Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hellwig Korfu: Lenkung schwergängig
leider ist an meiner Hellwig Korfu die mechanische Lenkung von Teleflex sehr schwergängig. Ich möchte den Lenkzug austauschen. Dazu fragen: 1. Welche Zuglänge in ft wird benötigt? Ich kann die Beschriftung des Lenkzugs nur schwer entziffern. 2. Das Lenkgetriebe ist für 40kW/60PS ausgelegt. Ich meine gelesen zu haben, dass mech. Lenkungen für höhere Antriebsleistungen zwar mehr Umdrehungen am Lenkrad benötigen, dafür jedoch leichtgängiger sein sollen. Ist dem so? Über eine Empfehlung für einen passenden Lenkzug, gerne mit Bezugsadresse. würde ich mich sehr freuen. Klasse wäre ein Hinweis, ob sich zusätzlich ein neues Lenkgetriebe anbietet. Viele Grüße ULI P.S.: Eine hydraulische Lenkung soll es nicht werden. |
Schade, den die wäre wirklich leichtgängig und Spielfrei
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
@ Uli,
in allen Fragen wende dich an die Werft; die hilft dir bestimmt auch mit entsprechendem Material weiter.
Gruß Hans-H. |
Eine schwergängige Lenkung liegt meist an verharztem Fett im Kipprohr wo die Lenkung durch geht, oder am Drehlager vom Motor.
Rote Pfeile auf dem Bild. Zum Testen Tillerarm abschrauben so das die Lenkung nicht mit dem Motor verbunden ist und den Motor mal von Hand bewegen. Lenkrad mal drehen. So findet man heraus was schwer geht.
Gruß Jogie
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:42 Uhr)
ich würde das Lenkkabel ausbauen da findest du bestimmt noch ein paar Stellen wo man lesen kann was da genau drauf steht, man könnte dann auch die Länge messen oder einfach mal bei Hellwig anrufen und fragen wenn dein Boot schon älter ist würde ich das Lenkgetriebe auch tauschen Lenkgetriebe für größere Motoren gehen durch eine andere Untersetzung leichter darum haben die auch mehr Umdrehungen
Hier mal eine Anleitung zum Messen welche Länge du benötigst
https://bootszubehoer-maier.de/Lenku...x-Lenkung.html
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Vielen lieben Dank für die Hinweise.
Nach der Trennung Motor/Lenkzug war das Steuerrad nach wie vor schwer zu drehen. Deshalb die Frage nach dem Lenkzug. Ja, der nächste Schritt wird wohl das direkte Nachmessen, oder besser der Ausbau sein. Unterstützung seitens der Werft Hellwig Bootsmanufaktur GmbH habe ich bereits vor Wochen telefonisch sowie auch schriftlich angefragt, jedoch erstaunlicherweise ohne Rückmeldung. |
es ist das Steuerkabel SSC 13111, also 11" (3,35) verbaut. Das Lenkgetriebe hat erhöhtes Spiel. Ich werde das Lenkungs-Kit Teleflex Save T Quick Connect (bis 235 PS), SS1370 verbauen, da der Aussenborder BF60 betrieben wird. Da das Steuerkabel mit der Motorwannen-Durchführung eine unlösbare Verbindung eingegangen ist, wird diese auch ersetzt. Viele Grüße ULI
überprüfe mal bevor du die Sachen bestellst ob du die Lenkung nicht besser am Kipprohr am Motor anschließen möchtest, dann brauchst du das Motorwannen anschlußrohr nicht mehr, dann muß aber vermutlich das Lenkkabel ein Fuß länger sein
Hat ein Steuerkabel im Kipprohr+Tillerarm technische Vorteile als bei der Verwendung einer Motorwannen-Durchführung?
Bei der Spritzkastenvariante ersparst dir halt den Tillerarm aber die Lemkkräfte gehen halt auch auf die Wanne….
Bei der Kipprohrvariante brauchst einen Tillerarm und die Lenkkräfte verteilen sich direkt am Motor was natürlich besser ist….
Das ist beim Wannenlager nicht immer der Fall. Als Lenkung empfehle ich Dir eine Teleflex/Seastar Rack Zahnstangenlenkung, diese hat dauerhaft relativ geringes Spiel.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ähnliche Themen | ||||
Hellwig Korfu: Wo müsste das Typenschild sein? | Lisa98 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 25.10.2021 08:35 |
Hellwig Korfu welche Motorleistung sinnvoll? | Rudi62 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 12 | 25.08.2013 10:18 |
Hellwig Korfu (BJ 2001) empfehlenswert? | Charlie | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 12.08.2008 15:23 |
Lenkung schwergängig | motok_1 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.03.2008 20:31 |
Hellwig Korfu | Rantanplan | Allgemeines zum Boot | 40 | 14.08.2007 15:17 |
