Force 120 nur unterer Drehzahlbereich
Moin Moin!
Wir haben uns für unser kleines Sportboot einen "neuen" Gebrauchten Motor zugelegt, und zwar einen Force 120 (Baujahr 93-95). Nachdem wir ihn eingebaut haben, Öl gewechselt, Vergaser gereinigt, und in einem Fass laufen lassen haben, wollten wir das ganze auf dem Wasser probieren. Leider dreht der Motor nicht bis in den oberen Drehzahlbereich. Ein Bekannter hatte was von einer Zuständigkeit des Stators für 2 Verschiedene Drehzahlbereichen erzählt... Vielleicht weiß jemand von euch Experten ja, wo genau der Fehler ist? Ps. in dem Wasserfass ohne eingelegten Gang dreht der Motor ganz normal bis in den obersten Drehzahlbereich. Motor: Force 120 Leistung: 120ps Zylinder: 4 Takt: 2 Baujahr: 1993-1995 Weitere Motordaten sind leider nicht bekannt! |
Moin!
Da ist vermutlich die Wicklung für den oberen Drehzahlbereich im Stator defekt. Hast du ein Multimeter? Dann kann man den Widerstand messen. Mach bitte mal ein Foto von der Elektrikseite des Motors. Grüße Yannick |
Multimeter ist vorhanden! anhängend die Bilder: |
In deinem dritten Bild hast du die Leitung zum Stator. Die gelben Kabel sind für die Batterieladung/Lichtmaschine. Rot und Blau ist die Versorungsspannung der beiden Zündkreise, bin mir gerade nicht sicher welche Farbe für hohe und niedrige Drehzahl ist.
Einfach alle 4 Kabel nacheinander lösen und den Widerstand gegen Masse messen. |
Super, vielen Dank!
hab`mich direkt mal ran gemacht. Gemessen habe ich folgendes: Rot zu Rot/Weiß ~ hat 95 Ohm Blau zu Blau/Weiß ~ hat 5,6 kOhm Braun zu Weiß/Schwarz ~ hat 0,8 kOhm Weiß zu Violett ~ hat 0,8 kOhm Hast du Werte zum Vergleichen? |
Es gibt bei CDI Electronics auf der Webseite einen Troubleshooting guide, da stehen die Werte alle drin.
Auf den ersten Blick sieht es aber nicht schlecht aus! |
Leider hab ich meinen Force 120Ps BJ 95 vor einigen Wochen verkauft. Ich hatte Stator Propleme vor einigen Jahren und habe dann einen roten , stärkeren eingebaut.
Suche hier mal im Forum: Unter Stator da gibt sicher die Werte, oder in Youtube https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=236684 https://www.youtube.com/watch?v=zlxIyOa_DkA
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter |
da solltest du fündig werden
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf http://boatinfo.no/lib/library.html https://www.boats.net/catalog/mercury
Ich muss mich ranhängen...
Wieviel Hubraum hat der 120 Force? (1995er) Danke und viele Grüße Dan |
1600 ccm
Ich tippe entweder auf alten Benzin oder auf verbaute NGK-Kerzen, anstatt den originalen Champion. Du hast bei dem Motor Öl gewechselt? Welches Öl?
LG Michael |
Ähnliche Themen | ||||
johnson 6ps springt schlecht an und läuft nur im oberen Drehzahlbereich | rico81 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.07.2018 07:52 |
Force 120: Drosselklappen bei Vollgas nur halb offen! | Gu-Ja | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 21.05.2012 20:31 |
Force 120 Bj.1990 120 ps | podmonj | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.06.2010 14:39 |
Unterer Schwenkstift | Armingt2 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.11.2005 19:49 |
Mariner 60 PS / unterer Zylinder läuft nicht !! | _andreas_ | Technik-Talk | 4 | 16.09.2005 12:10 |
