Alt 02.06.2017, 13:51
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Grüne Flüssigkeit
Mein Kumpel hat das Unterwasser frisch mit VC 17 gestrichen.
Nun drückt an 3-4 stellen so eine grünliche Flüssigkeit raus,dickflüssig
und leicht klebrig,riecht nach nichts. Sollte demnächst Bilder bekommen.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 02.06.2017, 18:07
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Lieber auf Bilder warten.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.06.2017, 21:10
Boot: Chaparral 240
So,hier die Bilder.
Hits:	325
Größe:	80,9 KB
ID:	754582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	89,9 KB
Housi
Alt 02.06.2017, 21:16
Boot: Chaparral 240
Irgend jemand eine Idee?
Hits:	297
Größe:	301,4 KB
Housi
Alt 03.06.2017, 04:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Hab ich noch nie gesehen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.06.2017, 05:31
Boot: Crownline 270 CR
7.572 Danke in 2.154 Beiträgen
Guten morgen,
Sind da richtige Löcher im Rumpf?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 03.06.2017, 05:36
Guten morgen,
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.06.2017, 05:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
erster Verdacht, das es alte Gelkoschäden mit bereits eingetretenem Wasser sind
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2017, 05:57
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
2.583 Danke in 1.065 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Kann ich mir nicht vorstellen. Da müssten ja riesen Blasen sein, damit so eine Menge an Flüssigkeit austritt. Gibt es irgendeine sinnvolle Erklärung für die grüne Farbe? Ist es sicher, dass das wirklich aus dem Rumpf "austritt"? Und es sollte ordentlich nach Essig riechen wenn es irgendwas mit Osmose zu tun hat. Und zähflüssig
Aussehen und Beschreibung nach ist es Getriebeöl..... aber da macht ja nun überhaupt keinen Sinn
Geändert von Sāmpēra (03.06.2017 um 06:03 Uhr)
Alt 03.06.2017, 05:59
Boot: Chaparral 240
Nein sind keine Löcher. Farbe wölbt sich bis es aufplatz und dann
rausläuft.Feuchtigkeit das sich im Polyester gesammelt hat und dann
rausläuft und in verbindung mit VC17 so ne Pampe bildet kann es ja
nicht sein,von aussen ist auch Wasser. 🤔🤔
Ist nur im Bereich vom Bug. Komische Sache.
Housi
Alt 03.06.2017, 06:01
Boot: Chaparral 240
Hat wie immer den alten Anstrich angeschliffen,mit Aceton abgewischt
und mit dem Roller aufgetragen
Housi
Alt 03.06.2017, 07:06
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
90 Danke in 59 Beiträgen
Meine Idee wäre, dass es eine chemische Reaktion vom VC und dem alten Anstrich gibt.
Wenn das Kupfer aus dem VC oxidiert, wird es Grün. Aber die Menge ist schon komisch.
Am besten mal beim Hersteller Anfragen. Was war den als alter Anstrich drauf?
Alt 03.06.2017, 08:38
JJONE78 JJONE78 ist offline
Boot: Hellwig Elektra, unbekanntes Bastelobjekt :-)
80 Danke in 28 Beiträgen
Ich würde mal den Hersteller kontaktieren und nach seiner Meinung fragen.
Gruß Jochen
HANG LOOSE
Alt 03.06.2017, 13:19
Boot: Chaparral 240
Alter Anstrich war auch VC17,hat immer den genommen
wie sein Vorbesitzer auch.
Housi
Alt 03.06.2017, 17:07
Kupfer würde natürlich die grüne Farbe erklären.
Alt 03.06.2017, 18:06
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.785 Danke in 774 Beiträgen
Ach Housi
Bitte nicht Bierernst nehmen...
Also, nach einem herrlichen Tag auf dem See und nach einen sehr grossen Gin Tonic, würde ich sagen dass Housi unwissentlich eine extraterrestrische Lebensform unter das VC 17 gemischt hat, und der fängt jetzt langsam an zu bluten . Es muss eine sehr kleine Lebensform gewesen sein, dass nach dem Bug nichts mehr von der Lebensform im VC 17 vorhanden war...
Etwas sinnvolles kann ich leider nicht beitragen....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 03.06.2017, 20:04
Boot: Chaparral 240
Housi
Alt 06.01.2019, 07:51
Boot: Chaparral 240
Moin moin,
Das ist auch die Meinung von seiner Werft,sie vermuten ein Schaden im Unterwasser,dass sich ev.Blasen bilden konnten mit Härter drinn oder so, und dass das jetzt langsam austritt.
Keine Ahnung.
Housi
Alt 06.01.2019, 16:43
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Kann sein das sich da jemand einen Scherz erlaubt hat
Ist Manipulation wirklich auszuschließen
Alt 06.01.2019, 17:24
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
Bootsfahrer... auf zur Wallfahrt in die Schweiz, die blutende Doral von Biel besuchen und huldigen
Alt 06.01.2019, 18:03
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
385 Danke in 212 Beiträgen
Dürfte nach anderhalb Jahren etwas zu spät sein.
Gruß Jörg
ich leg mich wieder hin.
Alt 06.01.2019, 18:45
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.051 Danke in 5.780 Beiträgen
Aber vielleicht gibts ja eine Auflösung des Rätsels...
Ewald
Alt 06.01.2019, 18:52
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Avon SR 5,4 / ZAR 53 / Sea-Doo Spark
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.085 Danke in 5.758 Beiträgen
Ja, das wäre fein
Martin
Alt 06.01.2019, 21:06
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Housi
Ich befürchte eine Art Osmose. So ähnlich war es bei meiner alten Scand auch. Nur hatte ich sehr viele davon.
Es ist eine Art Essigbildung die bräunlich bis grün je nach verwendetem Polyesterharz erscheint und natürlich sofort mit dem Kupfer grün reagiert.
Mittlerweilen sollte diese Blasen wohl eingetrocknet sein. Wenn nicht öffnen ausschleiffen. Gut ausspühlen und dann lange trocknen lassen. Im Frühling wenn es wieder wärmer wird mit Epoxydspachtel verschliessen und verschleifen. Dann das VC Primer und VC 17 wieder drauf
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 07.01.2019, 11:15
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Solche Nasen haben sich bei mir auch mal gebildet. Aber erst, nachdem ich das GFK mit International GFK-Reiniger gesäubert/poliert habe und ein bißchen damit rum gepanscht habe. Völlig harmlos...
Gruß Hans
Motor heiss - grau-braune Flüssigkeit in Bilge jonie Motoren und Antriebstechnik 18 24.07.2007 14:40
Kompass-Flüssigkeit Peter 50 Allgemeines zum Boot 3 16.06.2005 12:58
Grüne Flüssigkeit in der Bilge Technik-Talk 47 29.09.2004 10:58
Trimmpumpe Flüssigkeit blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2003 07:23
Batterie verliert Flüssigkeit Olaf Technik-Talk 16 15.02.2003 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
