Alt 16.07.2018, 11:30
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.069 Danke in 8.987 Beiträgen
Standard Stromschiene / Stromverteiler 12 V gesucht
Meine bisherige Bordelektrik kam mit ein paar Wago-Klemmen als Verteilstation aus. Die gemeine Wago-Klemme ist bei 5 Adern ausgebucht.
Die Anzahl meiner Verbraucher steigt. Ich muss so etwas wie eine Stromschiene installieren, wo ich alle Verbraucher zentral aufschalten kann.
Mein persönliches Heimwerkergoogle "ibäääh" zeigt mir folgende Vorschläge:
https://www.ebay.de/itm/12V-24V-20-Wege-Stromverteiler-Bus-Bar-20-polige-100A-Sammelschiene/123240790219?hash=item1cb1b938cb:g:KCIAAOSwqYBbQz6 y (PaidLink)
oder so etwas
https://www.ebay.de/itm/9-Punkt-M6-M4-Masse-Strom-Sammel-verteiler-verteilug-punkt-Phasen-Schiene-825N/321784400368?hash=item4aebd849f0:g:W6AAAOxyxU1Q8IM Z (PaidLink)
Ich habe immer gutes Geld ins Boot investiert. Jetzt bin ich total pleite und ich sehe es nicht ein, für ein Plastikteil mit Metall 20 EUR ( mal 2 STück! ), das 3 Cent in der Herstellung kostet, zu bezahlen!
Hinzu kommt noch, dass man die losen Drahtenden an fummelige Schrauben anbasteln soll???
Die haben wohl nicht mehr alle Latten am Zaun!!!
Hat jemand eine bessere Idee?
Micha
Alt 16.07.2018, 11:36
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
da man ja nicht nur die Masse verbindet sondern auch meist die Sicherungen fehlen würde ich sowas empfehlen...
https://www.amazon.de/Blue-Systems-K...001P6FTHC?th=1 (PaidLink)
ist zwar teurer aber eine Alternative.
Alt 16.07.2018, 11:45
Danke. Sicherungen sind schon in den Kreisen. Dann wäre es doppelt gemoppelt.
Habe noch einen guten Tipp bekommen:
https://www.ebay.de/itm/Abzweigklemm...FZ9xhNDpV8-xQA (PaidLink)
Da scheint mir eine gute Alternative zu sein. 2 Schienen mit 11 Klmmen; d.h. 10 Verbraucher. Sollte reichen.
5 EUR. Das lasse ich mir eher gefallen...
Micha
Alt 16.07.2018, 13:27
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
879 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Micha,
helfen die vielleicht WAGO Klemmenhalter weiter?
https://www.google.de/search?q=wago+...w=1024&bih=671
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 16.07.2018, 13:57
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.469 Danke in 2.031 Beiträgen
Ich nehme diese Klemmen aus dem Elektrobereich (Nulleiterklemme Schutzleiterklemme) die es (leider nur) in grün und blau gibt, wo man 10 Adern oder so zusammenschalten kann. So ein Ding kostet vielleicht 2 € im Baumarkt und wird mit Heißkleber befestigt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.07.2018, 14:06
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.800 Danke in 1.276 Beiträgen
ich habe mir diese hier besorgt:
https://www.conrad.de/de/klemmblock-...41-611715.html
Gibt es in versch. Farben. Abgänge gehen bis 4mm², die Zuleitung bis 25mm².
Gruß Axel
Alt 16.07.2018, 14:42
User: 3512
Ansonsten zwei Gummi-Metallpuffer, ein Stück Edelstahlflacheisen so lang wie du willst und einen M8 Bohrer...
Oder M5/6/10, je nachdem welche Kabel-Querschnitte du anschraubseln willst.
*Zack*Feddich*Schiene mit Strom*
Wenn du teuer nicht willst, fallen Phoenix-Reihenklemmen auf Hutschiene auch raus....
Chrischan
Alt 16.07.2018, 15:53
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
651 Danke in 173 Beiträgen
Standard Reihenklemmen
Reihenklemmen gibt's tatsächlich erstaunlich weniger, aber:
ich habe gerade diese hier bestellt:
https://www.svb.de/de/blue-sea-syste...set.html#47024
und diese hier:
https://www.reichelt.de/index.html?A...ago%20862-0505
Bei den Wago-Geräteanschlussklemmen kannst Du auch mehrdrähtige Kabel direkt einklemmen, bei den Blue Sea Systems musst Du vorher Ösen an die Kabelenden ancrimpen (bitte niX anderes basteln...), kriegst aber am Ende wohl die robustere Verbindung, die eben auch 30A aushalten soll. Über die beiliegenden Brücken kannst Du auch mehrere zusammenlegen, bei den Wagos hast Du immer 4 Anschlussmöglichkeiten.
Tschüs,
Knut
Alt 16.07.2018, 16:07
uli07 uli07 ist offline
6.427 Danke in 4.039 Beiträgen
Reihenklemmen gibt es doch wie Sand am Meer. Wago, Phönix und Weidmüller.
Das Problem wird nur sein das du die auf eine Hutschiene bauen mußt. Bei Wago zum Beispiel kannst du in eine Klemme 4 Drähte bauen. Besser geht es eigentlich nicht. Die Optik ist eventuell nicht so schön.
Gruß Uli07
Alt 16.07.2018, 20:49
2.773 Danke in 1.579 Beiträgen
für "kleine Sachen" finde ich diese Leiste von Sierra ganz praktisch:
Ist aus Plastik & Messing, gammelt nicht und man kann die Leitungen schön mit Ringösen M4 anschrauben, dann wackelt auch nichts....
-the mechanic-
Alt 17.07.2018, 09:03
Boot: Momentan Bootlos :-(
4mm Flacheisen, Bohrer, Gewindebohrer, Schrauben, Ringkabelschuhe... Selbst ist der Mann!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.07.2018, 09:19
Mit Verlaub, aber wegen 3,80 EUR (ohne Versand, da ich mir das Teil im Baumarkt hole) spanne ich keinen Bohrer in die Bohrmaschine ein.
Manche Witze von mir sind wohl flach, aber Flacheisen habe ich nicht.
Mir reicht es, wenn ich 34 EUR spare. Und diese alte Naive gefällt mir sogar besser, als die Schienen aus dem Bootszubehör.
https://www.ebay.de/itm/Verteilerklemme-Sammelklemme-Schutzleiterklemme-Nullleiterklemme/302103652225?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=600 916876943&_trksid=p2055119.m1438.l2649 (PaidLink)
Micha
Alt 17.07.2018, 10:49
ist die denn auch aus korrosionsbeständigem Material? Gerade bei "kleineren" E-Anlagen, mit wenigen Verbrauchern, hat man es oft mit freiliegenden Steuerkonsolen zu tun. Ich würde da stets auf Messing & Co. setzen - hab genug Gammel-Elektrik im Kundenkreis gesehen...aber inzwischen hab ich es auch aufgegeben, die Leute zu missionieren - dann kostet es eben Geld, wenn mal was instandzusetzen ist. Das ist das einzige was dummen Kunden weh tut
-the mechanic-
Alt 18.07.2018, 06:55
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.725 Danke in 1.749 Beiträgen
Wozu? Hauptsache billig, in zwei Jahren haben wir dann hier den nächsten Thread über die Sch... Elektrik, die einem den ganzen Spaß am Spritverbrennen nimmt.
Und das wegen einer Ersparnis für umgerechnet 5 Minuten Fahrt (Sprit).
Alt 18.07.2018, 07:51
Langsam. Bitte erst zielen, dann schießen.
Bei mir ist es so, dass das Boot 99% seines Lebens im Garten vor sich hinlebt.
Dann befinden sich meine derzeitigen Verteilungen in wasserdichten Verteilerdosen, was auch so bleibt.
Dazu sind diese im "trockenen" Teil des Bootes verbaut.
Ich darf das.
Für mich, als interessierter Laie, mit einem gesunden Halbwissen, sowie einem unerschöpflichen Fundus an autodidaktisch erworbenen Intellekt, sage es mal so:
Wenn man sieht, was man von selbsternannten Fachexperten in der Bootsbranche für sauschwer verdientes Geld auf den Tisch geknallt bekommt, treibt es einem die Zornesröte ins Gesicht.
Ich kann ja mal ein Foto von der Originalverkabelung oder -teilen der Fa. Jeanneau machen. Die kaufen ihren Scheiß nicht im Baumarkt, denn Baumärkte versuchen Kundenreklamationen zu vermeiden und bieten deshalb diese unterirdische Qualität nicht an.
Funktioniert aber auch.
Micha
Alt 18.07.2018, 10:56
Ich kann ja mal ein Foto [...]
ich glaube ich habe schon viel gesehen. Erst heute wieder:
Aber hauptsache die Patteriepole wurden gut gefettet
-the mechanic-
Alt 18.07.2018, 17:11
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
212 Danke in 150 Beiträgen
Postfach voll,
hast ne mail
Alt 21.07.2018, 09:16
@ Flybridge
Wenn Du noch hilfe brauchst melde Dich
Wie gesagt Dein Postfach ist voll
Gruß Thomas
Alt 22.07.2018, 22:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.738 Danke in 4.608 Beiträgen
Flachmaterial aus Messing oder Kupfer wäre angebrachter,so und mit Ringkabelschuhen bastele ich meine Sammelschienen.Die schrauben nehme ich aus VA,die verschweissen sich nicht so schnell mit der Sammelschiene,falls also wirklich falls da mal sich im Betrieb etwas loswackelt.
gruss hein
Alt 22.07.2018, 23:05
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.582 Danke in 610 Beiträgen
Hallo Micha,
Dein post reklamiert einen zentralen Massepunkt, der eine recht hohe Gesammtstromstärke verspricht und zudem versandkostenfrei aus China versendet wird.
Wenn Du Pleite bist, realisiere Dir einen zentralen Massepunkt über eine Schraube mit Mutter und Ringkabelschuhen - dies wurde hier bereits angeregt, oder nutze die fertigen Lösungen.
Wenn Dir EUR 30,00 für eine störungsfreie Elektrik zu viel sind und Deine Kreativität in Bezug auf mögliche Eigenleistung limitiert ist, kann Dir das Forum am Ende auch nicht helfen.
Roland
Alt 23.07.2018, 08:56
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
362 Danke in 122 Beiträgen
was mich bei diesen Klemmen stört: Die Möglichkeit eine Massezuleitung zb in 50mm² anzuschließen ist nicht gegeben. Also als Masseverteiler eher ungeeignet!
Finca gesucht/Charter gesucht sebastian86 Mittelmeer und seine Reviere 4 08.01.2013 11:38
Anfaengerfragen Stromverteiler Laderegler AndyYpsilon Technik-Talk 4 31.01.2011 06:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
