Zurück   > >
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Vorherige Seite - Ergebnis 21 bis 40 von 249Nächste Seite - Ergebnis 61 bis 80 von 249
Alt 13.11.2017, 15:09
Benutzerbild von Condor100
Condor100 Condor100 ist offline
Boot: Quicki PH 755
49 Danke in 31 Beiträgen
Hallo apollo,
Hab vielen Dank für Deinen Hinweis nur weisst Du, ich bin jetzt 53 Jahre alt und habe wenns gut läuft noch 20 Jahre Boot fahren vor mir, nachdem ich seid 13 mit eigenen Booten auf dem Wasser bin, damals eben Boot statt Moped -)
Meine pers. Erfahrung ist, dass man sich neue Fender kauft wenn man das Boot wechselt nicht, weil die Oberfläche rau ist, die wird eher rau durch das scheuern an Schleusenwänden, ect. als durch Scheuermilch einmal im Jahr zumal man dann auch nachfragen dürfte- Welche Quali haben Fender die noch nichtmal Viss und ähnliches abkönnen. Aber ich gebe gerne Bescheid wenn der erste Fender bei der Reinung durch-"gescheuert" ist.
Anzeige (wird nach Anmeldung ausgeblendet)
Alt 13.11.2017, 15:23
apollo93348 apollo93348 ist offline
Boot: Azimut 39
Rufzeichen oder MMSI: Manila
171 Danke in 54 Beiträgen
Zitat von Condor100 Beitrag anzeigen
Hallo apollo,
da hast Du natürlich recht, es bleibt jedem selber überlassen ob er sich neue Fender kauft oder die alten putzt und mit von der Schleusenwand aufgerauten Fendern rum fährt.
Bei der Reinigung vom Schlauchboot wird dann Deine Überlegung, sich bei Verschmutzung ein neues zu kaufen, schon etwas haariger.
Meine Vorgehensweise bei meine Fendern ist halt so, dass sobald ich beim Schleusen oder anlegen (mit meinem Donauboot) schwarze Schmierer an meinen Fendern habe, ich diese mit einmal drüber wischen sauber mache, bevor ich die Schmierer am Boot habe.
Beim meinem Bötchen in Italien (und das ist bei allen Boote die fest länger Zeit so angelegt sind, dass der Fender seine Arbeit tun muss) sind die Fender jedes mal mit Gummiabrieb von der Steganlage verschmiert. Hier immer gleich neue kaufen geht natürlich nicht.
Aber ganz Deine Ausführungen beipflichtend, darf das jeder für sich und seinen Gegebenheiten entscheiden, inwieweit er entsprechende Reinigungsmittel braucht und verwenden möchte.
VG
Oliver
Geändert von apollo93348 (13.11.2017 um 15:31 Uhr)
Alt 13.11.2017, 15:34
Sayang Sayang ist offline
872 Danke in 442 Beiträgen
Zitat von apollo93348 Beitrag anzeigen
... Schutzkleidung zu tragen bedarf keinerlei Erläuterung da Du dich ja wohl selber sehr gut in der Gefahrstoffverordnung und der Kennzeichnungspflich mit den H- und P-Sätzenaus kennst. ...
Demnach P 280? Weitere?
Welche H Saetze?
Alt 13.11.2017, 15:36
Boot: Azimut 39
Welche H Saetze?
sieh bitte Post weite unten !
Danke!
VG
Oliver
Geändert von apollo93348 (13.11.2017 um 16:58 Uhr)
Alt 13.11.2017, 15:55
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.648 Danke in 2.403 Beiträgen
Servus Oliver!
a) Ich werde mir ein Fläschchen bestellen, denn genau für diese beiden Dinge, Fender und Schlauchboot,
habe ich schon ein mittleres Vermögen in Reinigungsmittel investiert und kein zufriedenstellendes Ergebnis
erhalten - entweder ein massiver Zeit- und Körpereinsatz für ein ansatzweise ansehnliches Ergebnis oder
aber es ging schnell, dafür war dann die die Reinigungsleistung kaum erwähnenswert.
b) Ich glaube Du missverstehst Sayang. Er möchte doch nicht mehr und nicht weniger als die Gefahrstoff-
kennzeichnungen Deines Produkts wissen - nicht die der Putzmittel, die er im Küchenschrank oder sonstwo
stehen hat.
Ich halte das für eine legitime Frage und schließe mich dieser an.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 13.11.2017, 16:56
Boot: Azimut 39
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Servus Oliver!
stehen hat.
Hallo Mok,
zu a,
ich verspreche Dir das Du begeistert sein wirst !
zu b,
da habe dann was falsch verstanden und gebe natürlich gerne die Säte an:
Bzgl. Gefahrenhinweise muss drauf:
H226; H336
und die Sicherheitshinweise:
P210+302+350+304+340+312
und die ergänzenden Gefahrenmerkmale:
EUH066
alles um der deutschen Bürokratie gerecht zu werden.
VG
Oliver
Alt 13.11.2017, 20:36
Boot: Pontonboot-Eigenbau
713 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Overnight Beitrag anzeigen
Mal abgesehen davon würde bei mir so ein dreckiger Fender überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommen.
Da meine Fender fast neu sind werde ich es dann im Frühjahr am zwei Jahre in der Scheune stehenden und nicht abgedeckten Schlauchboot ausprobieren.
Und wenn es da nicht wirkt, dann schreibt man ruhig mal...Grütze...
Glück Auf !
Gunar
Alt 13.11.2017, 20:51
Awandy Awandy ist gerade online
Boot: 642 cuddy
65 Danke in 42 Beiträgen
Hi Oliver ,
Bin gerade am Putzen .... wie verhält sich der Reiniger wenn man seine Polster damit putzt ? Wenn ich den Reiniger verwende müsste ich die Polster nachbehandeln ?
Kann ich Sie farblich wieder in den Urzustand versetzen ? Im Moment sind Sie schmutzig und etwas vergilbt .
Vg
Alt 13.11.2017, 21:39
Boot: Azimut 39
Hallo Andreas,
schau mal bitte auf der Seite vorher - da habe ich Günter schon mal den Fall erörtert - ich kopier es mal hier rein...
Hallo Günter,
ich denke Du wirst die Flecken zu 99% raus bringen wenn sie nicht bis in den Schaumstoff durchgesickert sind und von unten wieder nachdrücken.
Du wirst aber sicher dann das ganze Polster machen müssen, da Du da wo vorher der Fleck war zwar keinen Ölfleck mehr hast aber das Polster dort viel sauberer sein wird wie das alte.
Wichtig beim Reinigungsvorgang den Reiniger nicht aufs Polster sondern nur auf einen sauberen Lappen (anfeuchten) - wenn der schmutzig wird (nimmt bereits bei ersten drüber wischen den gröbsten Dreck/Öl weg) ein neues sauberes Eck vom Lappen nehmen - bei tiefen Verschmutzungen nicht viel rubbeln sondern Schichtweise den Schmutz abwischen - zwischendurch trocknen lassen !
VG
Oliver
Ergänzend dazu:
Bei Kunstleder handelt es sich um weich PVC - unser Reiniger löst leicht die raue Oberfläche an und versiegelt diese so, das alte Fender wie neu aussehen, gerade die raue Oberfläche wird wieder wie aus der Presse und glänzt nach dem abtrocknen. Darum auch immer wieder ein sauberes Eck vom Lumpen bei gröberer Verschmutzung nehmen.
Beim Polsterbezug (Kunstleder) funktioniert das genau so, mit dem Unterschied das die Materialstärke hier sehr dünn ist. Das bedeutet bei der Anwendung vorsichtig mit sehr wenig Mittel schrittweise vorgehen und zwischendurch ablüften lassen
- das Ergebnis wird super - habe da mein Polster von der Fly gemacht.
Zaubern kann das Mittel natürlich nicht - Risse bleiben und wenn der Bezug schon abgewetzt ist wird es auch nichts helfen.
Alles was uns ärgert wie z.B. der vergilbte Schleier von Sonnencreme etc. kannst Du entfernen - übrigens auch auf GFK bestens geeignet um z.B Klebereste von alter Beschriftung restlos zu entfernen!
Wenn's lieferbar ist und Du wirklich nicht klar kommt ruf mich an (Nummer bekommst dann per PN)
Alt 14.11.2017, 09:53
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
1.305 Danke in 786 Beiträgen
Na dann binn ich mal gespannt. Bestellt ist und ich habe da ein paar Fender
Grüsse Wolf
https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Alt 14.11.2017, 10:01
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
221 Danke in 103 Beiträgen
Hab auch bestellt, das mit dem Rabattcode hat mich aber auch überfordert.....
Markus
Alt 14.11.2017, 10:55
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
796 Danke in 501 Beiträgen
Soderle, jetzt funktioniert es mit dem Rabattcode, man muß nur genau hinsehen, nachdem man das Produkt in den Warenkorb gelegt hat steht da ich "kleiner" blauer Schrift, Rabattcode eingeben!
Da bin ich ja mal mächtig gespannt, was ich schon an Summen für Persenningreiniger bezahlt habe und nichts war auch nur im Ansatz deutlich besser als meine geliebte Kernseife.
Da war immer Muckiarbeit angesagt
Gruß Hubert
Alt 15.11.2017, 17:30
Boot: Azimut 39
...ja, dass mit Rabattcode ist etwas unübersichtlich - aber bei wem es nicht klappt bekommt den Rabatt erstattet!
Hier noch ein paar Videos bzgl. Test's ...
https://www.youtube.com/channel/UCTJ...iH8OlLA/videos
Wer auf Facebook Clean-A verfolgen möchte kann dort der Gruppe
https://www.facebook.com/groups/6368...04935/?fref=ts
" Clean-A Neuheiten " beitreten - dort informiere ich immer wenn es was neues gibt.
VG
Oliver
Geändert von apollo93348 (16.11.2017 um 13:55 Uhr)
  #54
Alt 16.11.2017, 09:38
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
261 Danke in 198 Beiträgen
also ich wollte es auch bestellen aber das mit dem Rabatt funktioniert irgendwie nicht.
Stephan
Alt 16.11.2017, 10:20
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 5.8 fsi
34 Danke in 25 Beiträgen
Und leider kein Versand nach Österreich
Alt 20.11.2017, 23:21
Boot: Azimut 39
er versendet nach Österreich - bitte direkt anfragen - Danke!
Oliver
  #57
Alt 20.11.2017, 23:22
Boot: Azimut 39
ab heute sind wir mit der Homepage online (ist noch Beta Version)
www.clean-a-boat.de
VG
Oliver
Alt 21.11.2017, 06:46
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
Boot: Chaparral 260 Signatur / Pischel Bolero 365 Yamaha 30PS
869 Danke in 358 Beiträgen
Ich hab eben bestellt, Rabatt hat funktioniert.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
  #59
Alt 21.11.2017, 13:06
Boot: 642 cuddy
...Habe soeben auch den Fenderreiniger bestellt ....bin nun gespannt auf die Reinigungskraft , die ausgestrahlt wird auf meine Polster
VG
Alt 21.11.2017, 17:29
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: nen halben Meter länger...
3.261 Danke in 1.476 Beiträgen
Na, die Ersten haben doch bestimmt schon ihre Lieferung erhalten und könnten doch schon mal erzählen...
Marco,
Welcher Wasserkocher hält das was er verspricht? Seeker Kein Boot 18 14.06.2015 08:46
Weltneuheit für Italiener GPS Kein Boot 1 12.06.2012 18:02
SK mal andersrum oder: Für wie blöd hält der uns? divefreak Werbeforum 26 08.04.2007 18:26
Weltneuheit ! Das TIKKER - BOOT ! nautipro Werbeforum 12 29.05.2006 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
