#51
zudem muss du wahrscheinlich auch etwas auf das Gesamtgewicht achten, wenn du dein Boot mit einem 2t. Anhänger trailerst!? die zweite genannte, 6t. Winde ist im Vergleich ein riesiger Klotz, ist auch nicht mit Dyneema auf unter 30-35kg zu bekommen, mit Stahlseil sinds schnell 50kg(( sieht auf einem Bootstrailer montiert auch nicht schön aus... *zur Marinisierung eines TDI wäre es einfach sehr interessant mal zu lesen mit paar detaillierten Infos: ist ein PD mit EDC15? welcher Antrieb/Untersetzung etc? dafür würde aber wirklich ein eigener Thread schöner sein Danke! |
#52
Kompakt sollte es schon sein, vom Gewicht mache ich mir weniger Sorgen, ich habe durch den Umbau Gewicht eingespart und da ist die Winde mit drin...
Ich hatte vorher glatt 2,00t auf dem 2t Trailer. |
#53
Ich mach mir auch eine Elektrische Winde. Puli 13500 Lbs Dyneema Windenstand neu von Harbeck wo man oben die Handkurbel auch noch drauf hat Wenn es läuft berichte ich. Ich hols zwar nur zwei bis drei mal im Jahr raus aber ich bin dann immer Froh das ich überlebt habe.
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
#54
So soll das dann aussehen.
#55
So habe ich mir optisch auch schon vorgestellt, aber dieses Jahr wird nichts mehr oder?
#56
Ich ziehs noch durch heuer!
#57
wenn du das Seil umlenken möchtest muß die Rolle Hochbelastbar sein, weil die ja die volle Zugkraft von Boot und Winde aufnehmen muß,
wenn möglich würde ich immer die Handwinde drauf lassen, für Notfälle wenn die E-Winde mal schwächelt
#58
Das Teil verbaut Harbeck für 3.500 Kg Trailer. Also die Rolle sollte halten. Aber ich hab natürlich auch die Handkurbel immer drauf. Überlege noch ob ich die Winde nur beim Rausholen drauf Schraube. Rein geht ja eh leicht.
#59
Hallo!
Wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen. Will mir im Winter auch eine E-Winde an den Trailer basteln. Würde diese Winde problemlos laufen bei meinem Boot 5m x 2m, Slipgewicht des Bootes ca. 700kg? Und was für Batterien verwendet ihr dafür? Die u.g. Winde soll ja bis zu 200A ziehen... https://www.seilwinden-direkt.de/ATV...Kunststoffseil Danke und VG Andy |
#60
die Wind ist schon fast zu groß für dein Boot, das ist aber egal Zugkraft kann man nie genug haben, besorge aber lieber eine Funkfernbedienung das ist echt praktischer wenn man oft alleine slippt, wenn man genug Batterien hat, könnte man eine in den Kofferraum stellen oder die vom Auto mitbenutzen, das geht gut wenn man sich entsprechende Leitungen unter dem Auto verlegt
#61
#62
Ich denke er meint das Gewicht des Bootes. An dieser Winde ist ein 1370W Motor verbaut - Alles über 114A wäre rechnerisch Detonationsleistung. Da werden 700Kg Gewicht eine flache schiefe Ebene hochgezogen - lass die Winde max 100A ziehen. Bei der 5. Lage Seil zieht die Winde eh nur noch knapp 800Kg - was allerdings locker reicht, um das Boot auf Rollen auf den Trailer zu ziehen. Über 100A werden da auch nicht gebraucht
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
#63
Genau, mit Slipgewicht meine ich das Gewicht, was ich beim Slippen auf den Trailer ziehen muss, also Boot, Motor, Zubehör, Badezeug etc.
Habe in der Zwischenzeit weiter recherchiert, was die Batterie angeht, und werde mir wohl eine Optima YellowTop mit 55Ah (diese wird wohl auch gern bei Caravan-Movern benutzt und für sehr gut befunden) unter den Kofferraum im Auto legen. Diese wird dann mit Anderson SB175 Steckern (für 35mm2 Kabel) bei Bedarf mit der Winde verbunden. Vom Motorraum des Autos möchte ich keine Kabel nach hinten ziehen, da ich auch mal öfter hintereinander slippe, ohne das Auto zwischendurch groß zu bewegen, da habe ich "Angst", dass das Auto bei zu häufigen Benutzen nicht mehr anspringt --> Deshalb eigene Batterie. Ein passendes Ladegerät habe ich auch noch.
#64
ich habe meine Projekt jetzt fertig und das Boot ist ohne Probleme elektrisch auf den Trailer gerollt. Die Rolle die Harbeck hier verbaut hat ist aus solidem Stahl und Kugelgelagert. Dahinter ist noch die Manuelle Seilwinde von Alko (901) drauf. (Zum ins Wasser lassen und zum sichern geht die auch)
#65
Da ich mich leider nicht viel im Forum bewege, wies ich nicht ob meine Anfrage hier richtig ist „sorry“. Ich würde gerne eine elektrische Winde nachrüsten, mein Boot eine Nidelv 690, Gewicht ca. 2000kg. Mein Trailer ist auf 2700 kg ausgelegt und mit Rollen bestückt. Kann mir jemand eine Empfehlung abgeben welche Winch da passen würde? Ich wäre sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus. Grüsse aus der Schweiz |
#66
Hallo Onin,
ich habe ähnliche Gewichte und ein Rhino für "13000lbs" drauf. Vorher eine billigere mit 6500lbs, die hat sich orgendlich gequält.
Gruss vom Bodensee Lutz
#67
diese Winde hatte ich, und die hat bei meinem 350kg Jetski schlapp gemacht. Die hat den Jet nicht komplett auf den Trailer gebracht. Das war bei mir zumindest nix. Nur als Info. Gruss
----- Am besten lebt es sich nach der goldenen 6a Regel |
#68
Eine 9500lbs Markenwinde z.B. (Warrior Samurai) sollte mit den Job klarkommen. Die Winde zieht bei einem Bekannten ein 85 Zar auf den Trailer. Der Trailer ist als 3,5tonner mit dem Boot gut beladen. Eine kleinere Winde wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit überlastet sein.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Für Dein Umfeld aber ist es hart. Genauso ist es wenn Du doof bist. |
Slippen mit Elektrowinde | WernerS. | Kleinkreuzer und Trailerboote | 48 | 05.08.2013 15:54 |
Darf ich vorstellen!!? | 2Stroke4ever | Selbstbauer | 418 | 12.11.2008 21:54 |
Günstige Elektrowinde für Trailer gesucht... | Gidel | Technik-Talk | 19 | 13.07.2007 15:45 |
Darf ich vorstellen: Meine Baustelle; Motorisierung? | Marborch | Restaurationen | 15 | 21.09.2006 23:44 |
Elektrowinde zum Slippen | masto | Technik-Talk | 36 | 15.09.2006 10:20 |
