#76
Inzwischen ist die Diskussion etwas durcheinander geraten, es mag alsao sein, dass ich etwas falsch verstanden habe.
1. Nicht auf dem Ausgleichsbehälzter muss ein Deckel sein, der den Druck regelt, sondern auf den (blauen) Wärmetauscher. Der muss bei einem bestimmten Druck öffnen (bei mir 1,1 bar), um bei Temperaturanstieg das sich asudehnende Kühlwasser aufzufangen und es hinterher beim Abkühlen wieder zurückzusaugen. 2. In meinem Motor (Mercruiser 5.7) sind gut 20 Liter Kühlflüssigkeit, ohne Boiler, Heizkörper, ... . Die Gesamtmenge könnte bei Dir also deutlich über 30 - 50 l liegen. Allein der Boiler sieht nach mehreren 10 Litern aus, dazu kommen Leitungen und Heizkörper. 1,8 Liter könnten also sehr knapp sein, für das Ausdehnungsgefäß. 3. Die Membranen der Ausdehnungsgefäße sind nicht unbedingt lebensmittelecht. Da könnte eine Niederdruckarmatur ohne Ausdehnungsgefäßeine bessere Lösung sein. Wenn Du das Wasser nicht trinkst, dürfte es unkritisch sein. Gruß Götz |
#77
so ist es. Zu 1. Das Problem ist nur, dass Heizkörper und Boiler über dem Kühlwasserverschluss liegen. Zu 2. Ich habe das Boot erst vor wenigen Wochen gekauft, kann also nicht sagen, wieviel Kühlwasser da drin ist. Ich werde ein 10,6 Liter Ausgleichbehälter installieren. Zu 3. Ich hatte am Anfang Trinkwasser mit Anführungsstrichen geschrieben. Wir nutzen das Wasser nur für Toilette und Dusche. Liebe Grüße Lutz
Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. |
#78
Zwar haben das hier einige geschrieben, aber ich sehe nicht, dass Heizkörper und Boiler unter dem Kühlwasserverschluss liegen müssen, solange der erst bei Übedrdruck öffnet und dieser Überdruck höher ist, als der Druck der Wassersäule von Boiler und co.
Der einzige Nachteil ist, dass sich im Boiler und den Heizkörpern Luft sammeln kann, die musst Du dann eben entlüften. Heizkörper haben eigentlich eine eigene Entlüftungsschraube, wenn der Boliler keine hat, kann man die Nachrüsten. Gruß Götz Heizkörpen haben eigentlich immer |
#79
Nur Toiletten und Dusche ? Dusche….
Was denkst du denn , wie Legionellen übertragen werden ? Richtig , durch feine Tröpfchen , sogenannter Aerosole…….. Lass doch bitte mal jemand da rüber gucken , der etwas davon versteht. Geht doch um deine Gesundheit und die deiner Familie…..
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
#80
aus dieser Sicht haben wir es noch nicht betrachtet. Wie gehen mit diesem Thema eigentlich die anderen Bootsbesitzer um? Liebe Grüße Lutz
#81
Hallo Lutz,
ich dachte auch immer es geht um den Ausgleichsbehälter vom Motorkühlsystem. Das ist aber nicht der Fall. Wie geht es weiter? Gruß Bernd |
#82
Hallo Lutz,
ich versuche durch ständiges reinigen der Leitungen und Behälter vorzubeugen. Auch erwärme ich regelmäßig das Brauchwasser auf 80°C und spüle die Leitungen mit dem warmen Wasser. Gruß Bernd |
#83
Solange Du das Brauchwasser für einige Zeit auf über 60° erwärmst und die Leistungen regelmäßig benutzt, brauchst Du Dir keine Sorgen um Legionellen zu machen.
Gruß Götz
#84
genau dass ist das Problem. Das Wasser wird nur einmal im Jahr für 3 Wochen genutzt. Lutz
#85
Dann kannst Du den Wassertank doch nach den drei Wochen entleeren und alle Hähne öffnen.
Am Anfang der drei Wochen dann neu befüllen, das Wasser aufheizen und alle Hähne spülen. Fertig. Legionellen sind nur potenziell gesundheitsgefährdend, wenn sie mit Wasseraerosolen eingeatmet werden. Wer Sorgen hat, dass Legionellen die 11 Monate überlebt haben, macht den Hahn auf, hält die Luft an und geht raus. Nach dem Spülen wieder die Luft anhalten, Hahn zu, wieder raus. Oder Du setzt bei dem Procedere eine FFP3 Maske auf. Es gibt aber auch Zusätze, wie z.B. Pura Tank, die das Wassersystem entkeimen. Gruß Götz
#86
gibt es was neues bezüglich der Kühlung. Gruß Bernd |
#87
Der neue Ausgleichbehälter mit 12l ist da. Da der bisherige aber wesentlich kleinere Behälter im elekt. Verteilerkasten installiert war, habe ich am Wochenende einen der Küchenschränke etwas verkleinert und damit Platz für den neuen Behälter geschaft.
Schläuche, Blindstopfen und auch ein Manometer kommen diese Woche. Wenn alles gut geht, gibt es am Sonntag die erste Probefahrt. Liebe Grüße Lutz
#88
Viel Erfolg
Gruß Bernd |
#89
Viele Grüße Christian |
#90
Am Wochenende haben wir den größeren Ausgleichbehälter installiert. Heute hole ich mir noch 20l Kühlerflüssigkeit aus der Werkstatt und werde dann im Laufe der Woche das Boot testen. Liebe Grüße Lutz
#91
Angst ist relativ, es könnte jetzt mal theoretisch gesehen auch der Warmwasserwärmetauscher (Trinkwasser Wärmetauscher) sein, aber das würdest du eigentlich merken das ab und an mal die druckwasserpumpe angeht und auch wenn die Maschine nicht läuft dann kann es sein das es vom Trinkwassersystem in den Motorkreislauf drückt da auch dort ca. 2-6 bar vorhanden sind je nach Pumpe
viele Grüße Christian
#92
Wie kann man den Wärmetauscher prüfen? "Einfach" den Ausgleichbehälter mit 2bar aufpumpen (vorher natürlich Deckel tauschen) und schauen ob der Druck bleibt?
Wie macht man das in der Praxis? Liebe Grüße Lutz
#93
Es ist vollbracht.
Gestern das Boot 2 Stunden am Steg mit 800 Umdrehungen laufen gelassen. Wasser steigt im Ausgleichbehälter auf ca. 1/4 Volumen. Heute Morgen war der Wasserstand wieder niedriger = Normalstand. Sind heute Abend 1 Stunde mit 1500 Umdrehungen gefahren, immer rund um den See. Kühlwasser - Anzeige bei max 70/80°C. Auch der Kühlwasserstand war nicht höher als gestern und nachdem ein gewisser Stand erreicht war blieb dieser konstant. Maximaler Druck im geschlossenen Kühlkreislauf 0,2 bar. Ich gehe davon aus, dass mit dem Tausch der Gartenmarkt-Sprühflasche gegen einen 12l Ausgleichbehälter vom Volvo LKW mein Problem gelöst ist. Ich bedanke mich bei allen hier im Forum, die mir geholfen haben den Fehler zu finden und mit guten Ratschlägen Lösungen aufgezeigten. Ein Bild stelle ich die nächsten Tage rein. Liebe Grüße Lutz
Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. Geändert von Imperitus (07.07.2021 um 21:52 Uhr)
Themen-Optionen | |
See-Kühlwasser kommt aus Zylinder von Volvo Penta 4,3GI | VolvoPenta4.3GI | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.04.2018 19:15 |
Johnson BJ50 PLSSM Statt Kühlwasser kommt Rauch | käptnx | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 22.08.2017 23:12 |
120PS Johnson kommt wenig Kühlwasser aus dem Kontrollstrahl | SkipperKoch | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.06.2013 20:30 |
Suzuki DT40 Kühlwasser-Kontrollstrahl kommt nicht | Osnabrücker | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.06.2013 23:43 |
Mercedes OM 352 | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 05.09.2007 13:34 |
