Suche Was ich suche...
Alt 05.11.2017, 18:24
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Suche B2B Ladegerät <20A
Hallo zusammen
suche einen Sterling, Mastervolt oder ähnlichen Lader zum Laden der Verbraucher-Batterie durch die Starterbatterie (oder umgekehrt)
Bitte mal alles anbieten
Grüße Volker
Alt 05.11.2017, 21:20
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
774 Danke in 448 Beiträgen
meinst Du sowas hier?
http://www.ivt-hirschau.de/product_i...roducts_id=811
MfG, Frank.
Alt 05.11.2017, 21:25
Zitat von iXware Beitrag anzeigen
danke!
Alt 07.11.2017, 18:58
Benutzerbild von lukkiundbille
lukkiundbille lukkiundbille ist offline
Boot: umgebautes Rettungsboot aus den 50'ern
Rufzeichen oder MMSI: DB4965
229 Danke in 60 Beiträgen
Standard B2B-Lader
ich bin jetzt gerade etwas verwirrt.
Was ist der große Unterschied zwischen dem IVT-Gerät und den anderen, sicher tollen Geräten?
Könnt Ihr mir bitte kurz erklären, warum ich ein vielfaches ausgeben soll oder eben auch nicht.
Danke
Klaus
Alt 08.11.2017, 07:43
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
933 Danke in 625 Beiträgen
soweit ich das beurteile hat das oben im Link angegebene Gerät die Funktion eines 'intelligenten' Relais, das bei einer bestimmten Spannung durchschaltet und bei einem unteren Schwellwert die Verbindung wieder trennt. Sterling und Co haben z.B. eine entsprechende Ladekennlinie zum Laden der angeschlossenen Batterie. Da kann man z.B. einstellen welcher Batterietyp dran hängt. Dadurch der Preisunterschied.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 08.11.2017, 17:00
Danke für die Antwort.
Dann müsste das günstigere Teil doch eigentlich vollkommen ausreichend sein, wenn die Verbraucherbatterie zusätzlich über eine Solarzelle geladen wird.
Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Denkfehler gemacht habe.
Klaus
Alt 08.11.2017, 17:37
reichen tut das schon....aber mit der Ladekennlinie wird die Batterie besser geladen. Dazu kommt bei zB Sterling die IP68 Zertifizierung - Salzwasserfest
Alt 09.11.2017, 08:57
Danke für Deine Antwort.
Ich werde mir die Vor-und Nachteile beider Varianten wohl nochmal genauer durch den Kopf gehen lassen.
Schöne Grüße von der herbstlichen Küste
Klaus
Alt 14.12.2017, 20:52
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Warum hält meine PKW Batterie (Berga) jetzt schon seit rund 10 Jahren?
Wird die von der Lima etwa auch mit einer zu ihr passenden Ladekennlinie geladen?
Lasse ich eine Bleibatterie als Verbraucherbatterie von diesem IVT Zweitbatterielader laden, wird die auch nicht schlechter behandelt als die Starterbatterie.
Der IVT Lader ist allerdings kein B2B Lader. Beim IVT werden beide Batterien durch die Lima geladen.
Zum laden beider Batterien aus der Lima scheint das Dingen ja nicht falsch zu sein.
Und wenn ich es mir am Ende recht überlege ist ein B2B-Lader nur sinnvoll, wenn ich damit die Starterbatterie aus der Verbraucherbatterie laden kann.
Grund: einmal die Starterbatterie leergeorgelt und der Motor will noch nicht, hab ich noch ein paar Versuche in der Verbraucherbatterie.
Ein einfaches Starthilfekabel tät es dann aber sicher auch.
Der Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät cha cha Technik-Talk 72 18.12.2012 16:52
Aktion STERLING B2B Batterieladegerät 12>24V 50A XXXXXXX Werbeforum 0 20.07.2010 16:58
STERLING LADEGERÄT 12V/20A Aktionspreis XXXXXXX Werbeforum 4 20.07.2010 09:30
B2B Sitze Gnogs Restaurationen 7 25.03.2009 20:37
Sterling Ladegerät 20A Lüfter laut ATeupert Technik-Talk 5 27.06.2005 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
