Alt 03.04.2017, 13:28
Hagen_p Hagen_p ist offline
Boot: Rocca Jaguar, Plaue 601
81 Danke in 46 Beiträgen
Standard Welche mech. Trailerwinde könnt ihr empfehlen?
nachdem sich meine Winde am WE verabschiedet hat (war original am Trailer dran aber wohl scheinbar nicht die Hochwertigste ) brauche ich eine Neue.
Sowas billiges möchte ich nicht wieder verbauen. Die Alte hatte eine mech. Umschaltung die jetzt einmal übergerastet ist.
Was nimmt man denn am Besten?
Habe eine von Alko gefunden - die hat aber ein Stahlseil.
Dann was von Goliath mit Gurt (was mir irgendwie lieber wäre als ein Seil).
Abrollautomatik sollte es schon sein denke ich.
Da Boot hat ca. 900kg...
Danke und Gruß
Karsten
Alt 03.04.2017, 13:44
Chili Chili ist offline
20.429 Danke in 6.528 Beiträgen
AL-KO ist hier unbestritten der Platzhirsch.
Das Stahlseil kann gegen Gurt getauscht werden.
Die am weitesten verbreitete AL-KO ist wohl die 901.
Mittlerweile sind die schwarz und die mittlere heisst "gebremste Basic".
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/seilwinden-0
Ich kucke nämlich auch gerade - kann mich aber noch nicht überwinden, fast 200,- EUR dafür auszugeben.
Alt 03.04.2017, 14:00
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
mit Alko machst du jeden Falls nicht falsch,
es gibt aber auch preiswerte Nachbauten
eine Gurt bekommt man preiswert im Zubeör Handel und bei E-Bay
Alt 03.04.2017, 14:05
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Bei meinem Vlemmixtrailer ist auch eine 2 Gang Serienmäßig montiert,bin aber mit der Handhabung nicht zufrieden. Liebäugel auch mit der ALKO.
Hab diese recht günstig gefunden. Seil/ Gurt ist ja vorhanden.
http://www.ebay.de/itm/181062994004?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 03.04.2017, 14:11
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.194 Danke in 734 Beiträgen
Ich habe die 950er von Knott.
Die zieht mein ca. 1450 kg Boot locker auf den Trailer.
Sehe keinen Nachteil zur Alko.
Habe einen Gurt drauf. Schmeiß mal Google an.
Alt 03.04.2017, 17:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.490 Danke in 6.274 Beiträgen
Al-Ko, wie schon geschrieben wurde.
Alternativ zum Stahlseil kann man auch ein Dyneema Seil aufspulen, bin ich Fan von.
Gruß Torben
Alt 03.04.2017, 19:45
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.527 Danke in 7.523 Beiträgen
http://wiedemann-fahrzeugtechnik.sho...egory/31303432
Alt 03.04.2017, 20:16
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich habe die Schlegl SSW 900 verbaut, ist ähnlich der Alko!
http://m.ebay.de/itm/181029813757?_mwBanner=1 (PaidLink)
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 03.04.2017, 20:25
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.731 Danke in 722 Beiträgen
Ja kaufe die Alko oder die Schlegl. Ich hatte auf meinem Sigma Trailer irgend so ein No Name Teil drauf. Die habe ich nach dem ersten mal geschrottet da der Griff überdreht hat. Das Material war so weich das hat gleich die Kanten abgescherrt.
Aus meiner Sicht nicht viel wert und jetzt ist auch die Alko drauf.
Gruss Oliver
Alt 03.04.2017, 20:31
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
92 Danke in 82 Beiträgen
Hast PN
Alt 03.04.2017, 22:00
Schlegl und Knott sind baugleich !
Rüdiger
Alt 04.04.2017, 14:12
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
6.700 Danke in 2.034 Beiträgen
Nachdem ich gesehen habe wie so ein Zugband reisst genau
in der Naht um die Klampe gibts bei mir nur noch
Stahlseil
Günstige Alternative zur 901
http://www.ebay.de/itm/Seilwinde-900kg-incl-Seil-7mm-12-5m-Kurbel-abnehmbar-Anhanger-wie-ALKO-901a/142314290026?_trksid=p2045573.c100507.m3226&_trkpa rms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26as c%3D20160630134825%26meid%3Dcc29ae9a01be4dd08b5093 e1c11cd1c1%26pid%3D100507%26rk%3D1%26rkt%3D1%26 (PaidLink)
Alt 05.04.2017, 08:18
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ich habe am Trailer von meinem RIB die "Basic" von Al-Ko, abgesehen vom kürzeren Band sehe ich eigentlich keinen Unterschied zur am Bayliner-Trailer verbauten Optima. Gerade Abrollautomatik ist ein Träumchen!
http://wiedemann-fahrzeugtechnik.sho...tem/3231373139
Beste Grüße,
Marius
Alt 05.04.2017, 08:27
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Ich habe Nieper am HEKU. So leicht habe ich noch nie die Kurbel bedient.
Henry
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.236 Danke in 585 Beiträgen
ich hatte die Alko und die Goliath . Tun sich beide nichts, wobei ich den "Deckel" bei der Goliath ganz gut finde. Das Band ist etwas geschützter.
Alt 05.04.2017, 13:19
Danke für die Tipps.
Habe mir jetzt eine ALKO bestellt inkl. einem Gurtbandhalter.
So kann ich das Gurtband meiner alten Winde nutzen. Das war ja noch tüvig.
Hoffe, dass ich sie am WE schon montieren kann.
Habe auch noch neue Scheiben bestellt da mein Makrolon nach 2 Jahren sehr sehr zerkratzt ist.
Hoffe mit dem PlexiglasGS bessere Erfahrungen zu machen.
Gruß Karsten
Alt 06.04.2017, 07:33
Gestern wurde die ALKO-Winde geliefert.
Schick schick das Teil.
Ist schon ein Riesen-Unterschied zu der alten Winde. Sehr massiv und doppelt so schwer geschätzt.
Habe das Band der Alten (war ne Dragon Winch - dachte das taugt auch was) aufgewickelt.
Jetzt sollte hier auch Ruhe sein.
Alt 15.04.2017, 18:27
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
Hab mal ne Frage in die Runde,
meine Trailerwinde hat sich gestern verabschiedet. Die Steigung der Slippanlage hat gereicht, um das Boot wieder ins Wasser zu lassen.
Die Winde muss nun definitiv runter.
Ich habe noch ne elektrische Seilwinde im Schuppen liegen.
Nun überlege ich mir da das Seil runter zu machen und dann den Windengurt drauf zu ziehen. Diese dann am WIndenstand montieren und mir einen Stecker für die Steckdose von der Anhängerkupplung zu machen. Beim Slippen ist da ja eh der Stecker vom Trailer draußen.
Hat da jemand Erfahrung damit?
Bin sehr gespannt auf Eure Antworten.
Ein Boot - mehr als auf dem Wasser fahren.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256388
Alt 15.04.2017, 18:37
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen dass so eine Winde schon recht viel Strom zieht.
Reichen da die normalen Querschnitte in der Hängerbuchse?
Oder hast du diese zusätzliche dicke Leitung zum Laden der Verbraucher Batterie in Wohnwägen installiert?
Gruß Jürgen
Alt 15.04.2017, 23:03
Boot: Aluboot
Hallo Jürgen,
hm muss morgen mal nach der Leistungsaufnahme schauen. könnte knapp werden.
Danke.
Alt 16.04.2017, 06:39
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.059 Danke in 384 Beiträgen
TIPP: benutze mal die Suchfunktion , und du kannst Stundenlang lesen
Gruß Frank
Alt 16.04.2017, 07:18
Moin!
Anschluss an die AHK-Steckdose kannst Du vergessen - entweder ein dickes Hochstromkabel von der Fahrzeugbatterie nach hinten legen (wobei passende Steckverbinder rar sind) oder den Anhänger mit eigener Batterie ausstatten (die dann wiederum untergebracht und geladen werden möchte). Die in Frage kommenden Winden ziehen locker 100A aufwärts.
Beste Grüße,
Marius
Alt 16.04.2017, 10:16
Boot: Aluboot
Hallo Frank, Hallo Marius,
danke nochmals,
Heute Morgen habe ich an meiner Winde die Teile ausgebaut. Ich werde diese austauschen, bzw. neu und stabiler machen.
Alt 14.07.2017, 18:24
Cashes Cashes ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
ich stehe vor dem selben Problem. Möchte eigentlich eine Al-Ko Basic 900A kaufen, habe allerdings vom örtlichen Trailer Zubehör Händler eine Brenderup Winde zum Kauf angeboten bekommen. Diese hat eine schwarze Plastikverkleidung und drauf steht:
Dutton Lainson DLB2000AG.
Ich habe mir danach die Finger wund gegooglet und nichts brauchbares gefunden, was Erfahrungsberichte angeht.
Taugt die was oder ist das wie so viele "Ami Produkte" eher mittelmaß?
Rein von der Haptik bin ich nicht überzeugt von der Winde. Klappert, Poltert und hat eine schlechte Haptik.
Einziger Pluspunkt, ist ein Gurtband montiert.
Welche Kinderrettungswesten könnt ihr empfehlen....? eccolor Allgemeines zum Boot 11 08.06.2015 18:47
Welche Kfz-Versicherung könnt Ihr empfehlen? Vorstaedter Kein Boot 23 22.12.2012 21:33
Welche Handkreissäge könnt Ihr empfehlen ? Konteradmiral Kein Boot 42 19.07.2012 18:14
Welche Werstatt für Honda AB in HH könnt Ihr empfehlen? Wunderfitz Allgemeines zum Boot 4 26.08.2009 09:23
welche Boote könnt ihr mir empfehlen ICHhald Allgemeines zum Boot 12 25.08.2009 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
