Navionics 46XG auf SD-Speicherkarte
Sie ist zwar erst gerade erschienen, aber vielleicht hat jemand eine Navionics 46XG auf SD-Speicherkarte (max. 1 GB) zu verkaufen. Bitte anbieten.
Gruß, Jürgen |
Sind die nicht gerätegebunden
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
... wieso das denn? Speicherkarte ist Speicherkarte, nur muss das Format passen.
Gruß Uwe |
Ich dachte es gibt so etwas wie einen Kopierschutz bei den Navionics Karten.
Mein Lowrance-Plotter verlangt eine SD-Speicherkarte mit 512MB oder 1GB. Die Kartendaten als Datei sind geräteunabhängig. Der Datenträder, die Speicherkarte muss aber zum Gerät passen.
Gruß, Jürgen |
Aber darum ging es mir nicht. Du kannst einfach die ganze Datenkarte in den nächsten Plotter einsetzen. Die Karten sind dann aber nicht dupliziert, sondern eben eben immer nur auf einem der beiden Geräte.
Gruß Uwe
Ich habe gerade bei einem Update-Problem perfekte Teamviewer-Hilfe von Navionics bekommen. Sehr freundlich, sehr kompetent.
Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass ausschließlich die Original-Navionics-Card funktioniert.
Handbreit Jens |
Moin Moin,
Du könnest dich alternativ auch nach einer gebrauchten "Nauticpath West" umschauen. Ist zwar schwer zu bekommen, müßte jedoch in deinem Lowrance-Plotter bestens funktionieren. Unter Umständen ist es vielleicht möglich Updates von Open Seamap ergänzend mit aufzuspielen. Gruß Günni
Wenn ich die See seh, brauch ich kein Meer mehr ! |
