Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 12.06.2018, 23:22
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Zitat von StephanK14 Beitrag anzeigen
Vergaser hatte der TE ja schon mal getauscht also kann das Problem ja nur vor dem Vergaser sein.
- Benzinpumpe
- Benzinfilter
- Benzinleitung
- Tankentlüftung
- Dreck im Tank
Wenn die Steuerzeiten nicht stimmen läuft ein Motor auch wie ein Sack Nüsse, das wär dann allerdings erst nach dem Vergaser.
Wie verhält sich der Motor wenn er solo läuft???
Tausche auch mal die Benzinschläuche der beiden Motoren untereinander durch, sprich linke Spritzufuhr auf den rechten Motor legen und umgekehrt.
Wenn der solo Lauf und das tauschen der Spritleitung nix bringt ist meiner Meinung nach die Kette übergesprungen oder aber die neue falsch aufgesetzt.
Alt 13.06.2018, 07:03
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo, wie der Bootsfreund geschrieben hat springt der Motor gut an und das Problem ist über 1500 U/min. Wenn die Steuerzeiten nicht stimmen merkt man das aber schon wenn er im Leerlauf läuft und sich anhört wie ein Sack schrauben.
Gruß Michael
Alt 13.06.2018, 09:05
searaynico searaynico ist offline
818 Danke in 216 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Der Motor kriegt zu wenig Sprit!! …..was auch immer die Ursache ist....in 99% die Benzinpumpe.
LG Michael
Es liegt nicht am Sprit .Bitte das Thema von Anfang an lesen.Die Benzinpumpen sind neu!Ich habe geschrieben das ich sie überbrückt hab .quasi sie läuft mit eingeschalteter Zündung nach ca 1 sek kam ein kräftiger Strahl Benzin!Gestern beim Kompression messen waren auch alle Kerzen nass und Schwarz .Ich denke das es an der Zündung liegt .Des weiteren schrieb ich das Benzinfilter auch neu sind.Da der vor der Pumpe sitzt und ordentlich Sprit kommt kann ich das alles ausschließen.Meiner Meinung nach liegt der Fehler in der Zündung!
Alt 13.06.2018, 09:07
Gruß Michael
Steuerkette glaube ich auch nicht .er klappert ja auch nicht.Kann man den Verteiler 45 Grad verdreht verbauen ?
Alt 13.06.2018, 09:09
Meinte verteilerkappe
Alt 13.06.2018, 12:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Verteilerkappe passt nur in einer Position.
Gruß Alex
Alt 13.06.2018, 16:30
Gruß Alex
Okidoki, was mir noch einfällt das auf dem Motor der warnton jault aber schon wenn die Zündung länger eingeschaltet ist , hab ich jetzt erstmal nicht weiter beachtet und auf die Batterie geschoben da die alt ist ,langt aber zum starten , wenn der Motor läuft bleibt der Ton an ,war anfangs nicht so. Kann es eventuell auch einfach ein Masseproblem sein?
Alt 14.06.2018, 07:41
Warnton geht bei nur eingeschalteter Zündung nach ca. 10 sek. an, weil kein Öldruck gemessen wird.
Wenn der Warnton bei laufendem Motor noch an ist, .... zieh nach und nach die 3 Warntonkabel ab (Temperatur/Öldruck/Ölmonitor Getriebe), ... dann weißt Du was es ist.
Gruß Alex
Alt 14.06.2018, 21:52
Gruß Alex
War die Temp. HB heut Kerzen u Kabel vom anderen Motor verbaut bin auf 3000 u min gekommen lief trotzdem nicht richtig , auch die Benzinpumpe vom anderen Motor und die Tankleitung vom anderen Motor brachten nichts
Alt 14.06.2018, 21:55
Steuerkette ist es zu 100 % nicht .er läuft ohne rasseln,da stimmt irgendwas mit der Zündung nicht
Alt 15.06.2018, 08:37
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
welche Zündung hast Du denn?
Hier wurde doch auch schon mal erwähnt das eventuell die Zündzeitpunktverstellung nicht funktioniert.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 15.06.2018, 17:56
Stephan
Thunderbolt Vl
Alt 15.06.2018, 18:03
Stephan
Wie kann ich das testen ?Sowas hatte ich auch schon geahnt aber habe halt nur Grundkenntnisse was Motoren allgemein betrifft ,hatte heut noch Verteilerkappe und Finger vom anderen Motor montiert , lief kurzzeitig besser ,kam auch auf Touren hatte nur wenige Aussetzer,dachte juhu machste Verteiler und Finger neu denn sollte er laufen , hab denn die vergaser wieder zurück getauscht und nochmal probiert ,wieder nicht gelaufen , nochmal vergaser getauscht lief er trotzdem nicht , als er vorhin kurz mal gut lief hörte er sich auch gut an, bis 1500 u/min Luft er auch brauchbar ab 2000 u/min wird es denn unschön
Alt 15.06.2018, 18:07
Benutzerbild von Exhauster
7.827 Danke in 4.126 Beiträgen
Thunderbolt Vl
Die muss dann ein Unikat sein.
Gruß Karsten
Alt 15.06.2018, 18:12
Ne Spiegelverkehrt passt es ist mir aber auch schon aufgefallen 😜
Alt 15.06.2018, 18:36
Über Infos zur Frühverstellung wäre ich sehr dankbar
Alt 16.06.2018, 00:04
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
Standard Zündverstellung
schau mal hier rein...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=224967
Gruss Olli
Alt 16.06.2018, 10:05
Thunderbolt Vl
Die kann aber was
Gruß Alex
Alt 16.06.2018, 11:00
Gruss Olli
Das Ding ist halt das ich die Steuergeräte auch schon gewechselt habe und die sollen ja die frühverstellung regeln ,Zündzeitpunkt passt ja soweit ,das einzige was ich mir vorstellen kann ist , das der Hallgeber vielleicht spinnt
Alt 16.06.2018, 11:01
Die kann aber was
Gruß Alex
Helft mir lieber bei der Fehlersuche am Motor anstatt bei meinen Schreibfehlern 😜
Alt 16.06.2018, 11:12
Gruß Alex
Verteilerkappe kann man verdreht verbauen ,war es aber auch nicht
Alt 17.06.2018, 21:14
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.004 Danke in 1.511 Beiträgen
Fahr noch mal 5min Vollgas stell dann sofort ab und stell ein Bild von einer mittleren Kerze ein.
(groß damit man die Elektroden sieht) Am besten mach das mit einer neuen Kerze.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 19.06.2018, 11:29
Hab jetzt Verteilerkappe,Finger und Hallgeber bestellt ,hätte eh gemacht werden müssen , ich vermute das der Hallgeber spinnt
Alt 29.06.2018, 08:03
So Fehler gefunden,wahrscheinlich war die Verteilerwelle gar nicht richtig in Position,hatte den kompletten Verteiler gezogen und überprüft,beim einsetzen passte dieser nicht in der selben Position wie vorher sondern war ca 15 grad weiter nach rechts eingerastet,denn habe ich OT erneut eingestellt so das der Finger wenn der Kolben des 1. oben ist auf das Zündkabel des 1. Zylinder zeigt.Anschliessend stimmte auch die Position des Entlüfters mit der Postion von der Verteilerkappe von dem anderen Motor überein.Alles festegeschraubt,Motor an und siehe da läuft wie ein Uhrwerk und kommt ohne probleme auf Drehzahl .
Zündaussetzer bei erhöhter Drehzahl Volvo Penta 740B Gleylancer Motoren und Antriebstechnik 1 20.09.2017 20:15
"Fauchen" bei erhöhter Drehzahl aus dem Bereich des Propellers Wiskimike Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2015 17:30
Yamaha 4PS AB dampft bei erhöhter Drehzahl LeCiel Motoren und Antriebstechnik 2 18.08.2013 00:21
erhöhter Druck Kurbeltrieb / 3,7 Mercruiser 4Zyl Fourwinnzler Motoren und Antriebstechnik 11 10.08.2012 23:17
Was findet Ihr besser - Flybridge oder erhöhter Steuerstand Web-Runner Allgemeines zum Boot 29 03.08.2005 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
