Alt 04.05.2017, 17:55
schoeni schoeni ist offline
Boot: MacGregor 26 M / Yamaha F40 GTEL
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha F 40 GETL aus Italien
ich bin auf der Suche nach einem Yamaha F 40 GETL. Dieser soll ja auf dem stärkeren F70 AETL basieren.
In Deutschland ist dieser F 40 mit 4 Zylinder, 996ccm und 4-Ventiltechnik nicht erhältlich.
Kann mir jemand einen italienischen Yamaha-Händler nennen, der auch deutsch spricht?
Ich hab zwar schon ein paar angemailt. Würde aber lieber das Geschäft am Telefon besprechen.
Vielen Dank für eure Hilfe. Gerne auch per PN.
Rainer
mal
mal
Transliteration
Wird geladen ...
Keine Internet Verbindung
Alt 04.05.2017, 18:50
2.777 Danke in 1.581 Beiträgen
warum?!
-the mechanic-
Alt 04.05.2017, 19:28
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
73 Danke in 51 Beiträgen
Warum nicht gleich den 70'er??? Der 40'er (abgeleitet vom 70'er) ist zu schwer.
Da ich Immobilieneigentümer in Italien bin, und viele Kontakte dort habe, mein F60 schafft jeden F40 (italienische Version) - private Vergleichstests. Darum gleich den 70'er kaufen.
Christian
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 04.05.2017, 22:01
Ja die Frage warum:
Die Eigner in der USA hängen sich Motoren mit 70 PS aufwärts an das gleiche Boot.
In meiner CE sind nur 50 PS zugelassen.
Wenn jetzt auf dem Motor 40 draufsteht, aber 70 rauszuholen sind fänd ich das super.
Rainer
Alt 05.05.2017, 16:03
der F70A hat einen anderen Zylinderkopf als die auf dem gleichen Block basierenden F40G/F50H/F60F. Der F70A hat einen 16V-Zylinderkopf, der ist maßgeblich für das Leistungsplus verantwortlich.
Also "mal eben 30PS mehr rausholen" ist mit erheblichen Kosten verbunden...das ECM muß natürlich auch erneuert werden
-the mechanic-
Alt 05.05.2017, 18:03
Andrei Andrei ist offline
1.827 Danke in 997 Beiträgen
Der F40 GETL hat auch den 16V-Kopf und den gleichen Hubraum, wie der F70A, daher ist die Frage durchaus berechtigt, wie man so einen Motor von 40 PS auf 70 PS entdrosselt.
Alt 05.05.2017, 18:29
du hast natürlich recht, ich hatte den F40D im Hinterkopf.
-the mechanic-
Alt 05.05.2017, 19:17
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.965 Danke in 1.250 Beiträgen
In Italien kostet der gedrosselte 40er ja auch erheblich weniger als der 70er.
9000 vs 6500€ https://www.yamaha-motor.eu/it/prodo...turestechspecs
max. Drehzahl bei beiden 6300U/min. 16V , gleiches Getriebe ...
Entweder die CDI (+ Restriktor im Ansaugtrakt) ist eine andere oder man hat einfach nur eine 40 auf den 70er "gemalt", was ich allerdings auch nicht ganz glaube, da ja sonst keiner mehr den 70er kaufen würde bei identischer Leistung.
Interessant wäre einmal ein Test / Vergleich der Fahrleistung beider Motoren.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 05.05.2017, 21:28
Unter dem Link ist ein 8V-Motor aufgeführt.
Alt 05.05.2017, 22:26
Druckfehler? beim 70er steht auch 8v
40 SOCH 8V 40PS bei 5800U/min
70 SOHC 8V (müsste eigentlich 16V heißen) 70PS bei 5800U/min
Als 8V müsste der 40er eigentlich auch 1-2 kg weniger wiegen, lt. Prospekt wiegen beide 119kg
Gruß Stephan
____________
Geändert von v-sprint (05.05.2017 um 22:33 Uhr)
Alt 07.05.2017, 09:43
Die Angaben in den technischen Daten sind tatsächlich falsch und irreführend.
Ich habe die aktuellen Stücklisten des F70 AETL (2016) mit dem F40 GETL (2017) verglichen.
Unterschied ist nur beim Intake 2: Dort hat der F40 GETL eine "Plate" also eine Reduzierung und deshalb eine andere Verbindungsmuffe zum Ansauggeräuschdämpfer.
Die Muffe muss nicht ausgetauscht werden, nur die Reduzierung ist zu entfernen, hat der Händler geschrieben.
Steuergerät, Ventiltrieb, Kolben, Kurbelwelle, Getriebe usw. sind identisch.
Leidiglich gibt es den F 40 G nicht mit extralangem Schaft.
Nächste Woche weiss ich mehr.
Rainer
Alt 19.05.2017, 16:28
ich gebe hier meinen Erfahrungsbericht ab:
Den F 40 GETL habe ich bei Outboard Service SNC in Arconate bei Mailand gekauft.
www.outboardservice.eu
Graziella spricht gut englisch und etwas deutsch.
Anzahlung mit Paypal, Rest bar bei Abholung.
Der AB war innerhalb 4 Tagen da. Montiert wurde er von meinem Yamaha-Händler, wo ich den AB gerne gekauft hätte. Aber Yamaha liefert den nicht nach Deutschland.
Die neue Zulassungsurkunde für den Bodensee habe ich auch schon. Musste die alte Zulassungurkunde mit der Rechnung vom AB und dem Antrag auf Zulassung zusammen mit einer Kopie der Konformitätserklärung zum Schifffartsamt schicken.
Eine Vorführung war nicht notwendig, da CE.
Bin happy.
Rainer
Alt 19.05.2017, 19:59
Kannst du noch etwas zu den technischen Daten vom Motor sagen?
16V oder 8V und hat er auch "nur" 40PS, es gibt ja eigentlich keinen Grund einer so schweren 40er anzubieten, wenn er nicht Vorteile gegenüber dem Dreizylinder 40er hätte (mehr Drehmoment vermutlich, aber was spricht sonst für den 4Zylinder?)
Gruß Stephan
____________
Alt 20.05.2017, 09:52
der F40G wurde primär für den Italienischen Markt entworfen, dort gibt es eine 40PS-Führerscheingrenze. Daher schnürte man ein "attraktives" Paket, welches sich mit wenigen Handgriffen auf 70PS umrüsten lässt.
-the mechanic-
Alt 07.10.2017, 13:08
Falls überlegt wird, sich einen neuen AB in Italien zu kaufen, sollte auch an das Servicebuch gedacht werden. Das muss nämlich vom Verkäufer ausgegeben und gestempelt werden. Zudem muss der Verkäufer den AB bei Yamaha registrieren, damit Garantieanspruch besteht.
Ich hab jetzt das Problem, das mein Händler vor Ort den Service nicht eintragen kann, weil ich kein Servicebuch habe. Mein Verkäufer von "Outboardservice.eu" will mir schon 2 Bücher zugeschickt haben. Aber keins kam bei mir an.
Es gab wohl schon Anfragen vom boote-forum.
Also, wenn du deinen AB abholen gehst: Denk an das Servicebuch und bring mir auch eins mit!
Adresse schreibe ich dir als PN.
Vielen Danik!
Rainer Schönstein
Alt 07.10.2017, 13:38
Neutral Neutral ist gerade online
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.131 Danke in 629 Beiträgen
... wie schnell soll Dein Boot denn mit 40 bzw. 70 PS laufen?
... es ist doch kein Gleiter; ist es da nicht gleich ob 30/ 40 oder gar 70 PS montiert sind?
... in einer Verkaufsanzeige mit 50 PS habe ich gelesen - wasserskitauglich. Ist es vom Rumpf her ein Halbgleiter?
Schöne Grüsse !
Alt 20.10.2017, 11:16
Ohne Drosselung 30 km/h.
Das würde ich schon gleiten nennen.
Alt 02.11.2017, 20:08
Vielen Danik!
Rainer Schönstein
Alles Gut!
Das Serviceheft kam heute an.
Alt 28.01.2019, 10:07
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Mich interessiert das auch brennend...
Wie sind eure Erfahrungen bisher mit dem "tune"?
Ralph
Alt 28.01.2019, 10:13
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
die Hoffnung stirbt zuletzt
Alt 28.01.2019, 14:14
ups ups ist offline
Ach so.
Danke für den Hinweis.
Alt 28.01.2019, 20:11
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.731 Danke in 722 Beiträgen
Hier sind die Unterschiede gut beschrieben.
https://www.companymarine.it/blog/i-...tl-e-f40-getl/
Gruss Oliver
Alt 29.01.2019, 07:30
ups ups ist offline
Ups!
Da hätte ich fast n Quatsch gemacht. der 40/70 ist ja n schubmotor.
Ich muss wohl beim 40/60... bzw...beim "50/60" bleiben aus D bleiben.
danke dir!
gruss
ups
Alt 29.01.2019, 08:01
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Hallo in die Runde ,
Darf ich mich mal hier Einklinken?
Kann man in Italy Aussenborder evtl. günstiger bekommen als hierzulande?
Habe ein Angebot aus deutschen Landen für einen neuen 80 PS Mercury für 8.500,-Euro, kann man den eventuell in Italy deutlich günstiger bekommen?
Danke schon mal im voraus für hilfreiche Rückantworten.
(Und sorry für's "Einklinken")
Güss'le
Thread für Boote aus Italien kaptainkoch Allgemeines zum Boot 601 31.05.2023 22:06
Boote vom Typ Bora aus Italien Bora2 Allgemeines zum Boot 3 23.10.2014 05:28
Bootsimport aus Italien Paradisu Allgemeines zum Boot 9 16.05.2010 21:44
Boot aus Italien überführen Carsten41238 Allgemeines zum Boot 13 29.11.2007 09:13
Bootsimport aus Italien sagblos Allgemeines zum Boot 2 14.06.2007 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
