Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 07.07.2018, 21:29
Dori87 Dori87 ist offline
Boot: Hille Delphin 350 mit 15Ps Yamaha Motor 2 Takt
Ja aber ein heißes ultraschallbad hab ich nunmal nicht zu Hause..
Alt 07.07.2018, 21:40
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Dori87 Beitrag anzeigen
Ja die gemischschraube ist 2,5 umdrehungen raus. Die drosselkappen Schraube hab ich bis dato nicht verdreht. Wie gesagt wenn ich bischen Gas geben läuft er .. nur halt nicht im Stand... als würde er halt kein Sprit bekommen
Warum hast die Drosselklappen Schraube noch nicht verstellt?
Das ist doch die Schraube, an der das Standgas eingestellt wird.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 08.07.2018, 11:33
Mein Schwiegervaddi haut den vergaser morgen ins ultraschallbad. Mal gucken was er dann macht... hat zufällig jemand eine Plan wie der vergaser genau heißt bzw. Typ?
Alt 08.07.2018, 11:57
Warum nicht die Drosselklappen Schraube verstellt?
Wo ist das Problem?
Hits:	47
Größe:	22,9 KB
ID:	804598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	27,2 KB
Alt 08.07.2018, 12:18
Weil er vorher ja auch mit dieser Einstellung lief. Er bleibt ja auch nur an wenn ich mehr gas gebe.. selbst wenn ich die schraube kompkett reindrehen würde , würde er ausgehen. Da wird wohl noch irgendwo Schmutz drin sein.
Alt 08.07.2018, 12:24
Von welcher Schraube sprichst du?
Die Drosselklappenschraube (Standgasschraube) verstellen ist wie Gas geben.
Hits:	58
Größe:	51,2 KB
Alt 08.07.2018, 19:55
Ja ich weiß, aber wie gesagt selbst wenn ich die schraube ganz reinschrauben würde, würde es nicht reichen.
Alt 08.07.2018, 20:16
Und die gemischschraube soll ja 3 Umdrehungen raus oder? Falls das ultraschallbad was gebracht hat sage ich Bescheid. Ansonsten werde ich das Boot zur Werkstatt bringen... Weil ich dann echt nicht mehr weiter weiß
Alt 08.07.2018, 20:49
Wenn du das Boot in die Werkstatt bringst, lass mal die Kompression prüfen.
Alt 08.07.2018, 20:52
Was heißt, würde es nicht reichen? Hast du oder hast du nicht. Ich verstehe deine Verweigerung nicht.
Alt 10.07.2018, 18:12
Leider keine Besserung nach dem ultraschallbad.
Hab mit der gemischschraube hin und her gespielt... stansgasschraube auch rein und raus gedreht. Aber ich bekomm es nicht hin das er im Stand läuft. An bekomm ich ihn recht leicht. Auch wenn ich Gas gebe kann ich ihn am laufen halten. Nur im Stand will er einfach nicht.
Alt 10.07.2018, 18:35
Geht die Drosselklappe auf, wenn du die Standgasschraube drehst?
Was sagt die Werkstatt nun?
Alt 10.07.2018, 18:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Ich meine, das nach wie vor das Leerlaufkraftstoffsystem im Vergaser aufgrund hartnäckiger Verschmutzung nicht arbeitet.
Zwischen den Ultraschallbäder gibt es große Unterschiede, in Leistung und Ausstattung, d.h. es sollte schon ein prof. mit Heizung sein.
Und selbst im selbigen habe ich schon mehrmals Vergaser in Einzelteilen bis zu 3 X für 30 Minuten in ca. 80°C heißem Bad reinigen müssen bis es dann zum Erfolg führte
M.f.G.
harry
Alt 10.07.2018, 18:43
Ja die Drosselklappe geht auf wenn ich die schraube reinschraub. Ich rufe morgen mal bei der Werkstatt an und mach nin Termin. Hat ja kein Zweck. Hab ja gehofft das das ultraschallbad was bringt..
Alt 10.07.2018, 19:12
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Mal die Leerlaufdüse durchgestochert? Mit nem ganz dünnen Draht (z.B. vom Drahtbürstenaufsatz für ne Bohrmaschine)?
Manch Dreck ist mechanisch einfacher zu entfernen..
Enno
gruß
enno
Alt 10.07.2018, 19:20
Die Leerlaufkraftstoffdüse der kleineren Motoren haben eine Düsenöffnung von ca. 1,5 bis drei zehntel Millimeter. Bislang habe ich noch keinen derart dünnen Stahldraht, aus Bürstenaufsätzen etc. gefunden
M.f.G.
harry
Alt 10.07.2018, 19:28
Ich messe morgen meinen Draht..
Enno
gruß
enno
Alt 10.07.2018, 19:49
2.777 Danke in 1.581 Beiträgen
als Profi verwendet man dafür keinen Stocherdraht sondern spezielle Reibahlen für Vergaserdüsen. Stahwille hat da ein schönes Set in praxistauglichen Durchmessern. Benutze ich oft und gerne:
https://www.tbs-aachen.de/Werkzeug_f...3366_50005.htm
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (10.07.2018 um 19:55 Uhr)
Alt 10.07.2018, 20:27
Gerne doch, wenn es solch dünne Düsenreibahlen geben würde, denn 0,33 mm kann bei diesen Vergasern schon zu dick sein.
M.f.G.
harry
Alt 10.07.2018, 20:28
Vielleicht sollten wir die Zündung doch nicht ganz ausschließen.
Was ist, wenn der Zündzeitpunkt ohne verdrehen der Zündplatte beim Gas geben nicht mehr OK ist? Ich gehe mal davon aus, das er Kontakte hat. Vielleicht sollte man mal die Kontakte und den Zündzeitpunkt kontrollieren?
Alt 20.07.2018, 18:38
So, die bootsfirma hatte so jetzt auch kein Plan. Egal. Hab jetzt bin anderen Motor.
Alt 21.07.2018, 17:44
Egal ist gut.
Bis heute keine Kompressionsdaten.
Wenn du auf Ratschläge eh nicht eingehst, dann helfen dir deine Fragen auch nicht weiter.
4 takter schneller als 2 takter? ragbar Motoren und Antriebstechnik 57 12.01.2010 08:44
5 PS AB 4-Takter oder 2- Takter kaufen Susanne1967 Technik-Talk 8 19.09.2008 23:40
Motorumbau 2-Takter gegen 4-Takter itk Motoren und Antriebstechnik 1 23.08.2007 23:00
Neuer Motor. 2- Takter oder 4- Takter? Stefan09 Motoren und Antriebstechnik 12 30.10.2005 19:04
2 Takter oder 4 Takter GröppnerR Allgemeines zum Boot 23 07.03.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
