Alt 20.01.2020, 08:05
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
609 Danke in 283 Beiträgen
Standard Luft-Wärmetauscher in Einkreiskühlung montieren
um die Saison etwas zu verlängern, überlege ich mit eine 230 V-unabhängige Heizmöglichkeit zu montieren.
Bei der Suche bin ich auf Webasto Luft-Wärmetauscher gestoßen. Diese können ja auch in den Kühlkreislauf des Motors montiert werden. Funktioniert das auch mit einer Einkreiskühlung? Ich fahre meist nur Binnen, so dass nur Süßwasser durch den Wärmetauscher fließen würde.
Danke für Eure Tipps!
Matze
Alt 20.01.2020, 08:08
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.854 Danke in 1.548 Beiträgen
Der würde sich sehr schnell zusetzen, da zu viel Schmutz im Wasser.
Alt 20.01.2020, 12:34
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Nicht nur das, sondern da reicht auch die Wassertemperatur kaum aus, bei der Einkreiskühlung, das wird nix.
Bootfan Dieter
Alt 20.01.2020, 12:36
RING18 RING18 ist offline
7.805 Danke in 2.855 Beiträgen
Das kommt stark auf das Revier an würde ich vermuten.
Mein wassergekühlter Ladeluftkühler ist ja nichts anderes und der sieht nach über 100H Rhein noch top aus. Ich habe nur einen normalen Seewasserfilter verbaut.
Beim 5,7er kannst du ja wunderbar an die Anschlüsse für den Boiler gehen.
Zum testen könntest du vom Schrottplatz eine Autoheizung nehmen.
Alt 20.01.2020, 12:37
Was hast du denn für einen Motor? Die meisten mit Einkreis machen nur lauwarmes Wasser.
Einen Mercruiser 5,7 L.
Matze
Alt 20.01.2020, 12:59
Danke, hatte es direkt nach dem Antworten gesehen und meinen Beitrag editiert.
Alt 20.01.2020, 14:33
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.752 Danke in 1.406 Beiträgen
Wenn es etwas kleiner als ein alter Autokühler sein soll...
https://ncmarine.de/index.php?cPath=...ea04982e48d8d1
Ob das mit Einkreiskühlung effizient ist könnte man per Telefon oder Mail nachfragen.
Gruß Mirko
Alt 20.01.2020, 14:35
Danke für den Link, schon in der Artikelbeschreibung steht nur für Zweikreiskühlung.
Damit ist das Projekt wohl gestorben.
Matze
Alt 20.01.2020, 14:37
Boot: Marco 860 AK
Das habe ich glatt überlesen.
Gruß Mirko
Alt 20.01.2020, 15:35
Ich meine den Wärmetauscher der Heizung Der ist viel kleiner als der richtige Kühler.
Ich hatte sowas auch als Provisorium vor zum Wakeboarden im Winter, kostet keine 50€ Material und wenn der Kühler zu oder durch ist gibts den nächsten vom Schrottplatz fürn 10er.
Alt 20.01.2020, 16:58
Aber warum kann ich einen Boiler anschließen aber keinen Wärmetauscher. Der Boiler ist doch in dem Moment nichts anderes, oder stehe ich auf dem Schlauch?
Matze
Alt 20.01.2020, 18:28
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.461 Danke in 787 Beiträgen
Ich habe mir auch einen Wärmetauscher mit Lüfter eingebaut, allerdings in zweikreis. Der WT hat ein Kupferrohr Durchmesser ca.12mm, der durch die Lamellen geht. Da sollte es nicht so schnell verstopfen.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (20.01.2020 um 18:37 Uhr)
Alt 20.01.2020, 18:45
Boot: Marco 860 AK
Gute Frage. Ob es was mit geschlossenen System (Zweikreiskühlung) und nicht geschlossenen System (Einkreiskühlung) zutun hat?
Gruß Mirko
Alt 20.01.2020, 18:47
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.167 Danke in 3.777 Beiträgen
Der Boiler wird irgendwann warm .
Der Tauscher nicht.....
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 20.01.2020, 18:57
Boot: Marco 860 AK
Und das ist jetzt die Erklärung warum der Boiler funzt und der Lüfter nicht?
Nee Bergi, das reicht uns nicht.
Gruß Mirko
Alt 20.01.2020, 19:02
Warum wird der WT nicht warm? Und kann der Boiler nicht genau so gut verstopfen und gammeln wenn da Seewasser durch fließt?
Matze
Alt 20.01.2020, 19:09
Der Boiler speichert die Wärme.
Der Wärmetauscher funktioniert als Durchlauf Erhitzer.....ist wie fahren ohne Thermostat.
Gruß Bergi :
Alt 20.01.2020, 19:11
Sei mir nicht böse aber ich hab’s noch nicht kapiert. Kannst es bitte etwas ausführlicher erklären. Danke!
Matze
Alt 20.01.2020, 19:25
Boot: Marco 860 AK
Aber nicht wenn das Teil „hinter“ dem Motor verbaut ist, dann kommt aber wahrscheinlich nur noch lauwarmes Wasser an und die Heizleistung ist weniger als bescheiden.
Gruß Mirko
Alt 20.01.2020, 19:50
Okay 👌
Einkreis läuft ja generell schon kühler.Es wird ja kein Kühlwasser erwärmt ,sonder das Wasser läuft nur durch um die Temperatur abzuführen.
Dadurch wird der WT nie richtig auf Temperaturen kommen ,da du ja noch Luft durchjagen möchtest. Das kühlt weiter runter.....
Gruß Bergi :
Alt 20.01.2020, 20:38
Bergi, das sehe ich nur zum Teil so.
Klar wird das Wasser nicht so warm wie bei 2KK aber zumindest wenn der Motor leisten muss wird es 60 bis 70° warm. Damit kann man schon was anfangen.
Das heißt für den TE wenn er überwiegend gleitet könnte es klappen, bei Tuckerfahrt vermutlich eher nicht.
Die Gefahr des Zusetzens sehe ich als gering, das Schlimmste wäre das die Heizung kalt bleibt. Einen Seewassserfilter kann man auch bei 1KK ruckzuck nachrüsten und schaden wird er auch nicht.
Einkreiskühlung vs. Zweikreiskühlung Wolle56 Allgemeines zum Boot 40 12.11.2020 21:15
Webaster Luft-Wärmetauscher Anschluss an Kühlkreislauf - wie? JulianBuss Technik-Talk 5 23.08.2012 18:46
Einkreiskühlung Mercruiser Motor Flybridge Motoren und Antriebstechnik 2 15.04.2005 22:11
Motor mit Einkreiskühlung wird nicht richtig warm Juergen B Motoren und Antriebstechnik 43 01.07.2004 17:48
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
