S: Impeller für Zündapp 304
Hallo.. mein Azubi kommt doch glatt hier mit einem Zundapp Ab an
Nach der Montage einer Herkules Zündung läuft das Ding wirklich .. aber fast kein Kühlwasser.. also zerlegt und siehe da... Impeller am ende. Wer hat so einen oder ähnlichen noch liegen oder kennt einen der einen kennt der einen liegen hat ??? Der Motor ist ein Zündapp Typ 304 Abmessungen vom Impeller sin: Durchmesser 50mm, höhe 14mm und 6 Flügel hat er.. Danke für Eure Mühe
By Karsten
Geändert von Karlsson (15.04.2008 um 16:04 Uhr) |
Zündapimpeller gibt es schon ewig nicht mehr, die Letzten wurden in den 70er Jahren gefertigt. Es passt jedoch ein Suzuki Impeller rein, ich weiß jedoch nicht von welchem Model. Da nur die von den kleinen Modellen in Frage kommen, sollte das jedoch rauszukriegen sein. Ob der Impeller ohne Basteln passt weiß ich jedoch nicht. Einen Zündap mit Suzuki Impeller will mir gerade jemand verkaufen. Der hat den Umbau selbst gemacht. Wenn ich genaueres rauskriege melde ich mich. Möpsel |
Möpsel... wenn Du mir nun noch sagen könntest welcher Impeller genau ....
Du wärst der Hled des Tages für meinen Azubi.. leider sind in den Katalogen keine Abmessungen angegeben, so wird es recht schwer .
By Karsten
ich habe mich gerade angmeldet, da ich vor dem selben Problem stehe und dieses alte Thema gefunden habe - ich habe ebenfalls einen Zündapp 5PS Außenborder, bei welchem der Impeller defekt ist. Nun wäre ich über jeden Tipp dankbar, von welchem Suzuki-Außenborder nun der Impeller passen könnte... Grüße, Johannes |
Hallo und willkommen im Forum Johannes.
Die letzte Aktivität von Möpsel ist leider 4 Jahre her. Ich hoffe, es weiß noch ein anderer davon.
. . Akki irgendwas ist ja immer...
versuche mal ihm eine PN zuschreiben vielleicht ließt er es ja
Moinsen.
Ich habe bei Ibääh schon mal einen Nachbau des Zündapporiginalimpeller gefunden. Leider hab ich die Lieferunterlagen und Adressen nicht mehr. Die Suchfunktion sollte da aber was zutage fördern.
Ab Windstärke 12 gibt`s keine Atheisten mehr. |
Themen-Optionen | |
