Das sind aber nicht die Probleme die der TE hat. Du solltest mal von vorne lesen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Schade eigentlich, aber kein Grund hier herumzuquaken. Gerhard |
Dann wirst du es erklären können, aber bitte mit einfachen Worten, die ein Laie versteht.
Gruß Ewald |
Gerhard |
Könnt ihr bitte mal einem Laien erklären, was nun ein Galvanischer Isolator mit meinem Problem zu tun hat?
Letzte Saison lief alles einwandfrei, und nun, gleiche Steckdose am Hafen, richtige Kabel verwendet (keine Schukostecker), gleiches Kabel wie letztes Jahr, aber mein Problem, wie in dem Video des Themenanfang. |
Hallo Ingo
Dein erster Beitrag zu Deinem Problem ist vom 21.05. und es kamen auch einige Hinweise. Ist der Landanschluss inzwischen geprüft?..die Zuleitung geprüft? .....die Kabel der Verteilung auf festen Sitz geprüft? Wenn das alles erledigt ist geht es mit dem Isolator weiter. Viele Grüße Joachim Zitat:
ich habe jetzt mal die Zuleitung überprüft. Das Landstromkabel ist in Ordnung und auch nicht verpolt angeschlossen. Nun weiß ich nicht weiter und werde (wohl oder übel) einen Elektriker kommen lassen müssen. |
Wie, hat sich von den vielen Elektrikern hier noch keiner gemeldet der in deiner Nähe wohnt? Finde ich aber komisch und gibt mir zu denken. Schick mir doch mal Fotos vielleicht können wir dann mit Hilfe des Telefons den Fehler beheben.
Hallo Ingo!
Mich wundert zwischen den beiden Videos bei Einschalten die verschiedenen Spannungswerte. Ein Drehspulinstrument ist zwar etwas ungenau aber so eine große Spannungsdifferenz dürfte nicht auftreten. Eine Vermutung könnte doch irgendwo eine lose Kontaktstelle im N oder L (irgendwo zwischen Landsteckdose und Schaltpanel) sein. Lg Johannes
Habe das gleiche Problem, nur das ich kein neues Ladegrät angeschlossen habe.
Ich lasse jetzt den Stecker/Zugang zum Boot wie auch das Heisswassergerät prüfen. Letzteres könnte im letzten Winter was abbekommen haben. Da ich Kaufmann bin und kein Elektriker macht das der Elektriker vor Ort. Wenn er denn mal in die Gänge kommt. Cheers, Guido
Noch mal ein Aufruf.... gibt es hier einen Bootskollegen, der sich mit der Elektrik auskennt und mir evtl. vor Ort bei einem kühlem Bier helfen könnte?
- Landanschluss - gecheckt - Zuleitung - gecheckt An den Rest traue ich mich nicht ran, aber lose Kabel oder Lose Stecker habe ich nicht gefunden. Geändert von sunseeker2301 (08.06.2016 um 10:14 Uhr) |
Bin Elektroniker.
Aber Ferndiagnosen sind sehr schwierig. Da sollte ein Fachmann vor Ort drüber schauen Mein erster Tip: Alle steckbaren Verbraucher raus ob es dann immer noch ist. Verbraucher nach und nach zuschalten ob es bei einem bestimmten Verbraucher auftritt. So langsam die Fehlerquelle eingrenzen. Wenn der Fehler bei allen Verbrauchern sein sollte, dann ist er zwischen Landanschluss (Landsteckdose) und erster Sicherung der einzelnen Verbraucher. |
Hallo Ingo,
poste doch mal ein paar Fotos, wo hast du das Ladegerät angeschlossen, wie sieht deine Landstromverteilung aus, deine Klemmstellen, vielleicht ist ja was auffälliges dabei.
Viele Grüße Ronald __________________________________________________ |
Danke für die Tips bisher. Ein Elektriker war da. Aus welchem Grund auch immer waren Phase und Nullleiter vertauscht und das hat wohl den Fehler herbeigeführt.
Alles wieder in Ordnung, Batterien laden, Bier im Kühlschrank ist kalt! |
Danke für Deine Rückmeldung. Magst Du uns noch sagen an welcher Stelle das festgestellt wurde? Verteilung, Hauptschalter, Zuleitung Ladegerät oder, oder.. Vielleicht hilft es später jemandem beim Suchen. Viele Grüße Joachim |
dann komm ich mal vorbei. Kann ja wieder an der Slippe anlegen. |
Vertauscht waren die beiden im Stecker des Zuleitungskabel.
Elektriker hier ? | Bartho | Kein Boot | 66 | 12.05.2016 09:36 |
Suche guten Elektriker für eine Landstrom Installation in Hamburg | Horst.D | Technik-Talk | 4 | 23.07.2013 10:40 |
Elektriker hier? | glumpo | Kein Boot | 17 | 19.04.2013 20:27 |
Elektriker hier? Treppenlicht geht nicht mehr- Eltako defekt? | Lotti | Kein Boot | 18 | 17.02.2011 20:30 |
Hilfe benötigt bei Schaltzugeinbau Mercury Ab (Oldi) | Mizeca | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 30.05.2010 19:10 |
