Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 24.06.2018, 14:17
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
2.723 Danke in 1.430 Beiträgen
Da gibt es mehrere Möglichkeiten - passieren darf das aber in keinem Fall, wenn alles in Ordnung ist.
Erste Frage: ist der Ölstand in Ordnung? Bei Überfüllung könnte es sein, daß der Ölrücklauf vom Turbolader nicht mehr seiner Funktion nachkommen kann...
lg, justme
  #52
Alt 24.06.2018, 15:48
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Ja, habe etwas über dem oberen Strich am Peilstab befüllt weil der Ölfilter auch neu und somit leer ist. Yanmar schreibt das der Ölstand am oberen Strich sein soll wenn der Motor kalt ist.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 24.06.2018, 20:56
Ja ok, habe zu viel Öl drauf. Ist es damit erledigt wenn ich etwas Öl absauge und nochmal den Motor laufen lasse?
Cordi
Alt 25.06.2018, 12:31
Moin moin,
wenn Du Glück hast war das schon das Problem - Du könntest aber nochmal dediziert die Ölrücklaufleitung vom Turbolader überprüfen.
Hast Du das Wartungshandbuch für Deinen Motor? Ab Seite 119 ist das Ölsystem beschrieben.
lg, justme
Alt 25.06.2018, 18:01
Moin justme, habe leider nur die Bedienungsanleitung vom Motor.
Kennst du eine Fachwerkstatt in Hannover wo ich mal hin kann wenn’s hart auf hart kommt?
Da der Motor vor dem Ölwechsel sauber lief, gehe ich davon aus das es von meiner Überfüllung kommt. Ich habe auch nicht das Zeug dazu am Turbo selbst zu Schrauben. Kann da was kaputt gehen wenn ich noch Öl absauge und den Motor wieder laufen lasse ohne den Turbo aufzumachen um ihn von innen zu Reingen?
Cordi
Alt 25.06.2018, 18:47
Moin moin,
eine Werkstatt, die sich hier mit Bootsmotoren auskennt kenne ich leider auch nicht... In Laatzen gibt's MHI, die sind angeblich Yanmar-Servicepartner - Erfahrung hab ich mit denen allerdings allerdings auch nicht.
Das Service Manual für Deinen Motor findest Du im Übrigen online verfügbar, einfach mal mit der Motorenbezeichnung und dem Wort 'Service Manual' googlen.
Viel Erfolg wünsch ich Dir! Wo wolltest Du denn fahren, wenn sie wieder läuft... Weser/Aller, vermute ich mal?
lg, justme
  #57
Alt 25.06.2018, 19:18
Ja danke. Ich wollte jetzt am Wochenende in Oldau in die Aller slippen und dann runterfahren nach Hademstorf wo ich meinen Anleger habe.
Cordi
  #58
Alt 26.06.2018, 12:27
Moin moin,
schade, daß die Verbindung vom MLK zur Aller so umständlich ist... ich würd da gerne mal vorbeikommen, aber das ist ja eher eine Wochentour...
lg, justme
  #59
Alt 26.06.2018, 17:25
Moin, ja finde ich auch schade. Auf dem Landweg 30 Minuten und per Boot eine kleine Weltreise.
Cordi
Wartungskosten Honda1000cbx Allgemeines zum Boot 31 22.11.2017 05:55
Yanmar 3JH2 qualmt schmoki Motoren und Antriebstechnik 17 23.05.2014 08:14
Wartungskosten Rettungsinsel Niedersachse Allgemeines zum Boot 2 30.12.2013 09:10
Wartungskosten bei 4taktern eckhard Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2011 05:54
Wartungskosten mibutcher Allgemeines zum Boot 3 12.04.2011 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
