Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 13.02.2018, 07:07
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.132 Danke in 1.267 Beiträgen
Zitat von wwoody Beitrag anzeigen
Glaubst du, oder weisst du es?
Aus der Ferne immer schwer, aber ich arbeite in der IT, wir haben ca. 900 Win10 Rechner. Ich hab den Fehler einfach nach Beschreibung den häufigsten Ursachen zugeordnet.
Was ist ein "Bluescreen of Death"?
Einfach schauen, erkennt man sofort.
https://www.google.de/search?q=blues...w=1422&bih=689
Alt 13.02.2018, 08:36
6.566 Danke in 3.741 Beiträgen
Zitat von Freitag Beitrag anzeigen
Festplatte formatieren und System neu aufsetzen dann läuft wieder alles. Ist mein täglich Brot...
Ist ein übliches Vorgehen in der Industrie und für klassische Office Arbeitsplätze auch der wirtschaftlichste Ansatz.
Nächster Schritt ist dann der Austausch der Hardware (oft gegen ein baugleiches Exemplar).
Spannend wird es aber, wenn der Fehler damit nicht weg ist.
Dann sieht man, welcher Kollege etwas weiß und welcher Kollege etwas verstanden hat.
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Alt 13.02.2018, 08:41
Ohne laufende Sicherheitsupdates setzt man sich unnötigem Risiko aus.
Geräte in dem jetzigen Zustand nutzt man doch nicht für den Produktivbetrieb.
Folglich hängt man sie auch nicht ans Internet, oder?
Und auch zum Eingrenzen des Fehlers ist es eher hinderlich, wenn der Rechner im Netz (auch intern) hängt.
Gruß Richard
Alt 13.02.2018, 08:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.810 Danke in 1.276 Beiträgen
Win 7 mit gleicher Hardware - außer Betriebssystem nichts verändert.
Als Virenscanner läuft seit Jahren und immer aktuell Kaspersky.
Dieter, hast du das Image von Win7 schon mal zurückgespielt?
Läuft das noch oder hast du da auch Probleme?
Alt 13.02.2018, 09:24
Ich gehe hier davon aus das es sich um einen Heim Rechner handelt. Da ich jetzt lese das auch Kaspersky 2017 installiert ist gehe ich davon aus das es sich um diesen Fehler handelt... Im Zusammenspiel mit USB, Browserextension gibt es wohl genau diesen Fehler. System crasht und es startet neu. Das im Zusammenhang mit USB Geräten. Ich würde erstmal den Patch dafür installieren und dann schauen ob es wieder auftritt:
https://support.kaspersky.com/de/12742
Hier sind noch weitere Hinweise zu Win10 und Kaspersky: https://support.kaspersky.com/de/kis2017/windows10
Wir betanken hier die Rechner über Images und SCCM. Einschalten, F12 drücken, Version aussuchen und nach 30 min. ist die Kiste einsatzbereit. Ohne Netzwerk würde das nicht gehen und da auch immer das Gateway mitgegeben wird sind die halt auch direkt online. Wenn man die Images aktuell hält läuft man auch nicht in Gefahr direkt von außen attackiert zu werden. Alles andere wäre für uns enormer Mehraufwand. Ich bin froh einen Admin im Team zu haben der den SCCM wirklich gut kennt und administrieren kann. Da wir dreisprachig arbeiten brauchen wir auch drei verschiedene Sprachversionen für zwei verschiedenen Windows Version. Turnschuhadministration wäre hier viel zu teuer und aufwändig.
Alt 13.02.2018, 09:56
Natürlich geht es um einen Heim Rechner
In Firmen macht man das, weil es sich lohnt. Für Privatpersonen lohnt es sich in aller Regel nicht, es sei denn die Privatperson (oder ein Bekannter der kostenlos tätig wird) ist beruflich mit genau diesen Dingen befasst.
Gruß Richard
Alt 13.02.2018, 10:01
guckstdu guckstdu ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Schatzi kannst du mal eben ...
83 Danke in 36 Beiträgen
Liebe Experten hier,
es kann auch eine ganz andere banale Ursache haben:
Die Luftfeuchtigkeit!
Wenn diese über mehrere Tage hinweg >80% übersteigt kommt es ebenfalls zu diesen Computerabstürzen und irgendwann ist der gesamte Rechner hinüber.
Vor allem in Souterrainwohnungen oder ähnlichen Wohnsituationen kann das durchaus passieren, auch wenn manche Leser sich jetzt die Augen reiben.
Einfach mal messen. Ich sag ja auch nur, es KANN sein. Muss nicht.
Gruß Günni
Alt 13.02.2018, 20:53
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.519 Danke in 8.112 Beiträgen
so.... dann mal ein paar Antworten für die zahlreichen Hinweise....
der letzte #82 ist wahrscheinlich der treffendste, ich sollte in meinem Haus im Home-Office die Wasserschale von der Heizung nehmen, dafür lieber mehr trinken
übrigens so nebenbei, der Rechner lief heute den ganzen Tag mit verschiedensten Verwendungen und Arbeiten ohne Probleme, kein Absturz, kein Neustart (LG DVD Writer ist noch abgesteckt).
Und, meine Kaspersky Version ist 2018 - werde mich dort aber mal durchlesen.
das ist jetzt leider weg, da ich die SSD für die letzte/dritte Neuinstalliation verwendet habe (war ja auch nagelneu).
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Sporadisch auftretender Fehler in der Regel Hardwareproblem, versuchsweise eventuell Arbeitsspeicher gegen andere tauschen, bringt das nichts dann Sondermüll,
gruss dieter
dies wird nächste Woche erfolgen, Speicher ist bestellt.
servus
dieter
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 13.02.2018, 21:01
Zitat von maxo Beitrag anzeigen
So massive Abstürze habe ich bisher sehr sehr selten bei Softwarefehlern erlebt. Dein Board kommt aus der W7/W8 Generation und W10 ist teilweise sehr anders was Speichernutzung etc. betrifft. Es kann auch eine defekte Komponenten sein (z.B. Grafikchip oder Grafikkartenspeicher) die unter einem älteren Windows ohne Probleme lief, aber durch das neue Windows und neue Treiber anders angesprochen wird und dann eventuelle Fehler erst einen Effekt haben.
Mein Tipp bleibt erstmal bestehen... sei sicher, dass deine fundamentale Hardware in Ordnung ist. Bei einem solchen Fehlerbild gehört zu den Dingen die mit relativ wenig Aufwand geprüft werden können, die Stromversorgung, Arbeitsspeicher und Grafik. Die kann man nur schwer verlässlich mit Programmen testen. Nur ein Quertausch (mit anderen, funktionierenden Komponenten) hilft hier weiter.
Das Netzteil hast du schon getauscht.. Gut, das war es wohl nicht. Mein nächster Versuch wären die RAM Riegel (einen Versuch hatte ich dir beschrieben, der nix kostet: RAM in den Slots tauschen, danach RAM zum tauschen besorgen). Dann würde ich bei der Grafikkarte weiterschauen. Wenn es die onboard Grafik ist, dann eine externe Grafikkarte probieren (die onboard Grafik reserviert einen Teil vom RAM, der auch fehlerhaft sein könnte). Wenn das noch immer nix hilft, wird es evtl. das Mainboard sein. Und schlussendlich gibt es auch in der Tat Hardware die nicht W10 kompatibel ist (siehe oben W7/W8 Board).
Slottausch hatte ich vor dem letzten "Neustart" schon vorgenommen, jetzt wird mit neuen getestet.
Aber auch da kann man mit einer gewissen Systematik rangehen. Ich würde zuerst die originalen Version des Chipsatz- und Grafiktreiber von Gigabyte installieren. Sind zwar von ~2015, aber vermutlich ohne gröbere Fehler. Die Windows Updates würde ich auch deaktivieren bzw. den PC erstmal vom Internet abgekoppelt lassen. Die Meltdown und Spectre Updates hatten insbesondere bei AMD Prozessoren Probleme verursacht.
Chipsatzdriver und Grafiktreiber sind inzwischen von den Herstellern Gigabyte und Nvidia installiert -
Irgendwann kommt auch der Punkt, wo man nicht mehr weiter Zeit und Geld investieren mag und der persönliche Ehrgeiz überwunden werden möchte.
Dann schaut man sich entweder nach einen Ersatzrechner um, oder einer grundlegenden Aufrüstung
bin ich schon kurz davor .... oder ich installiere noch ein einziges Mal, aber dann wieder Win7
servus
dieter
Sprichwort:
Alt 14.02.2018, 16:50
... alles normal ... alles läuft (sollte vielleicht dann nichts mehr ändern?)
servus
dieter
Sprichwort:
Alt 14.02.2018, 18:55
habe jetzt nicht mehr alle durchgeführten Änderungen im Kopf.
Grob gesagt: Mit den jetzt installierten Treibern läuft alles und sind auch alle benötigten Programme (Virenscanner) und Laufwerke installiert?
Dann würde ich es so lassen.
Gruß Richard
  #87
Alt 14.02.2018, 19:02
alle, bis auf das externe LG - LW ... das gebe ich zurück und hol mir ein anderes.
Soeben habe ich die Update-Sperre wieder aufgehoben und die beiden deinstallierten Updates wieder installiert (natürlich vorher noch eine Systemwiederherstellung gemacht). Ab morgen werde ich dann sehen, ob es daran lag.
Jetzt lasse ich mal alles so laufen, sollte was auftreten, melde ich mich wieder.
Nochmals Danke an alle, für die Mithilfe!!
servus
dieter
Sprichwort:
Alt 15.02.2018, 09:35
Tritt denn *mit* diesem LW der Fehler überhaupt noch auf?
Das wäre schon noch ein wertvoller Test, auch wenn du das LW danach zurück gibst.
Grund:
Der Fehler (Absturz/"Bluescreen") wird ja nicht vom Laufwerk an sich verursacht, sondern Mainboard seitig im Zusammenspiel von USB Baustein und Treibern sowie der Hardware und Software die damit zusammenarbeitet.
Gruß Richard
Alt 15.02.2018, 10:43
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.956 Danke in 5.631 Beiträgen
Mein Laptop hat ein ähnliches Problem, nur er fährt nach einem Absturz sofort wieder hoch.
Ich habe den Trööt mal meinem Sohn übermittelt, der weiß sicher mehr dazu, wenn er Zeit hat, werde ich berichten.
Nachdem mein Sohn die meisten Antworten hier bestätigt hatte, haben wir ganz einfach mal eine Steckdose in einem anderen Stromkreis benutzt und seither funktioniert alles wieder bestens.
  #90
Alt 15.02.2018, 22:18
Grund:
das LW konnte ich zurückgeben - Ich habe es erst im Dez. gekauft und das interne Lw ausgebaut, um den Anschluss für eine weitere Hdd zu nutzen.
Die Abstürze/Neustarts sind mit angesteckten externen Lw (USB) passiert, aber nicht direkt in Verbindung mit der Nutzung. Aber seit es abgesteckt ist, läuft der Rechner. Morgen kommt das neue, ich werde alles mal gezielt beobachten.
servus
dieter
Sprichwort:
  #91
Alt 16.02.2018, 08:37
d
Das ist bitter. Wir werden sehen wie es weitergeht.
Gruß Richard
  #92
Alt 17.02.2018, 17:21
diri diri ist offline
Boot: kleiner Gummikreuzer
6.038 Danke in 3.395 Beiträgen
USB stellt per Anschluss meistens nur um die 500 mA zur Verfügung, gibt in der Regel ne Warnmeldung wenn überlastet aber wer weiß schon, eventuell können die Abstürze auch daran liegen wenn das Laufwerk keine eigene Stromversorgung hat.
Ich bastele mir dafür immer Y Kabel um zwei oder auch drei Ausgänge strommäßig zusammen zu schalten, gibt aber auch fertige Adapter dafür,
gruss dieter
  #93
Alt 17.02.2018, 20:32
... und er läuft und läuft .... klopf klopf auf Holz .....
(auch mit USB DvD LW ist jetzt ein Lite-On - das alte war ein LG)
servus
dieter
Sprichwort:
Umzug Windows XP 32 Bit zu Windows 7 64 Bit. Wer kann Erfahrungen mitteilen! PS-skipper Kein Boot 35 04.02.2014 21:37
Volvo B 230 Spezialisten gefragt TorstenS Motoren und Antriebstechnik 22 18.07.2013 06:30
Excel-Spezialisten gefragt coronet Kein Boot 5 01.07.2010 12:15
Filter spezialisten gefragt Olaf Technik-Talk 1 13.03.2003 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
