Suche Was ich suche...
Alt 19.07.2018, 19:22
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
337 Danke in 241 Beiträgen
Standard Jack Plate
Hat jemand ein Jack Plate wie z.B. einen CMC Power Lift übrig?
Alt 21.12.2018, 21:42
Boot: Boston Whaler
Ist ja schon ne weile her. Vielleicht hat jetzt jemand was übrig?
Alt 23.12.2018, 17:03
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Versuche es einmal in GB in boatmad
Alt 30.12.2018, 10:58
Boot: Boston Whaler
Danke, aber ich habe dort nichts gefunden.
Alt 01.01.2019, 13:33
Drama!! Drama!! ist offline
Boot: "Monsun" 1963, Aristo Craft `56,Hohmann,Chris craft Silver Arrow,De Hart rennboot.Schneider SL2
358 Danke in 81 Beiträgen
Standard jack plate
Ich habe ein powerlift im angebot mit 7 cm set back. Manuelle bedienung. Habe es 2017 neu gekauft in der USA und hätte es zum probe am rennboot geschraubt. Hat super funktioniert aber wegen ein riss im boden von boot wegen neuen boden abgeschraubt und nach herr andere motor am boot angeschraubt. Seit dem ist es im lager. Zu haben für € 250,= { ist weniger wie versand und versteuerung aus den USA }
Hits:	87
Größe:	22,9 KB
ID:	824293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	24,2 KB
ID:	824294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	23,3 KB
Alt 01.01.2019, 13:36
Standard bild
noch bild mit boot
Hits:	141
Größe:	84,3 KB
Alt 01.01.2019, 15:44
Boot: Boston Whaler
Danke, ja das sieht interessant aus. Was für ein Hersteller ist das?
Alt 01.01.2019, 21:15
Standard jack plate
Hersteller: VANCE MANUFACTURING IN TENNESSEE, USA
Alt 02.01.2019, 07:43
Boot: Boston Whaler
Danke, kannst du mir bitte noch die Maße durchgeben?
Die Breite und Höhe von beiden Teilen, und die Gesamtstärke?
Alt 02.01.2019, 15:28
Standard jp
Habe das hier gefunden: Model ist JPL 4300. Billiger zu kaufen wie in 2017! Komplett mit versand und steuer um $ 340
Product Specifications
Single Adjusting JackPlate
Made of high strength polished Aircraft Quality Aluminum
Bronze and Brass hardware eliminate binding
Adjusts easily by turning one steel bolt
Offers 4 inches of adjustable Vertical movement
3 inches of setback
Weighs 23 lbs
225 Maximum Horsepower
1 Year Unconditional Warranty against manufacturer defects
JackPlates are the perfect solution for long shaft engines with a short shaft transom! The engine side holes of the JackPlate are drilled 1.500 inches higher than the transom side. Combined with the 4 inches of adjustable vertical lift you can obtain 5.500 inches at a maximum height to raise your long shaft engine and make it workable on a short shaft transom boat!
Here are the pre-drilled hole dimensions listed below in inches:
Pre-drilled holes for 1/2'' stainless hardware
12 7/8'' across the top two holes from center to center
9 7/8'' across the bottom two holes from center to center
8'' of vertical distance between the top holes and bottom mounting holes
Geändert von Drama!! (02.01.2019 um 15:40 Uhr)
Alt 02.01.2019, 20:56
Boot: Boston Whaler
Ich schreibe dir mal eine Nachricht.
Jack Plate Erfarungen gesucht . Jens- Motoren und Antriebstechnik 21 02.11.2017 13:31
Jack plate Bezugsquelle loeti Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2017 21:54
Problem mit Hydraulik jack plate ( Motorlift) Luckytilo Technik-Talk 21 11.12.2009 16:13
HILFE Wasser durch Transom Plate kitepro380 Motoren und Antriebstechnik 8 05.04.2009 10:24
Jack Plate - Power Bracket - Powerlift - Hydrolmotorlift kelt-yamaha Technik-Talk 10 16.10.2008 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
