Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 16.10.2019, 08:22
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
wie viele gibt es den ? also mir ist bisher keiner bekannt...
Es kommt auf den Zeitraum der Betrachtung an, ich selbst habe drei gesehen und einen unmittelbar vor mir erlebt. Das reicht
Günther
Alt 16.10.2019, 08:25
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Günther
bist du sicher das diese Bootsbrände durch den Einsatz von BLowern verhindert werden konnten..?
also beim obigen Bootsbrand ist bisher noch keine Ursache bekannt.. auch nicht ob es ein Diesel oder Benzinboot war... bisher gibt es nur Spekulationen...
und die Tatsache das 60 Sekunden versucht wurde den Motor zu starten spricht dafür das dorrt auch ein Blower nichts ausgerichtet hätte...
Alt 16.10.2019, 10:04
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.600 Danke in 1.653 Beiträgen
... und die Tatsache das 60 Sekunden versucht wurde den Motor zu starten spricht dafür das dorrt auch ein Blower nichts ausgerichtet hätte...
Wo steht denn, dass 60 Sekunden versucht wurde den Motor zu starten?
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
War nicht Karlshorst sondern Konradshöhe. Direkt vor unserer Nase. Sah erst wie ein mißglückter Startversuch aus. Nach 60 Sekunden Vollbrand.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 16.10.2019, 10:18
Upps verwechselt...
Brandursache ist aber weiterhin unklar... kann genausogut was ganz anderes gewesen sein... ob ein Blower was gebracht hätte ist daher weiterhin Spekulation...
Alt 16.10.2019, 20:43
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.398 Danke in 472 Beiträgen
Schlechtes Gedächtnis,bei uns im Hafen vor sechs Jahren. Vereinskollege.
Gruß Wolle
Alt 16.10.2019, 20:49
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
Gruß Wolle
Als ich vor zwei Jahren für mein Boot eine Versicherung haben wollte und eigentlich nur für die Zeit wo ich auch Boot fahre, also August/September.
Da meint der die meisten Schäden entstehen im Winterlager. Also kann es nicht so oft sein das ein Boot explodiert.
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 20:51
der ist erst draußen explodiert und da lief der Motor j schon bestimmt 20 minuten... der ist ja beim beschleunigen hochgegangen...
da hätte auch kein Blower geholfen... der Motor zieht ja 10x so viel Luft durch wie der Blower selbst...
Alt 16.10.2019, 20:53
woher weißt du das?
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 20:56
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
woher weißt du das?
was meisnt du ?
der Kollege (bei uns im Verein) ist losgefahren und beim Beschleunigen draußen außerhalb vom Hafen ist im der Motor Explodiert .. seine Frau und seine Tochter saßen auf der Motorabdeckung und wurden ins Wasser geschleudert... er und sein Sohn machten einen Beherzten Sprung aus dem Boot ... das boot ist dann auf eine Sandbank aufgelaufen wo es ausbrannte und noch Tage gelegen ist...
Alt 16.10.2019, 21:01
Achso, ich dachte du wüsstest was über den aktuellen Fall.
Gruß Stefan
Alt 16.10.2019, 21:02
ich hab auf Wolles kommentar zu dem Fall in unserem Hafen von vor 6 Jahren geantwortet....
Alt 16.10.2019, 22:14
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.216 Danke in 1.481 Beiträgen
über die Brandursache zu spekulieren unterlasse ich hier mal. Ich habe vorhin mit einem Bekannten aus der Leitstelle telefoniert und tatsächlich ist zumindest dort nichts bekannt.
Da wir auch direkt vor Ort waren zwei Erkenntnisse, die hier vielleicht weiter gegeben werden sollten:
Einsatzstelle
An Bord ist es in der Regel einfach, eine Position zu ermitteln, denn GPS ist ja weit verbreitet. Zumindest das Einsatzleitsystem der Berliner Feuerwehr kann damit auch was anfangen (wie geschrieben). Es können auch unterschiedliche Datenformate verarbeitet werden, das kann der Disponent einstellen. Aber: Der Einsatz wird immer einer postalischen Anschrift zugeordnet und da ist es schon wichtig, zumindest den Ortsteil der entsprechenden Uferseite zu kennen. An der besagten Einsatzstelle ist gegenüber Brandenburg, etwas weiter südlich Berlin-Spandau. Wären die Einsatzmittel dorthin disponiert worden, wäre das nicht zielführend.
Brandentwicklung
Wir waren etwa 100 Meter von der Einsatzstelle entfernt. Wie ich schon geschrieben habe, gab es zuerst eine schwarze Rauchwolke, die wie der Start einer schlecht eingestellten Maschine aussah. Nach etwa 60 Sekunden brannte das Boot vollständig. Die Lehre daraus ist: Maximal ein Löschversuch, danach das Boot verlassen. Es sterben mehr Menschen am Rauchgas als am Feuer. In Berlin ist das sogar schon Einsatzkräften passiert. Da ich selbst bei vielen Feuereinsätzen zugegen war, haben wir auch ordentlich Abstand gehalten. Es war aber erstaunlich, wieviel Boote in kurzer Zeit sich in die optimale Fotoposition und damit in den Bereich des Rauchs brachten. Die DLRG hatte später etwas Mühe, den Bereich großräumig abzusperren. Nach Absetzen des Notrufs und dann später doch noch zustande gekommender Kommunikation mit der WSP über Funk haben wir uns dann abgesetzt, aber selbst auf dem kurz darauf vorbeifahrenden Fahrgastschiff HAVELQUEEN war das Oberdeck voller fotografierender Menschen, die besser bei ausgeschalteter Lüftung unter Deck bei weitest möglichen Abstand aufgehoben wären.
Kapitaenwalli
Alt 16.10.2019, 22:29
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.327 Danke in 2.514 Beiträgen
.....Es sterben mehr Menschen am Rauchgas als am Feuer.......
SO isses! Deshalb hat meine damalige Firma eine einfach überzustülpende "Fluchthaube" mit Atemschutzfilter entwickelt : würde ich im Höheren Haus wohnen hätte ich son Ding.
Gegurgelt : Name ist immer noch S cape.
Grüße, Reinhard
Alt 17.10.2019, 05:59
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
… Gegurgelt : Name ist immer noch S cape. ...
Auch gegoogelt, Du hast ein e zuviel : S CAP
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.10.2019, 09:55
Ok, da bin ich auf das damals so gewollte Wortspiel reingefallen (+ das als Mitkonstrukteur )
Grüße, Reinhard
Alt 17.10.2019, 09:56
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
2.994 Danke in 1.079 Beiträgen
Bei Dräger nennt sich das "Brandfluchthaube".
Gruss Thomas,
Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc
Alt 17.10.2019, 12:01
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.194 Danke in 703 Beiträgen
Beim AB fliegt da im schlimmsten Fall die Haube weg.
...jenachdem... wo sich der Tank befindet...
Gruß Dete
Alt 21.10.2019, 08:03
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ein Tank explodiert nur, wenn er quasi leer ist, also nur ein paar Tropfen drin sind. Ansonsten ist das Gasgemisch zu "fett".
Gefährlicher sind kleine Leckstellen in geschlossenen Bereichen (Motorraum) mit der Gefahr eines Funkens. (Anlasser!)
Alt 22.10.2019, 05:47
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Ein Tank explodiert nur, wenn er quasi leer ist, also nur ein paar Tropfen drin sind. Ansonsten ist das Gasgemisch zu "fett"....
Vor allem muss eine Zündquelle vorhanden sein und diese müsste sich im Tank befinden oder der Tank so stark erhitzt sein, dass es zur Zündung des enthaltenen Gasgemisches kommt.
Gruß Lutz
Alt 08.11.2019, 14:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.164 Danke in 3.776 Beiträgen
Ich hätte dann noch die letzten beiden Bilder.......
Jetzt geht es zur Müllverbrennungsanlage.
Hits:	120
Größe:	158,9 KB
ID:	860822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	114,3 KB
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 08.11.2019, 14:21
Ich hätte gedacht das ist Sondermüll und wird nicht einfach verbrannt....
Gruß Stefan
Alt 08.11.2019, 14:33
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Sondermüll wird verbrannt
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.11.2019, 14:53
Das geht laut Fahrer in ein Kalk / Zementwerk. Die verbrennen wohl mit Temperaturen über 1000* C ......
Gruß Bergi :
Alt 08.11.2019, 15:30
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
268 Danke in 129 Beiträgen
Was willst du sonst damit machen?
Deponierung ist immer das Letzte was in der Entsorgung angestrebt wird...außer ein bisschen Metall und dem Glasgewebe wird von dem Boot am Ende nichts mehr übrig bleiben.
Das ist korrekt - das Boot wird auf Bierkistengröße kleingeschreddert und wandert dann mit jeder Menge anderem Sondermüll und Altreifen in den Drehrohrofen...
...der Eigner bzw. dessen Versicherung zahlt jetzt Menge €uros an das Zementwerk für die "Entsorgung" und das Zementwerk freut sich, dass sie herkömmlichen Brennstoff wie Erdgas, Kohlenstaub etc. einsparen und sogar noch Geld dafür bekommen.
Alt 08.11.2019, 15:34
genau als ich noch im Zementwerk gelernt habe ist da einiges in den Ofen gelaufen.. wir hatten extra eine Reifeneinwurfanlage wo alte Reifen automatisch über eine Förderanlage in den ofen kamen...
Bootsbrand in Berlin Tegel, Im Saatwinkel 21 Stoertebeker2010 Allgemeines zum Boot 2 16.10.2011 22:07
Bootsbrand in Ferch ilver Allgemeines zum Boot 3 16.09.2011 16:48
Bootsbrand bei uglian skipper 05 Mittelmeer und seine Reviere 0 01.09.2011 19:25
Und wieder hat es "Bumm" gemacht. Bootsbrand mit 500.000 € Schaden BNI Allgemeines zum Boot 44 07.06.2011 06:53
Bootsbrand durch Verpuffung tom03 Allgemeines zum Boot 11 03.08.2008 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
