Probleme BMW320d F31 mit Brenderup Trailer
Moin zusammen,
so, nach 10 Jahren Abstinenz habe ich mir wieder ein Boot zugelegt... Die Kinder sind mittlerweile groß genug, so dass die mit an Bord können . Jetzt mein Problem. Ich habe einen BMW 320d Baujahr 2014 (F31) und einen Brenderup Trailer 8220B (1500kg). Der Trailer ist nagelneu, also Baujahr 2016. Jetzt zu meinem Problem. Sobald ich Licht anschalte und dann die Bremse trete, meckert die Elektronik. Ich bekomme eine Fehlermeldung "Anhängerelektrik überlastet". Dann wird das rechte Rücklicht sowie die Seitenbegrezungsleuchten rechts abgeschaltet. Das Problem habe ich auch an einem Vergleichsfahrzeug (BMW 318D F31). An einem VW T5, Merecedes E220 und einem AUDI Q7 funktioniert das jedoch einwandfrei. Bei Brenderup und BMW ist das Problem nicht bekannt und man kann mir zur Zeit nicht weiterhelfen! Auch ein Bosch Car Service weiß leider keine Lösung. BMW hat schon Fehlesuche betrieben, ein Steuergerät getauscht usw. Das Problem bleibt bestehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige mit der Kombination BMW F31/ Brenderup 8220B bin. Also bin ich auf der Suche nach einer Lösung! Hat jemand eine Idee/ Lösung???? Gruß Lars
Gruß von Lars dem Eisbären |
Ich habe mal einen ähnlichen Fehler an einem Wohnmobil suchen müssen.
Dort war es so das Kennzeichenleuchte 5W, Rücklicht 10W und ein 10W Birnchen in der Umrissleuchte einfach zu viel waren. Mit 5W Birnchen in allen Lampen funktioniert es seit 3 Jahren problemlos. Als Alternative könntest Du auf LED Leuchten umrüsten. |
Vielen Dank für Deinen Tipp! Das habe ich auch schon im Hinterkopf, aber erst einmal will ich versuchen, eine Lösung für die "normale" Version zu finden. Ich kann doch nicht der einzige mit der Kombination sein... Gerade auch weil das Problem anscheinend nur beim BMW F31 auftaucht! Da kauft ich mir für viel Kohle einen neuen Trailer, weil mir Sicherheit wichtig ist und dann so eine Schei...
Ähnliches Problem mit einem Tema 1300kg uns Bmw F31 von 2015!
Grüße Thomas Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen! |
Hi! Hatte auch einen BMW F31 320d in Kombination mit einem 750kg Harbeck und danach einem 1300kg TPV Trailer. Nie Pobleme gehabt. Deshalb vermute ich einfach, dass die Lämpchen in Summe bei deinem Trailer einfach zu viel des Guten sind...
VG |
so wird das sein,
kann auch sein das eine von den Lampen leicht aus der Norm ist oder bald durch brennt
Evtl. irgendwo einen massefehler.... Ich hatte ähnliche Symptome, widerstände messen ....
Grüssle Cello |
"ma" out of range
Guten Tag ich mache oft Kfz Elektrik auch Bmw
Dein Problem liegt nicht an einem Steuergerät im Fahrzeug. sonst würde man es mit Inpa oder Rheingold ( Bmw spezifische Diagnose ) erkennen ! Wie der Vorredner erwähnte das Problem kommt vom Anhänger - Masse (klemme31 )Fehler .der Strom zieht falsch am Trailer nach und nach alles abklemmen und alles auf Durchgang testen mühsam aber die Wege des Herrn äh Strom sind unergründlich |
Teste mal mit einem Anhänger wo richtige Glühlampen verbaut sind, oder nur mit einer "alten" Lichtleiste. Wenn es dann funktioniert weißt du ja woran es liegt.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
sorry habe ICH da was verseumt ? die Lichtleiste hat aber kein LED Licht ? - dann ! muss so eine Widerstand Steuerplatine vorgeschaltet werden um die BMW Elektronik zu überlisten wegen der " CAN_BUS ELEKTRONIK
@Oxygen,
wenn irgendwo ein Shunt gammelt, bekommt man das nur durch den Diagnosestecker sicher nicht mit. Da dem Steuergerät wie du schon sagtest vorgegaukelt werden muss, dass auch so viel Leistung gezogen wird, werden Widerstände genutzt. Dabei gibt es auch die Lösungen, dass die fehlende Leistung durch Wärme wiedergeholt wird. Wenn man drei von solchen Birnchen einsetzt, funktioniert es natürlich trotzdem nicht, da effektiv die gleiche Leistung drüber geht. Ist nur die Frage, ab welcher Stromstärke das Steuergerät "zufrieden" ist und glaubt, dass dort hinten tatsächlich eine Lampe leuchtet. Wenn das nach Spezifikation zu viel ist, würde ich beim Trailerhersteller reklamieren. Nur, weil andere Autos das akzeptieren, muss nicht notwendigerweise heißen, dass es so auch in Ordnung ist. Ist es laut Spezifikation in Ordnung, würde ich beim Autohersteller reklamieren. Egal, ob jemand schon etwas gefunden hat oder nicht. Du kannst ja mal nachmessen, wie viel Strom denn über das Kabel fließt. Grüße Tycho
Das Modul vom BMW Check Control, womit es schon in der Modellreihe ! E30 ! anfing, kann aber schon ohne Anhänger Probleme verursachen.
Dennoch sollte eine extra Box im Fahrzeug sitzen, welche alle Ströme für den Anhänger leitet. Tritt das Problem in der gesamten F31 Serie auf, würde ich meinen, das dieses nicht geeignet ist für Anhängerbetrieb, eher für einen Fahrradhalter auf der Kupplung. Wenn BMW, zumindest der Kundenservice vom Autohaus nicht weiter kommt, wende Dich direkt an den Service in München, ohne Umwege, da ist mehr möglich, eventuell haben die schon Lösungen, welche sich nicht in jedem Autohaus verbreitet haben. Kontakt kannst Du über die Suchmaschinen finden. |
E24
Das gab aber eigentlich nur Probleme wenn die Steckdose naß war und das passierte auch nur wenn der Deckel der Steckdose fehlte.
Da könntest Du Dir aber mitunter auch mehr Probleme schaffen als Du damit löst.
Ich würde mir im Grunde - wie schon vorgeschlagen - eine einfache Lichtleiste borgen und diese am Auto probieren. Funktioniert sie anstandslos liegt es schon mal nicht am Auto. Ist der Hänger dann identifiziert prüfen ob alles der Norm entsprechend geklemmt ist (gibt Prüfgeräte unter 20 € (PaidLink) dafür) und dann nach dem Ausschlussprinzip der einzelnen Lampen herangehen. Irgendwann hat man dann zwangsläufig den Schuldigen.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Bei der Lichtleiste sind ja eigentlich immer zwei Kennzeichenbeleuchtungen vorhanden, eine links und eine rechts.
Fast alle Anhängerhersteller schliessen aber einfach beide Kennzeichenleuchten am linken Schlusslicht an. Dadurch wird die linke Seite mit 15 Watt und die rechte Seite nur mit 5 Watt belastet (eventuell noch plus jeweils zusätzliche Begrenzungsleuchten). Schliess doch mal eine der beiden Kennzeichenbeleuchtungen am rechten Schlusslicht an!? Ob damit das Problem tatsächlich gelöst ist, kann ich auch nicht sagen, aber einen Versuch ist es wert, kostet ja nichts. |
Auch mal prüfen, ob die Kz-Leuchte auf 58L und 58R parallel aufgelegt wurde. Eigentlich sinnvoll wegen eventuellem Ausfall stört das aber vielleicht die Elektronik des Autos.
Hatte ich auch mit einem X5 E70 schon mal. Habe den Hänger auf LED umgerüstet und das problem war weg
hatte die gleiche Meldung be meinem BMW 330 D, BJ. 12/2015. War damit beim BMW Service, die haben die Sicherung F 114 im Kofferraum getauscht. Seitdem alles gut! Gruß Ole |
Hast Du da vielleicht eine Schlingerbremse mit Kunstoffbelägen?
Hab das hier mal gesehen, da sind bei einem X5 deswegen im Endeffekt mehrere Steuergeräte nacheinander ausgestiegen; Lösung war am Ende eine zusätzliche Masseverbindung vom Zugfahrzeug zum Trailer.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Bei der alten 7pol. Steckdose gab es einen Massedraht. Bei den 13pol. gibt es 3 mal Masse. Da war garantiert nicht die Antischlingerkupplung schuld sondern die Masseverbindung nicht in Ordnung.
Das ist hier auch nur angedacht um mal die Bandbreite der möglichen Fehlerursachen zu erweitern. ...auch Dir ein frohes und "garantiert" neues Jahr PS Ja Schande über mich, aber zeige mir bitte den dritten Masseanschluss, (wobei der 2.te ja auch eher optional ist) ich bin echt zu blöd die zu finden ;(
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (05.01.2017 um 11:46 Uhr) |
Nein, du bist nicht zu blöd. Kontakt 3 ist der Minus für die Kontakte 1 - 8. Kontakt 13 ist der Minus für 9 - 12.
Weiß nicht warum ich auf drei kam.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ... Geändert von uli07 (05.01.2017 um 14:04 Uhr)
Ich würd mal eher sagen das es ein BMW Problem ist.
Alle die solche oder ähnliche Probleme haben fahren BMW. Da kann der Brenderup( einer der Besten meiner Meinung nach) nichts dafür. Ich hab den gleichen Trailer aus 2016 und keine Probleme der Trailer war bereits an mehreren Fahrzeugen. schönen Gruß an die BMW Welt |
Themen-Optionen | |
Probleme mit Garantie bei Brenderup? | toxy | Kleinkreuzer und Trailerboote | 14 | 18.12.2011 15:48 |
Radlager, Brenderup-Trailer und Fettkappen | gluefix | Technik-Talk | 32 | 02.09.2011 14:43 |
Ersatz Rollen für Brenderup Trailer | Christian__ | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 14.04.2011 11:37 |
Terhi 440 -> auf Trailer Brenderup 600??? | einhandsegler73 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 25.02.2011 22:26 |
Brenderup-Trailer 1000 kg, Knott-Achse und 100 km/h | Kuddel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 06.02.2008 13:41 |
