Vorherige Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 2.094
Alt 25.05.2022, 19:42
Benutzerbild von mail2torsten
Boot: Galeon Galia 777 "LaLa Cubana"
Rufzeichen oder MMSI: DJ5051 / MMSI 211470280
9.658 Danke in 2.148 Beiträgen
[emoji106]
Vermutlich das Sieb am Ende des Ansaugrohrs im Tank.
Nimm mal einen Kanister und nimm daraus den Sprit direkt an die Benzinpumpe, dann kannst du schon einige Fehlerquellen ausschließen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 27.05.2022, 09:28
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
609 Danke in 283 Beiträgen
Standard FW 258 Vista Original-Standort Batterien
ich spendiere meiner 258 gerade 2 neue Batterien, ein neues Ladegerät und einen Stunt zur Überwachung.
Bis jetzt waren die Batterien auf der Steuerbordseite hinter der Schwarzwasser-Pumpe montiert.
Dadurch hatte das Boot aber immer etwas Schlagseite, besonders wenn wir mit Gästen unterwegs waren, weil dann ja auch noch alle Personen an Bord auf Steuerbord sitzen.
In der Bedienungsanleitung sieht es so aus als ob die Batterien bei der Auslieferung auf Backbord vor dem Boiler montiert waren.
Könnte mir bitte einer davon mal ein Foto schicken?
Danke!
Matze
Alt 28.05.2022, 08:27
Benutzerbild von Jokabe
Jokabe Jokabe ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF2315 / 211776690
74 Danke in 31 Beiträgen
Moin Matze,
habe gerade einige Fotos gemacht.
Hits:	25
Größe:	50,3 KB
ID:	957080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	43,3 KB
ID:	957081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	69,7 KB
Hits:	30
Größe:	85,1 KB
ID:	957083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	65,6 KB
Joachim
  #2079
Alt 28.05.2022, 08:31
Zitat von Jokabe Beitrag anzeigen
Moin Matze,
Vielen, vielen Dank! Wieviel Ah haben deine Batterien?
Matze
Alt 28.05.2022, 08:44
105 AH, habe als wir das Boot gekauft haben
die Batterien erneuert, vorne im Staukasten ist
noch eine 90 AH für BSR und Ankerwinsch
verbaut.
Joachim
  #2081
Alt 29.05.2022, 16:46
Fehmarnfreund Fehmarnfreund ist offline
ich habe mir eine 248 Four Winns 248 Vista Bj. 2004 mit 5,0 OXI Motor (270PS) mit XDP-Duoprop Antrieb gekauft. Der Vorbesitzer hat den Antrieb beschädigt und abgebaut. Da ich nicht wieder einen "Kunststoffantrieb" anbauen wollte habe ich auf einen anderen Duoprob Antrieb umgebaut.
Jetzt komme ich zu meinem Problem.
der Vorbesitzer kann mir leider nicht sagen welchen Propellersatz er gefahren hat (Propeller nicht mehr vorhanden).
Der alte Antrieb hatte eine Übersetzung von 1:1,96 mein neuer Antrieb von 1:1,78.
D.h. er ist ca. 10% länger übersetzt.
Meine Frage an die 248 Vista Besitzer ist, welche Propeller fahrt ihr mit eueren Boot und welche Propeller würdet ihr an meiner Stelle anbauen?
Viele Grüße aus dem Münsterland
Alt 29.05.2022, 18:17
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.165 Danke in 2.061 Beiträgen
den Antrieb alleine tauschen wird nicht reichen.Das Transom wirst du auch wechseln müssen.
In diesem Zuge haben wir bereits mehrmals die gesamte Antriebseinheit
auf Mercruiser umgebaut da es deutlich, auch für die Zukunft an Ersatzteile,
billiger wird.
Gruß Andreas
Alt 29.05.2022, 20:06
Ich habe natürlich auch das Transom getauscht. Ich bin mit dem Umbau fast fertig. Jetzt bräuchte ich nach die Propellerdaten.
Gruß Torsten
Alt 07.06.2022, 08:14
leider ist bei meiner 258 Vista nicht der originale Hatch Lift verbaut. Kann mir einer von euch bitte Hersteller und Modell bzw. Länge des originalen Motors nennen?
Vielen Dank!
Matze
Alt 29.06.2022, 17:08
DanielV258 DanielV258 ist offline
10 Danke in 10 Beiträgen
Vielen Dank!
Gude.
War heute am Boot, der Motor hat absolut keine Beschreibung oder Aufdruck bei mir. An keiner Seite. Länge kann ich Dir am WE messen. Ob das noch der Originalmotor ist kann ich leider nicht sagen.
Gruß Daniel
Hits:	15
Größe:	38,4 KB
  #2086
Alt 29.06.2022, 17:11
Die restlichen Bilder…
Hits:	23
Größe:	46,7 KB
ID:	960840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	28,4 KB
ID:	960841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	57,0 KB
  #2087
Alt 30.06.2022, 15:19
Zitat von DanielV258 Beitrag anzeigen
Gude.
Gruß Daniel
Vielen vielen Dank Daniel! Deiner sitzt auf jeden Fall noch an der Original-Position im Gegensatz zu meinem....
Die Länge wäre super, dann kann ich endlich einen passenden Motor bestellen.
Matze
Alt 07.08.2022, 17:07
Oli.Tro Oli.Tro ist offline
Hallo, wir habe eine sundowner 205 Baujahr 1997. ursprünglich war ein 4,3 gl/sx verbaut. Der Motor wurde vor ein paar Jahren getauscht. Jetzt ist der z-Antrieb fällig. kann mir jemand sagen, welche Übersetzung der sx z-Antrieb hat? Vielen Dank
Alt 08.08.2022, 13:33
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.135 Danke in 1.095 Beiträgen
Hier kannst du die Seriennummer deines Antriebs eingeben und bekommst alle Infos darüber: https://www.volvopenta.com/your-engi...and-handbooks/
Henning
  #2090
Alt 01.10.2022, 06:11
ich möchte demnächst meinen Kühlschrank tauschen. Aktuell ist ein Norcold/Engel CK 57 verbaut.
Später hat FW hat auch den Dometic CRX 65 verbaut. Hat den einer von euch verbaut und kann mir sagen wie die Abluft abgeführt wird?
Der Norcold hat ja über der Kühlzelle ein Abluftgitter welches der Dometic nicht hat.
Danke!
Matze
Alt 26.05.2023, 21:19
Danke!
Hallo Matze, ich weiß nicht ob Deine Frage noch aktuell ist. Bei mir ist ein WAECO/Dometic verbaut, laut Typenschild RDP-0065U/SP. Dieser hat kein Abluftgitter. Die Luft zirkuliert wohl nur durch die Schlitze rund um den Kühlschrank zwischen der Einbaublende.
Gruß Daniel
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dok1.pdf (89,6 KB, 15x aufgerufen)
  #2092
Alt 26.05.2023, 23:35
Gruß Daniel
Danke Daniel!
Ist noch aktuell aber zur Zeit nicht oberste Priorität.
Matze
Alt 10.09.2023, 16:59
EbbeundFlut EbbeundFlut ist offline
Standard Four Winns 205 Elektronik
Guten Tag liebe Bootsfreunde
Ich bin neu hier und muss mich leider gleich mit einem Problem an euch wenden.
Meine Four Winns 205 mit dem OMC Cobra 5,0 Efi Motor springt aus dem nu nicht mehr an.
Problem ist das vorne im Cockpit kein Strom ankommt und ich nicht starten kann. Der Z Antrieb lässt sich noch hoch und runter fahren und die Batterie sowie Lichtmaschine sind neu.
Gibt es einen Microschalter der rausspringen kann oder hat jemand mal etwas ähnliches gehabt?
Alle Instrumente, Radio und auch der Anlasser sagen kein Ton.
Ich lasse mich jetzt erstmal zur Schleuse schleppen und hoffe auf eure Erfahrung mit dem Motor.
Geändert von EbbeundFlut (10.09.2023 um 18:56 Uhr)
Alt 06.04.2024, 15:16
bulisar bulisar ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
ich suche für mein langes Ankerlicht , was original beim Kauf dabei war für meine Vista 258 eine LED Birne. Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben, welche ich evtl. auch wo bestellen kann. Die Originale Leuchte ist nicht besonders hell und ich wollte sie deshalb mit einer LED Birne ersetzen.
Vielen Dank, André.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
