Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 162
Alt 18.12.2017, 11:49
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
wenn ich die Bilder richtig interpretiere sind da 5 Batterien und in 3 Bänke Verbunden
2x2 Stück
und 1x 1 separat.
Alt 18.12.2017, 11:50
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
2x2 Stück
und 1x 1 separat.
Ja das könnte gut sein. "Der Generator hat eine eigene Starter Batterie die vom restlichen Stromkreis getrennt ist" so Vorbesitzer
Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk
Alt 09.03.2018, 15:42
Hallo Leute,
Zwischenstandsbericht:
Batterieladegeräte waren bis jetzt die ganze Zeit an wobei die Spannung nicht einmal über die 12,8 V hinaus ging.
ein Freund hat mir letztens als wir über das Thema redeten gesagt das er denkt wenn die Batterien nie über 12,8 V hinaus geladen werden das es auch sein könnte das die Batterien nie voll geladen werden.
Mir ist auch schon aufgefallen das auch während der Saison der Ladestand nie über die 12,8 V hinaus geht.
Was denkt ihr kann das sein ?
Gruß Max, der eigentlich nur ungern dieses Thema wieder aufwärmt
Alt 09.03.2018, 15:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Das ist richtig, denn mit 12,8 Ladespannung wird kein 12 V Akku voll.
Wie hoch ist den die Ladespannung direkt am Ladegerät ?
M.f.G.
harry
Alt 09.03.2018, 15:49
Kann ich dir nicht genau sagen aber die beiden Voltmeter zeigen das an was ich berichtert hab.
Zitat von _Birchwood_ Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Entweder Batterien oder Ladegerät defekt...
schließ doch mal eine gute Batterie an (und nur die) und schau was das Ladegerät damit macht.
dein Spannungsmesser könnte auch mit einem Übergangswiederstand angeschlossen sein (korrosion) und zeigt dir halt weniger an wie die Batterien tatsächlich haben..
hast du mal mit einem Multimeter direkt die Batteriespannugn gemessen
Die Batteriepole könnten übergangswiederstände haben so dass das Ladegerät die Batterien nicht richtig laden kann und aussteigt.
So jetzt mal ran..
Alt 09.03.2018, 15:54
So jetzt mal ran..
Ja schaut so aus als ob jetzt kein Weg am messen vorbei führt.
Also das eine Batterie kaputt ist kann ich mir eigentlich nicht vorstellen wie kommst du darauf ? Genauso ein Ladegerät ?
Haltet mich nicht für Beratungsresistent aber ich bin was Physik und Elektrik angeht eine absolute Niete und hatte es auch nicht lange in der schule und traue mir das messen nicht so ganz zu. Werde es aber versuchen und hoffentlich nichts kaputt machen
Gruß Max,
Alt 09.03.2018, 15:58
Gruß Max,
ich glaube weder das dein Ladegerät noch deine Batterie kaputt ist... das war nur die Antwort auf die Frage... sozusagen Whorst Case
aber du musst erst mal Messen was wirklich los ist..
Das kann man nur mit einem Multimeter die gibt es schon ab 5€ und sollten zur Grundausstattung gehören..
Lies die Spannung an deiner Anzeige ab und miss mal an der Batterie.. würde mich wundern wenn die beiden WErte gleich sind....
aber schön mit den Messspitzen an den Kontaknt kratzen damit blankes Metal der Messspitze auf Blankes Metall der Kontakte trifft.
oder hol dir jemand der sich auskennt.... aber den Tipp hab ich dir shconmal gegeben... wirst doch jemanden kennen der bissel Ahnung hat.
Alt 09.03.2018, 16:01
Ja bestimmt aber ich will das ja natürlich auch selbst können also hilft es ja nix sich davor "drückt"
Alt 09.03.2018, 16:06
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.452 Danke in 782 Beiträgen
Ich muß mal etwas kritisieren. Ich würde mich mal um die Batteriepflege kümmern. Da sind Pole, die Oxydiert sind. Besonders im vorletzten Bild fällt mir auf, daß die Polklemmen nicht richtig passen. Außerdem würde ich vermeiden, daß Leitungen auf Polen liegen. Wenn da mal etwas warm wird, ist die Isolierung schnell durchgeschmolzen.
Bitte nicht falsch verstehen, ist nur gut gemeint.
Gruß Joggel
Alt 09.03.2018, 16:08
ja selbst lernen tut man am besten bei Zuschauen...
also jemanden dazunehmen der es kann.... und dann von diesem Lernen...
du gehst ja auch in die Uni um vom Professor zu lernen oder...
Alt 09.03.2018, 16:09
Gruß Joggel
Ja alles gut die Kritik ist ja absolut berechtigt ich bin ja der erste in den letzten 3 Jahren mal um die Batterien kümmert. Bin halt noch nicht bei 100% Wissen um ihr Boot wie andere hier, Aber ich bemühe mich.
nach der wintersaison kein Vorwärtsgang mehr bei Wendegetriebe fridi Motoren und Antriebstechnik 18 12.06.2012 09:33
Wintersaison nutzen um zu Restaurieren!!! fw-manager Restaurationen 5 25.08.2009 14:30
Wintersaison alaska Kein Boot 2 20.11.2006 20:54
Ende der Wintersaison Todo Allgemeines zum Boot 0 17.04.2006 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
