Alt 19.03.2017, 17:25
Benutzerbild von Sankladraus
Sankladraus Sankladraus ist offline
Boot: Sealine 380/40 Ambassador
Rufzeichen oder MMSI: DB7667
97 Danke in 33 Beiträgen
Standard Lichtflackern beim Heizungsstart
Hallo zusammen, wer hat einen Tipp? Ich habe in unserem Boot eine neue Webasto Airtop 55 Evo eingebaut, ersetzt haben wir unsere 24 Jahre alte Eberspächer 3,3 KW. Die Warmluftrohre sind durch neue 90mm Rohre ersetzt worden. Jetzt habe ich folgendes Problem: wenn die Heizung anläuft flackert das Licht für ca 3 min. wenn Sie dann in den normalen Laufmodus kommt, ist das Flackern weg. Zur Information: Es sind 3 vollgeladene 120 AH AGM Batterien fast neu verbaut, und der Batterielader ist in Betrieb.
Ich bin älter als jedes Pferd, und doch lerne ich täglich etwas neues dazu
Alt 19.03.2017, 18:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Wie sieht die Stelle der Stromabnahme aus, ist bis zur dieser Stelle ein genügender Kabelquerschnitt für die + und - Leitung vorhanden ?
Denn beim Start wird die Glühkerze mit bis zu 30 A getaktet.
Bei der Spannungsmessung an der Stelle wirst du dann auch eine Spannungsprung im Taktmoment feststellen.
M.f.G.
harry
Alt 19.03.2017, 18:09
Habe an der Anschlußleitung der alten Heizung angeschlossen, das Kabel ist eher überdimensioniert( doppelt so dick wie das Kabel der neuen Heizung)
Alt 19.03.2017, 18:45
Gilt das auch für das Massekabel ?
M.f.G.
harry
Alt 19.03.2017, 19:09
Ja, sind beide so dick. Werde am WE mal den Verteiler/Sicherungskasten aufmachen vieleicht habe ich da ein Masseproblem
Alt 20.03.2017, 04:19
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen ist die Heizung direkt an der Batterie angeschlossen.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 20.03.2017, 06:18
Nein, an den Zuleitungen der alten Heizung. Könnte aber mal probieren direkt an die Batterien zu gehen, danke
Alt 20.03.2017, 12:58
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
913 Danke in 477 Beiträgen
Hallo...,
meine Webasto Evo flackert ebenfalls in der Anlaufphase. Habe das runde Drehbedienteil mit grünem leuchtenden Pfeil. Das scheint normal zu sein. Bei Unterspannung, zB. durch unterdiemensionierte Kabel und oder wenig Saft auf der Batterie, bricht die Heizung den Start ab und zeigt sofort einen Fehlercode.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 20.03.2017, 14:43
Bei mir flackert sie nur, geht dann an und nach 2-3 min ist das flackern weg
Alt 20.03.2017, 17:48
Benutzerbild von Jörg T.
Jörg T. Jörg T. ist offline
Boot: Linssen
140 Danke in 56 Beiträgen
bei mir ist es genau so,
ich konnte aber das Problem lokalisieren:
das angeschlossene Ladegerät ist bei vollen Batterien auf Erhaltungsladung, die Spannung fällt durch das Vorglühen mit ca. 30 A ab, das Ladegerät geht wieder auf Ladezyklus, die Spannung steigt und das ganze wiederholt sich. Die Lampen flackern.
Wenn das Glühen beendet ist sinkt der Strombedarf und die Spannung bleibt gleich.
mfg
jörg
Alt 21.03.2017, 02:58
Guten Morgen will nicht kleinkariert sein aber in der einbau anleitung steht das die Heizung direkt an die Batterie angeschlosssen werden muss .Da es aeltere Schiffe sind koennte es sein das die alten Kabel mehr wiederstand geben.
Alt 21.03.2017, 05:29
Einfach mal am Stromabnahmeort während des Lichterflackers die Spannung messen, pulsiert die mit, muss der Kontakt/bzw. der Kabelquerschnitt vergrößert werden.Notfalls bis zur Batterie.
M.f.G.
harry
Alt 21.03.2017, 13:04
probiere am Samstag den Anschluß direkt auf die Batterie zu legen, berichte dann ob das Flackern futsch ist. Danke für die regen Antworten. Gruß Klaus
Alt 23.03.2017, 22:02
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Schließe ein Massekabel ans Getriebe an ,dann wirds besser
Alt 27.03.2017, 10:26
So habe direkt an der Batteriebank angeschlossen, flackern ist weg
Alt 28.03.2017, 04:49
Guten Morgen Sage ich doch .Jetzt ist es wie der Hersteller es will.
Alt 28.03.2017, 06:18
Ob nun direkt an der Batterie oder ca. 5 m weiter, auf eine auusreichende Strombelastbarkeit der Zuleitungskabel und Schalt/Sicherungsarmatur kommt es an, sowohl des + Kabels wie auch der Masse.
D.h. der Spannungsabfall besonders im Vorglühmoment sollte so gering wie möglich sein
M.f.G.
harry
Alt 29.03.2017, 07:17
Das Problem war sehr wahrscheinlich Im Sicherungskasten ein Hauptschalter der Kontaktschwierigkeiten hat.
Motorstellung beim AB beim Transport mkok Allgemeines zum Boot 3 12.11.2013 01:12
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 18:32
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
