Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 04.11.2018, 05:24
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Kann mir jemand sagen an welche klemmen ich den Tank und den trim anschließen muss wenn ich die analogen Instrumente weiter verwenden möchte?
Alt 04.11.2018, 18:05
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Zum Drehzahlmessen bei Mercruiser V8 EFI-Motoren kann ich folgendes beitragen:
Ich habe mir 2 neue Drehzahlmesser von der Fa. Kuss gekauft die nicht mit dem serienmäßigen Anschluß bei einer Sea Ray liefen. Die Lösung war eine direkte Leitung von der Zündspule an die neuen Drehzahlmesser.
Funktioniert schon seit mehr als einem Jahr
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 28.01.2019, 03:10
Boot: Viper 203
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
So mein Lieber. Komme gerade vom Schiff. Läuft alles. Kraftstoff in Prozent, Trinkwasser ( lief vorher schon ), und die Waste Anzeige und der Drehzahlmesser. Der e97 kann diese PGN's anzeigen. Beim einstellen unter N2K habe ich die Instance gewechselt, Kraftsoff - Instance 0, Eingang 31, weil ich noch ein Rundinstrument mitlaufen lasse, Waste - Instance 1, Eingang 20, und Trinkwasser - Instance 2 auf Eingang 19. Den e97 musst Du um Waste anzeigen zu lassen auf Grauwasser einstellen und siehe da, Läuft alles. Klasse, das einzige, was offensichtlich nicht zu 100% korrekt funzt ist die Drehzahl. Der Zeiger verhält sich sehr träge und kommt mit den Impulsen der Zündspule nicht zurecht. Ich besorge mir jetzt eine Lima mit Kl. W, dann sollte es funzen
Kannst du mir die Einstellungen vom Tank verraten was du einstellen musstest und wird er einfach mit zwischen Tankgeber und Anzeige angeschlossen
Geändert von user1610 (28.01.2019 um 10:03 Uhr)
Alt 31.01.2019, 12:53
Boot: Viper 203
Weiß jemand ob ich das Trimsignal was über ein Smartcraft Interface in das NMEA eingespeißt wird in ein analoges Signal zur Trimanzeige mit dem Alba umwandeln bzw. durchspeisen kann?
Alt 31.01.2019, 14:57
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.810 Danke in 1.276 Beiträgen
Deine Frage verstehe ich nicht ganz
Du hast das Trimsignal als Datensatz schon im NMEA2000 Netzwerk, was willst du da nochmal Wandeln?
Alt 31.01.2019, 15:06
Boot: Viper 203
Damit ich es an meiner Analog Anzeige anzeigen lassen kann
Alt 04.02.2019, 13:52
Boot: Viper 203
Also vom Gateway von Mercury das Trimsignal in Analog umwandeln damit meine analoganzeige wieder geht.
Alt 16.01.2020, 20:07
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
587 Danke in 288 Beiträgen
Nabend,
Ich bin auch gerade dabei , mit Hilfe des Alba mein Boot ins digitale Zeitalter zu hiefen.
Das Gerät habe ich heute erhalten.
An welchen Ort hab ihr es installiert ? Ich habe 2 Möglichkeiten .einmal unterm Cokpit , diese ist aber von unten offen . Oder im Motorraum. Die kabellängen werden überall eingehalten.
Mir geht es eigentlich darum , wie resesten ist es gegen Seeluft bzw Kondenswasser.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 18.01.2020, 09:35
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Maik,
ich habe das Alba direkt unter dem Instrumentenpanel verbaut. Ob das Gerät evtl. im Motorraum mit der Abwärme ein Problem hat, kann ich Dir nicht sagen. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, aus dem Gerät die Ethernet Schnittstelle zu verlängern und auf dem Panel eine UAE Dose einzubauen um auch mal während des Betriebes die Daten des Alba auslesen zu können. Du wirst mit Sicherheit einige Einstellungen anpassen müssen, die Du während der Fahrt justiere must.
Viele Grüsse
Henry
  #60
Alt 23.01.2020, 10:00
Hallo ,
Ich hab mit dem Händler gesprochen. Er meinete vor Seeluft geschützt installiert.
Also nen Kasten drumherrum.
Er hatte auch noch keine Rücksendungen wegen deft.
und kann es getrost weiter empfehlen.
Na dann werde ich es mal im Motorraum im seperaten Kasten ausprobieren.
Ehternet wir bis ins Cockpit gelegt.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 28.03.2020, 11:39
Alle Komponenten sind installiert.
Leider war im NEMA2000 Starterkit nur 2 T- Stücke enthalten.
Kann ich das Netzwerk so wie auf dem Foto betreiben?
Ich habe nur Schaltpläne gesehen in den 2 Endwiderstände benötigt werden.
GrußMaik
Hits:	160
Größe:	19,6 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 28.03.2020, 12:49
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Nach der Spezifikation brauchst du zwei Abschlußwiderstände. Wenn sich die Kabellängen aber in Grenzen halten funktioniert es auch mit einem. Den zweiten kannst Du ja dann bei Gelegenheit mal nachrüsten.
Gruß Ulf
  #63
Alt 28.03.2020, 15:13
Danke Ulfi
läuft alles, jetzt kann ich die Parameter in Ruhe einstellen.
Bei diesem tollem Wetter
T-stück ist bestellt und wird später nach gerüstet.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 08.04.2020, 19:20
Nabend ,
Ich benötige mal eure Schwarmwissen.
1. Bei der Anzeige der Displays kann ich nur 4 anzeigen lassen .
Wenn ich Display 5 aktiviere wir 4 überschrieben.
Wie kann ich mehr anzeigen lassen?
2. Ich suche noch die PGN für den Powertrim meines z Antriebes , momentan lasse ich ihn über die Trimtabs anzeigen , aber die Trimanzeige ist beim Raymarine a 67 vorhanden , aber leider habe ich noch nicht die richtige PGN dafür gefunden.
Habt ihr eine Idee ?
GrußMaik
Hits:	139
Größe:	46,5 KB
ID:	875434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	34,8 KB
ID:	875435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	34,8 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 10.04.2020, 20:30
Nabend,
Für Punkt 1 hab ich die Lösung gefunden.
Im Full View Display muss mit dem Schloss die Anzeige entsperrt werden, dann lassen sich alle aktivierten Instrumente auf der Oberfläche verschieben.
GrußMaik
Hits:	144
Größe:	52,9 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 11.04.2020, 06:40
Boot: Derzeit ohne
In der PGN 127488 steht der Trimmwinkel mit drin. Hier ist das z.B. beschrieben http://continuouswave.com/whaler/reference/PGN.html.
Gruß Ulf
  #67
Alt 11.04.2020, 20:38
Nabend ,
Danke Ulf , hast mir den richtigen Tip gegeben. ;0)
Nur bein Raymarine muss man dann nicht den Trim aktivieren , sondern unter Motor die Maschienenneigung.
So jetzt funst alles , hoffentlich kommen wir bald aufs Wasser .
Frohe Ostern wünscht Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 11.08.2021, 20:45
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Ich klink mich hier mal ein, da ich auf eine Frage keine vernünftige Antwort finde.
Kann ein Konverter zwei Motoren darstellen?
new boat coming soon
Alt 15.02.2022, 09:28
McFlame McFlame ist offline
Boot: Bayliner 2755 SB Ciera
Rufzeichen oder MMSI: DA8446
10 Danke in 8 Beiträgen
Servus Volker,
grundsätzlich schon.
Du hast zumindest mal 2 Eingänge für die Drehzahl.
Die restlichen Daten kannst Du frei einstellen.
Gruß Steve
Wenn heute gestern wäre, würde ich morgen nicht zur Arbeit gehen.
  #70
Alt 15.02.2022, 10:03
Danke Dir, mittlerweile habe ich die Frage aber schon beantwortet, das Ding gekauft und auch schon teilweise verdrahtet
Nmea2000 Interface Kabel Yamaha f70 2010 welches und woher?? Andy78 Motoren und Antriebstechnik 3 03.11.2019 10:31
Motorboot Alba 430 peterchrisben Kleinkreuzer und Trailerboote 0 07.07.2015 19:27
NMEA2000 ALBA-Engine + Garmin 720S bayliner2655_KN Technik-Talk 2 28.05.2012 06:54
Verwendet jemand hier NMEA2000 walle Technik-Talk 15 12.02.2009 11:21
Alba Boote Torsk_Ni Kleinkreuzer und Trailerboote 3 06.09.2007 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
