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
514 Danke in 210 Beiträgen
Ich habe mit Seajet Produkten auch 4 Schichten 2K Primer, 3 schichten AF und erst ganz am Schluss das Kreppband abgezogen. ging wunderbar. Kante ist sauber aber deutlich spürbar - klar durch die Schichtstärke.
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
Alt 16.04.2021, 14:44
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.469 Danke in 2.031 Beiträgen
Genauso gut aber wohl billiger wird's mit Elektro-Klebeband, z. B. Nitto 228, ab 3,45 € die Rolle bei ebay. Kann man so nebenbei auch noch für andere Sachen verwenden.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
