Alt 14.03.2008, 12:06
mahagoni mahagoni ist offline
Boot: Fischkutter
Rufzeichen oder MMSI: DERJ
105 Danke in 40 Beiträgen
Standard Ich bau einfach ´mal ein neues Steuerrad.
Eigentlich wollte ich mein altes restaurieren. Aber, nachdem ich angefangen habe zu schleifen, wurde es auch nicht schöner. Außerdem hatte ich zwei Holzarten, die Ringe waren Teak und die Stäbe Eiche.
Kurz gesagt, ein neues muß doch in 4 Stunden fertig zu bekommen sein??
Vergesst es, es sind 6 Stunden geworden und muß noch lackiert werden.
Ich fange einfach ´mal an mit einigen Bildern:
So sah das alte aus, mit einer Gußnabe in der Mitte. Diese wurde natürlich ausgebaut zur Wiederverwendung.
Hits: 331
Größe:  48,4 KB
Als erstes, Massivholz ausgehobelt nach den Maßen des alten Steuerrades. Rechts für die Stäbe, dann Segmente ausgeschnitten (Bandsäge oder Stichsäge) nach vorher gemachten Schablonen. Durchmesser abgenommen vom alten Steuerrad.
Hits: 330
Größe:  34,8 KB
Dann mit Frässchablone und Oberfräse die Segmente in Form gebracht, also den Innen- und Außendurchmesser angefräst. Hier der kleinere und dünnere Außenring.
Hits: 329
Größe:  28,0 KB
Frässchablone mit Bohrung für Anlaufring des Oberfräsers.
Hits: 329
Größe:  29,5 KB
Wichtig, scharfes Werkzeug. Da ich hier Teak verarbeite, geht das nur mit Hartmetall-Fräsern.
Hier zu sehen die einzelnen Fräsvorgänge, unten den Sägeschnitt, darüber der gefräste Radius.. Das ist übrigens der Mittelring.
Hits: 328
Größe:  31,1 KB
Alt 14.03.2008, 12:17
Boot: Fischkutter
Die Stäbe müssen ja rund werden. Also ´rauf auf die Drechselbank. Angezeichnet, wo es eckig bleiben muß und dann kann es los gehen.
Hits: 326
Größe:  57,3 KB
Erst ein bisschen rund machen.
Hits: 326
Größe:  61,9 KB
Dann ein Paar Rillen ´rein,
Hits: 325
Größe:  54,3 KB
und schon ist es fertig. Habe glatte 25 min. je Stab gebraucht.
Hits: 324
Größe:  51,1 KB
Alt 14.03.2008, 12:25
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.862 Danke in 3.647 Beiträgen
AHA!!!!!!wußte ich doch gleich, das bei den ursprünglich veranschlagten Stunden der Wunsch der Vater des Gedanken war
...ist aber auch nicht schlimm! sieht sehr solide aus, was Du da machst! Bin schon auf das Sequment "Narbe" sehr gespannt! Aus einem Stück wirst Du das wohl nicht machen, oder.......zuviele Spannungen im Holz.....
Alt 14.03.2008, 12:29
noch zwei dinge zum alten Rad....
1. ist die Narbe aus Gußeisen????ß das sieht ein wenig danach aus...
2. Hast Du mal versucht das Rad abzustrahlen? Bei Eiche und Mahagoni sollte das eigentlich noch möglich sein, ohne allzuviele Fasern mit rauszureisen.... Zeitlich wird das zwar vermutlich keine ersparnis zu einem Neubau geben, aber jedenfalls hast Du dann ein weiters Stück Geschichte deines Bootes gerettet...
Alt 14.03.2008, 12:33
Boot: Fischkutter
Die nächste Arbeit mit der Oberfräse: abrunden!! Hier das Segment vom mittleren Ring.
Hits: 317
Größe:  30,9 KB
Jetzt mussen die Stäbe/Griffe noch bearbeitet werden. Eine Vorrichtung gebaut, damit sie beim fräsen nicht wegrutschen können.
Hits: 316
Größe:  35,2 KB
Hier habe ich , wieder mit Frässchablone und Oberfräse, die Vertiefung für den Außenring in den Stab eingefräst. Was ich vergessen habe zu dokumentieren, dass die Stäbe in die vorhandene Nabe eigepasst werden müssen.
Hits: 314
Größe:  32,4 KB
Hier bin ich am zusammenschrauben.Die einzelnen Segmente der Ringe wurden auf der Kreissäge zugeschnitten. Jedes Teil ist 60° groß und die Schnitte laufen immer zur Mitte.
Hits: 314
Größe:  40,2 KB
So, fertig im Rohbau. Aber.........
Hits: 314
Größe:  43,2 KB
Geändert von mahagoni (14.03.2008 um 13:47 Uhr)
Alt 14.03.2008, 12:35
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Respekt !! Der Mann kann mit Holz umgehen
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 14.03.2008, 12:39
Emotion Emotion ist offline
28.438 Danke in 11.444 Beiträgen
Klasse geworden...ich will das auch können:mrgreen :
Alt 14.03.2008, 12:45
Boot: Fischkutter
......ich dachte mir, wie sieht das denn mit einem Außenring aus???
Holz ausgehobelt, Segmente ausgeschnitten, zusammengapappt zu drei Ringen und dann übereinander.
Hits: 304
Größe:  41,3 KB
Hits: 302
Größe:  39,6 KB
Hits: 302
Größe:  54,7 KB
Mit Frässchablone Außen und Innen abgefräst, und abgerundet.
Hits: 301
Größe:  35,2 KB
So sieht das Teil mit Außenring aus. Gefällt mir besser. Bleibt so. Jetzt kann meine Frau lackieren.
Hits: 306
Größe:  44,1 KB
Alt 14.03.2008, 12:48
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.422 Danke in 5.873 Beiträgen
Fetten Respekt! Gelernt ist gelernt!
Es heisst Nabe! Eine Narbe ist ein Überbleibsel einer Fleischwunde.
Jetzt gehts mir besser.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.03.2008, 12:57
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.171 Danke in 1.655 Beiträgen
Anhang 76399
Bei Holz hast du wirklich Goldene Hände. Rspekt.
Das mit dem Außenring gefällt mir auch besser.
Carsten
Alt 14.03.2008, 12:58
Gruß Ecki
...OHA!!!! Da unterliege ich wohl seit nun mehr über 30 Jahren einer Bildungslücke! ....Danke Ecki, das Du mich nicht dumm sterben läßt
Alt 14.03.2008, 13:04
Keine Ursache. Wenn wieder mal was ist -> www.fragdenossi.de
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.03.2008, 13:29
Boot: Fischkutter
Hast du mich doch erwischt.
Ich bin so friedlich mittendrin am Posten und da schreist du mich so an? Hätte vor Schreck fast nicht weiter gemacht.
Naja, der Grundgedanke war von mir auch, das sich das Teil "rechnen" muss. Das Ergebnis ist eindeutig, es rechnet sich nicht.
Desweitern, die Nabe ist aus Gußeisen mit all ihren Schrägen. Darum auch das einpassen der Stäbe. Die Nabe musste ich wieder verwenden, damit es auf meine Ruderanlage passt, die hat nähmlich eine Zylindrische Aufnahme.
Das alte Rad werde ich trotzdem schleifen und ölen, ein Barometer einbauen und an die Wand hängen.
Gruß, Werner
Alt 14.03.2008, 15:27
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.117 Danke in 927 Beiträgen
Hallo Werner,
ich würde auch gerne so "können" wie du! (beneidmodus an) - Sieht richtig gut aus!!!
LG Peter
Alt 14.03.2008, 21:24
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.561 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Werner,
tolle Arbeit! Respekt.
Da ich mit Holz 2 linke Hände und die noch voller Daumen habe...
Das ganze lackiert wird der Hammer!
Freu mich schon auf die Bilder.
Gruß ALF
Alt 15.03.2008, 02:22
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.510 Danke in 1.014 Beiträgen
Da verfällt man ins Träumen.........
.......schade, dass man durch Zwischenrufe aufgeschreckt wird.
Super Arbeit ......und Dokumentation.
Gruss Edi
Alt 15.03.2008, 07:48
Benutzerbild von Ensenada
Ensenada Ensenada ist offline
Boot: Motortjalk "Mabel" Bj 1936
63 Danke in 26 Beiträgen
Standard Respekt!
Guten Morgen Werner!
Respekt, eine tolle Arbeit, ein wunderschönes Steuerrad!
Das wird dein Schiff schmücken!
Viele Grüße aus Mönchengladbach
von Gerd und Claudia
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeiter einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer!
Antoine de Saint-Exupery
Alt 15.03.2008, 09:43
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
wowwwwwww
Gruß KLAUS
Alt 15.03.2008, 10:15
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Verdränger von 1955 L18.85m B3.87m
930 Danke in 382 Beiträgen
Standard Wow
Gratuliere sieht genial aus !
Wir werden mit dem Steuerrad auf der Fly von unserer Neuen das gleiche Problem haben .
Habe grad keine Bilder da ist aber in schlechtem Zustand.
Leider nicht solches Talent vorhanden wie bei Dir.
Wird wohl ein Schreiner richten müssen.
Gruss Clairon
Alt 17.03.2008, 22:19
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
hallo Werner, SCHÖÖÖÖÖÖNES Posting, macht mir als Holzwurm richtig Spaß. Mal etwas mit den eigenen Händen (und Maschinen und Werkzeugen ) schaffen, darum geht es !!!!!
Gruss, Peter
Alt 18.03.2008, 13:43
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.774 Danke in 506 Beiträgen
hier eine weitere alternative:
http://boote-forum.de/showthread.php...ight=steuerrad
holger
jack of all trades - master of none
Alt 18.03.2008, 13:48
gefällt mir noch besser mit den metallspeichen
Gruß KLAUS
Alt 18.03.2008, 14:05
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
600 Danke in 342 Beiträgen
kommt aufs Schiff an, würd ich sagen, aber dem urprünglichen Steuerrad zu urteilen (und dem Ideal, möglichst viel des ursprüngliche zu erhalten) würd ich mal annehmen, dass das Schiff schon eher in die Rubrik Traditionsschiff fällt, und das Holzsteuerrad dazu perfekt passt oder..?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
