Alt 10.01.2017, 20:02
bigboy bigboy ist offline
110 Danke in 60 Beiträgen
Standard Trim / Lift indicator / anzeige
I have an indicator (dash part) that I no longer need. It has a purple bezel.
This was originaly a gauge with one slot. A second slot has been milled in the faceplate. I also made a second pointer (brass tube and led light) and have a second spring blade. Only thing you need are the spring holder and the slider (see 2nd picture) to make it into a double indicator. You can make them your own or buy direct from Stainless Marine.
You can use this for trim, jackplate, tabs, whatever you want.
Price: 135 EUR shipping included.
Thanks
Hits:	78
Größe:	42,8 KB
ID:	735183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	28,3 KB
Gear Indicator KL-Manni Technik-Talk 1 08.06.2016 19:26
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Mercruiser Backlash Indicator Rod teamwork Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2011 09:01
Trim-Anzeige Yamaha/Honda kompatibel? wiwe27 Motoren und Antriebstechnik 6 29.01.2007 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
