Alt 21.07.2018, 20:59
Maya15 Maya15 ist offline
Boot: Galeon 390 Fly
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Garmin GPS findet keinen Satellit mehr
Hallo zusammen
Seit Gestern findet mein Garmin 178C keinen Satelliten mehr. Trotz mehrfachem ein und ausschalten kein Erfolg. Mein Bootsnachbar hat keine Probleme also kann es nicht an äußeren Eimflüssen liegen.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Danke
Ralf
Alt 22.07.2018, 18:16
Boot: Holl.Stahlbau
5.285 Danke in 2.135 Beiträgen
Hast du mal Position Uhrzeit Datum manuell eingegeben. Evtl. Hatver die letzte Position verloren.
Alt 22.07.2018, 18:40
Pepper Pepper ist offline
4.546 Danke in 1.832 Beiträgen
Hast du gestern bzw. zwischen letztem funktionierendem und nicht mehr funktionierendem Zustand irgendwelche Knöpfe/Menüs bedient, die du sonst nicht verwendet hast?
Alt 22.07.2018, 20:00
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Mein Garmin GPS 152 hat gelegentlich auch Aussetzer, bzw. braucht teils länger bis es die Satelliten gefunden hat. Hab auch erst gedacht das ein Defekt vorliegen würde, nachdem ich mehrmals im Menü die Einstellungen probiert habe, funktionierte es wieder , letztendlich aber wieder die gleichen Einstellungen genommen habe wie vor dem "Black Out".
Gruß Jörg
Alt 22.07.2018, 21:10
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
18.867 Danke in 5.632 Beiträgen
Ich würde das Gerät reseten, das bewirkt eine Zurücksetzung in die Grundeinstellung, oft klappt es danach wieder mit dem Finden der Satelliten:
Anleitung von Garmin:
Um den Master-Reset durchzuführen, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:
Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Quit-Taste gedrückt
Während Sie die Quit-Taste gedrückt halten, halten Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt
Halten Sie beide Tasten weiterhin gedrückt, bis die Meldung "Möchten Sie wirklich alle Benutzereinstellungen löschen?" erscheint, dann lassen Sie beide Tasten los
Markieren Sie Ja und drücken Sie die Eingabetaste
Das Gerät wird jetzt neu gestartet. Nach dem vollständigen Booten wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Gruß Heinz,
Alt 23.07.2018, 06:47
6.439 Danke in 4.044 Beiträgen
Vielleicht ist auch die GPS-Antenne kaputt.
Alt 23.07.2018, 10:18
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
2.734 Danke in 1.434 Beiträgen
Moin moin,
die Garmin-Handhelds aus dieser Generation (z.B. Vista HCx) hatten noch ab und an ein Problem mit verendender Stützbatterie, die für das Beibehalten des Almanachs auch ohne Spannungsversorgung diente. Symptomatisch dafür war, daß bei der Abfrage der Softwareversionen für die GPS-SW nur noch 00.00.00.00 angezeigt wurde - kannst Du das bei Deinem mal prüfen?
lg, justme
Alt 23.07.2018, 10:30
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
514 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Ralf,
wenn das System die Position die letzte Position verloren hat, weil z.B. die Backup.Bakterie platt ist, hat der Poitionstechner keine Anhaltspunkte, nach welchen Satelliten er suchen soll. Somit scannt er alles, was er finden kann. Dieser Vorgang dauert und dauert und dauert...
Gib der Kiste mal 15-20 Minuten Zeit. Danach sollte er die Position wieder gefunden haben. Sollte dies der Fall und das ganze reproduzierbar sein, Solltest Du Dir überlegen, was Du mit der Backup-Batterie machst. Vielleicht bekommst Du sie für einen schmalen Taler ersetzt.
Viel Erfolg
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 24.07.2018, 10:44
Hallo Bernd.
Gestern funktionierte die Erfassung wieder in sekundenschnelle
Was ich jedoch auf dem Bildschirm bemerkte das eine Batterie Warnung kurzzeitig erschien.
Kannst oder jemand anderes weiterhelfen, wie ich diese Backoup Batterie finde?
Das Geraet ist fest eingebaut
Danke
Hits:	134
Größe:	30,4 KB
Alt 24.07.2018, 11:45
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Was steht in der Bedienungsanleitung dazu?
Kann man das Gerät aufschrauben oder ist das Ultraschall geschweißt?
Anderes Gerät Gps12xl hab ich geöffnet und die Batterie gewechselt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.07.2018, 13:37
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
504 Danke in 328 Beiträgen
Ultraschall geschweist - find ich gut
Vieleicht hilft das
Wolfgang
Orbiscan Mar X 55 findet Satellit nicht Gunter Technik-Talk 3 16.11.2013 15:06
Garmin GPS128 findet keine Satelliten mehr Etoile Technik-Talk 11 14.05.2013 06:22
Lowrance Global Map 6500c hat keinen GPS-Empfang mehr! Marfi Technik-Talk 5 10.06.2011 20:24
DSL Anschluss über Satellit BARTMAN Kein Boot 31 30.11.2004 23:40
"Internet via Satellit" gerd5 Kein Boot 4 10.04.2004 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
