Wie heissen diese Bolzen und wo bekommt man sie?
ich möchte mir ein paar Ersatzteile hinlegen, vor Allem falls mal was ungeplant in den Tiefen der Seen verschwindet. Dazu gehören diese Steckbolzen mit Auge einseitig, auf der anderen Seite mit Bohrung für einen Sicherungsring. Aber wie heissen die genau? Und wo bekommt man sie? Bisher war meine Phantasie, was die Namensgebungen angeht, nicht tiefgreifend genug... Ich brauche die mit jeweils 10mm Durchmesser, aber in unterschiedlichen Längen: Ohne Auge von 50mm, 70mm und 100mm gemessen. Danke und Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Augbolzen?
https://www.karabiner-und-mehr.de/tag/augbolzen/ https://www.edelstahl-niro.de/augbol...hl-p-1308.html OK, die haben ein Gewinde und das Loch für den Sicherungsring müsste man auch noch bohren... Als Alternative (ohne Auge) kannst Du auch mal nach Klappbolzen oder Kugelsperrbolzen suchen. https://www.edelstahl-niro.de/bolzen...c-319_320.html https://www.kippwerk.de/de/de/Produk...Edelstahl.html
Hallo Totti,
das ist ein "Sicherungsstift" https://www.prasolux.de/ die können sowas auch anfertigen... https://www.prasolux.de/prasolux-mar...x?forced=false
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... Geändert von turbopapst (21.03.2023 um 18:55 Uhr)
Nur Tonic ist Ginlos.
Wenn die jetzt noch ein Auge hätten und idealerweise nach vorn angespitzt wären, dann wären die das. Man muss die ja auch wieder raus bekommen (von Hand) und auch "durchgefädelt". Ich habe die mehrfach am Boot verbaut, etwa an der 2x Mastlegevorrichtung (genau da muss man die auch schnell ziehen können), 2x am Mastfuss selbst. Ich ziehe morgen mal einen raus für ein gescheites Foto... Grüße Totti
Dann hab ich das "ohne Auge" falsch interpretiert
Gruß Lutz
Wenn da keine hohe Belastung drauf ist, dann würde ich nen stinknormalen Steckbolzen aus dem Bauhaus nehmen. Wenn die Sicherung draußen ist kann man den ein Stück weit reindrücken und dann hat man auch schon was zum greifen.
Oder halt nen Ring aufschweißen wenn es unbedingt sein muss. Bolzen mit Gewinde und Ring bekommt man ja. Mit ner Flex ist der Ring ruckzuck abgetrennt und irgendwie das Teil dran gebruzelt bekommt sogar ein Laie hin. |
Diese Bolzen hat jedes Segelboot vielfach am Rigg - aber ohne Auge. Mit Auge habe ich noch nie gesehen, auch noch nie mit Einfädelspitze, obwohl der Gedanke dahinter gut ist. Ersatz habe ich mir früher aus NiRo "Inbusschrauben" gedreht + nie gebraucht. Zur Not geht tatsächlich jede schwarze Gewindeschraube aus der Krabbelkiste, auch mit Gewinde + Mutter drauf.
Sone 8er Schraube hält schon mal gute 3to, ne 6er über 1to. Grüße, Reinhard |
Sieht nicht original aus.
Sollte aber jeder gute Metallbetrieb bzw.Schlosser anfertigen können. Wenn es nur als Ersatzteil im Notfall dienen soll reicht auch ein Steckbolzen. Gruß Uwe
Genau so einen Bolzen hatten wir auch bei unserer TES-550 für den klappbaren Mast (https://www.tes-yacht.de/), also dort sollte man auch Ersatz bekommen. Allein bei uns habe ich das Verlustrisiko deutlich reduziert, da das schöne an dem Auge ist, man kann den Bolzen mit einem kleine Tampen perfekt sichern ...
beste Grüße Dieter
Mein Boot hat eine Mastlegevorrichtung, da macht das genau so großen Sinn. Ich kann den Mast binnen Minuten legen und wieder stellen, ohne Werkzeug. Super Sache, wenn man Binnen fährt und unter Brücken durch möchte ohne auf eine Hebung zu warten. Gruß Totti
Es war ja nach dem Namen gefragt: Die Dinger heißen Steckbolzen mit Sicherungsstift (oder ...splint) und sind in jedem gut sortierten Eisenwarenhandel zu bekommen. Die findet man am einfachsten in der Bucht.
Mit der Belastung hat das gar nichts zu tun, Steckbolzen gibt's in aus möglichen Materialien.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Gruß Totti
Hier nochmal 2 Bilder:
Grüße Totti
oben schreibst Du aber folgendes: Ich brauche die mit jeweils 10mm Durchmesser, aber in unterschiedlichen Längen: Ohne Auge von 50mm, 70mm und 100mm gemessen. Geh zu einem Metallbauer und lass dir die so anfertigen wie Du sie brauchst...
Ich brauche die aber natürlich mit zusätzlichem Auge dran, sonst kann man die nicht ohne Werkzeug eindrücken und wieder rausziehen. Da ist zum Teil sehr hohe Spannung drauf, dass es wirklich schwer ist. Auf dem Bild hier ist darüber die Rollenanlage der Genua (samt der eingerollten Genua) fest montiert, die oben am Mast wiederum angeschlagen ist. Am Mast wiederum ist auch der Baum des Großsegels montiert. Da geht es um einige Kilo, die bewegt werden. Teilweise schon mit einem Hammer schwierig, das Boot liegt immerhin immer im Wasser, wenn das benutzt wird. Gruß Totti
Ähnliche Themen | ||||
Wer kennt diese Propeller und wo bekommt man diese ? | cruiser72 | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 09.06.2022 18:18 |
Wie heißen diese Fender und wo bekommt man sie? | JohnB | Allgemeines zum Boot | 15 | 27.08.2016 10:45 |
wie heissen diese boote???? | Schraubergott | Allgemeines zum Boot | 6 | 13.09.2015 17:43 |
wie heissen diese dinger | courtino | Technik-Talk | 4 | 07.06.2010 05:59 |
Wie heissen diese Stecker?? | Ostseeaal | Technik-Talk | 12 | 30.04.2004 18:05 |
