Bilgealarm
Hallo !
Mein Freund sucht einen "Bilgealarm". Ich hab so ein Ding nirgends gefunden. Er sagt das es ein Einbauteil ist welcher bei Wassereinbruch im Motorraum optischen und visuellen Alarm auslöst Wer kennt son Ding und weiß wos das gibt? Danke Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Als Batterieversion gabs das mal in jedem Baumarkt: Alarmgeber bei Badewannenüberlauf. Bei Conrads (oder so) gibt's auch Kontakte/Schalter die bei Flüssigkeitskontakt auslösen. Müsste man also selber bauen können....
Sowas sollte doch auch mit einem umgebauten Tankgeber machbar sein
Oder im KFZ-Zubehör als Geber von der Warnlampe fürs Scheibenwasser. Oder nimm einfach eine automatische Lenzpumpe und leg den Schlauch ins Boot, daß ist zwar weder optisch noch akkustisch, aber Du merkst es an den nassen Füssen. Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. |
Spitze! Grüße Andi
An einen Bilgenschalter (eigentlich gedacht zum automatischen Einschalten der Lenzpumpe) kann man eine ganz normale alte Haustürklingel anschließen.
Gruß Heinz-Dieter |
Die Amis sind da ganz pragmatisch:
Boote, die mit "High Water Bilge Alarm" ausgeliefert werden, haben typischerweise einen zweiten Schwimmschalter mit Lenzpumpe im Motorraum, der etwas höher angebracht ist, als die typische Lenzpumpe am tiefsten Punkt der Bilge. Der schalter ist dann gleichzeitig mit einer Tröte im Armaturenbrett verbunden. Wenn die höhergelegene Pumpe dann anläuft, piept es einem gleichzeitig ins Ohr. Dat ganze kann man problemlos selber bauen. Ne gute Idee ist auch, den Schlauch an der Ansaugseite der Kühlwasserpumpe mit nem Y-Ventil zu versehen. An den zweiten Anschluss an dem Ventil kommt dann ein Schlauchstück, das man in die Bilge legt. Im Falle eines Falles kann man dann das Ventil umschalten und - so lange der Motor läuft - die Bilge hierüber lenzen. Mit diesem Verfahren kann man sich - insbesondere bei grossen Motoren - auch bei grösserem Wassereinruch noch längere Zeit über Wasser halten. Gruss Thomas |
Bitte unterwürfigst um Verzeihung Gruss Thomas |
Würde denn die Kühlwasserpumpe überhaupt Wasser aus der Bilge (i.d.R. tiefer als der Kühlwassereintritt) selbstständig ansaugen?
Immerhin herrscht doch über das Seeventil ein gewisser Druck von aussen, der der Pumpe hilft.
Gruss Thomas, Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc |
Ich kann nur für meine Kühlwasserpumpe sprechen (Impellerpumpe keilriemengetrieben), da bin ich schon froh, dass die bei Vollgas nicht das ganze Seeventil einatmet! Ich glaube schon, dass so eine Kühlwasserpumpe genug Ansaugkraft hat, um eine 50-80cm Wassersäule anzusaugen ...
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
das geht ganz sicher und ist z.B bei meinem Boot Standard.
Was ich aber unbedingt noch empfehlen würde, den Hahn zu verplomben. Man weiss ja nie.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Wie Gerd schon schrieb, ist das bei grösseren Booten Standard. Hier mal ein Bild von einer Serien-Installation auf ner Viking 43. Man kann gut die Filter vor den Ansaugstutzen erkennen. Gruss Thomas |
Hi freunde!
Vielen Dank für die Antworten. Eigentlich war die Frage für einen Freund gestellt. Jetzt werde ich aber auch drüber nachdenken, einen Alarm einzubauen. Natürlich muß auch umgebaut werden- was habe ich davon wenn ich weiß, dass mein Boot vollläuft , aber das Wasser nicht rauszukriegen ist . Und ich dacht ich kaufe ein Boot, Motor und Z neu, wie aus dem Geschäft, Schlüssel rein, ab Richtung Kornaten, Sonne, faulenzen, " Schatz, nimmst du bitte ein Bier mit rauf...." Jetz geht das wieder los........hört das irgendwann auf?? Grüße Andi
Conrad
Bei Conrad gibt es verschiedene Ausführungen, z.B. Wassereinbruch-Melder für Modellboote. Was für die Kleinen gut ist, funktioniert auch bei den großen Booten...
Es ist sogar eine Mini-Version erhältlich (Platine ca. 2cm X 2cm). Man sollte halt nur mit einem Lötkolben umgehen können...
Segeln ist die teuerste Art unbequem zu reisen |
Ich möchte kein neues Thema aufmachen aber ich suche auch einen Bilgealarm. Wir haben 3 Bilgen mit je einer Automatikpumpe. Alle 3 Bilgen möchte ich überwachen, aber nicht mit 3 Panels, sondern mit möglichst einem und einem optischen und akustischem Signal. Kennt jemand einen solchen Bilgenalarm, mit dem ich mehrere Bereiche überwachen kann.
Viele Grüße Hubert Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet" Callsign DJSP2 - MMSI 211621530 |
zum Selbstbau gibt es da vieles bei den größeren Anbieter, einfach mal die Kataloge der größeren Händler abgrasen
Hi Kismet,
suche mal nach KEMO Waterswitch M158. Preis so 10 EURO. Den kannst nehmen, aber hänge vorne noch en Spannungsstabilisator dran, weil der bei der Lichtmachinen Ladespannung eventuell abraucht (12V max.). Hatte das Ding bei mir im Einsatz. Die beiden Sensorleitungen an ein Stück Holz geschraubt..sobald das nass wurde hat der Alarm angeschlagen, wenn es wieder trocken war, hat es nicht mehr den Strom geleitet. An dem Schaltausgang kannst du dranhängen, was du willst, Summer, Lampe, LED oder alles zusammen. Grüße Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren. |
Ein Pannel ist da etwas übertrieben. Du brauchst in jeden Bereich einen Schwimmschalter.
Entweder alle parallel auf eine Rote LED und einen Summer. Den Summer würde ich über einen einfachen Schlüsselschalter abschaltbar machen, dann kann der nicht ausersehen abgeschaltet werden. Oder besser über ein paar Dioden führen, jeder Bereich seine eigene LED und der Summer als Sammelmeldung. Ich bin am überlegen die Pumpen mit einfachen Betriebsstundenzählern auszustatten, man bekommt bei längerer Abwesenheit ja nicht mit wie oft die eigentlich laufen, im Idealfall ja nie.
Gruß Jörg |
Moin.
Da kann man helfen... https://www.bukh-bremen.de/herstelle...alarm-pm-13261 P. S. Das Ding hört und sieht man
Mfg Chris --------------------- ... Folgt |
Wie das technisch gelöst werden kann, ist jetzt geklärt. ABER Ich kann Deine Idee nicht nachvollziehen. Warum willst Du die Information aufgeben, in welcher Deiner drei Sektionen das Wasser steigt? Das ist eine sicherheitsrelevante Info, die Dir Zeit gibt, schneller richtig zu handeln.
Hier stand mal mein Name. |
Man kennt die Panels von Johnson die zeigen dir den Zustand jeweils einer Sektion, das ist schön, aber bei zwei oder mehr Sektionen etwas blöde...denn wer baut von den Teilen gleich eine ganze Batterie ein. Meine Intension ist ein Panel, ein Summer, ein Reset oder Aus Raster und für jede Sektion eine eigene Anzeige. Das wäre das einzige was Sinn macht.
