Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 16.12.2018, 11:31
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
793 Danke in 317 Beiträgen
Ich habe nach Astondoa 46 Fly Umag gesucht und gefunden. Wenn es diese denn ist, dann für 95000 Euro.
Tolles Schiff.
Hallo Gruß Bernd
Alt 16.12.2018, 13:36
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
920 Danke in 339 Beiträgen
Standard Umag ACI Marina Bootsbeschau
Ja das ist die für 95k€
20k€ werden wohl fällig ohne Technik, meine größte Angst ist Osmose. Das Boot liegt seit dem ersten Tag im Wasser , früher in Spanien und nun schon viele Jahre in Umag. Und bei einem 14m boot können da schon 25k€ in die Sanierung fließen. Und dann kommt die Technik.......
Jens
Geändert von Jens- (16.12.2018 um 13:48 Uhr)
Alt 16.12.2018, 16:35
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.036 Danke in 806 Beiträgen
100 Riesen für eine Baustelle ohne Warranty ob dass jemals was wird, da muss MANN schon Eier dazu haben
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 16.12.2018, 17:13
Boot: diverse
3.009 Danke in 926 Beiträgen
Aus den 95 sollten Max 80-85 werden und das Re-fit is mit viel Zeit und Geduld auch zu machen. Ob selbst oder mit professioneller Firma.
Wir schon gesagt, es kommt auf die Substanz an.
Alt 16.12.2018, 17:19
Boot: diverse
.....wenn die Motoren eine ausgiebige Probefahrt im Frühjahr durchhalten...
https://www.boote-forum.de/showthrea...=281696&page=2
Wie vom Ingo in dem Thread unter Beitrag Nr. 34 beschrieben könnt so ein Test durchaus Aufschluss bringen.
Alt 16.12.2018, 23:04
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.179 Danke in 820 Beiträgen
Das ist das Gute an Umag. Es gibt im Umkreis viele Firmen. Für jedes Wehwehchen ist da was dabei.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für xxx
Alt 17.12.2018, 20:18
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
Zitat von Jens- Beitrag anzeigen
...meine größte Angst ist Osmose. Das Boot liegt seit dem ersten Tag im Wasser...
Bei einem Boot dieses Baujahrs kann man davon ausgehen, dass (zumindest in den Aussenlagen) Isophtalsäureharz verwendet wurde. Ergo auch weniger Osmoseanfälligkeit.
Cheers, Ingo
Alt 17.12.2018, 21:20
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.835 Danke in 2.664 Beiträgen
Hallo Jens,
wegen Osmose würde ich mir da weniger Gedanken machen. Und der Preis ist sensationell günstig.
Wenn du es wirklich kaufen möchtest, dann würde ich an deiner Stelle einfach hinfahren/fliegen und alles in Augenschein nehmen. Dabei einen Techniker, der alles überprüft.
Probefahrt ist aus Sicht des Wetters derzeit kein Problem (wenig Wind und 8 Grad Temperatur). Einen Techniker aus D kann ich dir bei Bedarf empfehlen.
Alt 17.12.2018, 21:23
Woher weißt du, dass es eine Baustelle ist
Und wie definierst du Baustelle ?
Alt 17.12.2018, 21:46
Boot: Sealine F37
Der Eigner möchte nicht das jetzt die Motoren gestartet werden da alles konserviert sein soll , daher erst nach der Frostperiode die Probefahrt.
Jens
Alt 17.12.2018, 22:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist gerade online
alias Diesel
16.807 Danke in 3.814 Beiträgen
Hinfahren und anschauen. Alles andere ist Glaskugel schauen
Wobei 18 Jahre im Mittelmeer und ständig im Wasser Ich hoffe du bist leidensfähig, technisch begabt und hast Zeit.
Soll das Boot in HR bleiben?
Alt 17.12.2018, 22:40
Derzeit ist keine Frostperiode. Immer Plusgrade (auch nachts) bis 12 Grad am Tag. Dann musst du halt die Kosten der Einwinterung übernehmen bzw. dein mitgebrachter Mechaniker wintert wieder ein
oder eben blind für 70.000 € kaufen. Mal sehen, wie er reagiert
Alt 18.12.2018, 06:15
Boot: diverse
Guten Morgen
Bitte um Erklärung was Du damit meinst.
Mein aktuelles Boot liegt seit 1994 im Mittelmeer im Wasser. Jedes 2 Jahr beim AF machen wurde Rumpf von mit Prüfgeräten auf Osmose geprüft. Sonst konnte ich vor/beim Kauf bzw. jetzt 2 Jahre nach dem Kauf keine "Salz-Wasser-liege-Schäden" ausmachen.
Alt 18.12.2018, 06:16
Boot: diverse
Es gibt einen Unterschied zwischen EINWINTERUNG und KONSERVIERUNG. Und Jens schrieb, dass der Motor Konserviert ist.
Alt 18.12.2018, 07:43
Welchen Unterschied meinst du genau wobei das im Endeffekt auch egal ist. Dann wird er halt wieder so "konserviert" wie er war
Alt 18.12.2018, 08:04
Boot: Aicon 56
Aml ehrlich.In Umag braucht kein Mensch ein "Einwintern", wenn das Boot im Wasser bleibt. Selbt in schlimmsten Frostperioden fällt die Wassertemperatur nicht unter 7 Grad. Dazu ist die Marina zu gut durchspült
Was natürlich nix damit zu tun hat, daß es für die Motoren von Vorteil ist, daß sie konsterviert werden, wenn sie mal ein halbes Jahr oder länger stehen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 18.12.2018, 08:25
Boot: diverse
Unter Einwinterung wird i.d.R. verstanden, dass der Salzwasserkreis mit Frostschutz gefüllt wird und das war´s dann (in den meistenFällen)
Bei Konservierung (Einlagerung) schaut das dann anders aus. Viele Hersteller sprechen da auch von Langzeitauflegen oder „dauerhaft Auflegen“. Das könnte dann viel beinhalten. Angefangen vom Ausbauen der Batterien und beispielsweise auch Impeller. Auch ist in manchen Wartungsbüchen aufgeführt, dass der Kühlwasserkreis (innere Kreis) abgelassen wir. Genauso ist auch mit dem Seewasserkreis (äußere Kreis) zu verfahren. Das kommt mir jetzt nur schnell in den Sinn.
Als ich noch 1-motorig unterwegs war, habe ich beim „Einwintern“ auch immer die Batterien ausgebaut, Seewasserkreis gefüllt mit Frostschutz und Impeller ausgebaut. Das ist mir jetzt zu aufwendig und ich belasse es mit dem Spülen vom Seewasserkreis.
Darum ist - aus meiner Sicht - zu klären, was genau gemachtwurde.
Alt 18.12.2018, 09:26
Boot: Sealine F37
Moin Moin,
Ich wollte in der ersten Woche hin fahren, aber die Motoren werden nicht gestartet. Jetzt ist die Planung im März das Boot besichtigen, zur Strafe werde ich ihn den Tank leer fahren
Später soll das Boot nach Norddeutschland . Handwerkliches Geschick ist schon vorhanden, Lust eine Ruine aufzumöbeln jedoch nicht. Erfahrungsgemäß verbrennt man bei einem Refit mehr Geld als wenn man etwas gutes fertiges kauft.
Unser Wuschboot wäre eine Princess 40 oder Fairline Phantom 40 , 38 Größe würde auch reichen aber dieses Boot ist natürlich verlockend. (wegen dem Preis)
Jens
Neues Magazin der ACI Marinas ACI-Magazin auch als PDF in deutsch bootsfreunde.com Mittelmeer und seine Reviere 0 26.11.2018 16:23
Motorboot Treffen Umag 2018 Stella Maris Umag Kornat1 Mittelmeer und seine Reviere 5 01.01.2018 14:12
ACI Marina hat seine Liegeplatzgebühren mal wieder angehoben Albatros 01 Mittelmeer und seine Reviere 105 28.02.2008 18:50
Suche Ferienwohnung nähe ACI Marina Vodice i.can.fly Mittelmeer und seine Reviere 1 09.01.2008 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
