Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#76
Zu deutsch: Vollgasstellung und Stück weiter ist Choke (Chokeklappe geschlossen). Nach anspringen den Gashebel etwas zurück bis Motor schnell und rund dreht. Dabei Drosselklappenhebel am Vergaser oder Drosselklappe direkt beobachten. Sie sollte nach zurücknehmen des Gashebels (etwa 1 - 2cm) geöffnet sein. Die Gasbowdenzüge verstellen sich gerne. Falls verstellt, dann Bowdenzug am Motor lösen, einstellen und festziehen.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
#77
Patient lebt wieder, vorerst. Öl könnte man mal wechseln aber der liebe gott will nicht das ich die ablass schraube finde, also bleibt die suppe drin
Es grüßt → Flo ←
#78
Bei meinem Rasenmäher müßte ich erst Messer und Ventilator ausbauen, um an die Ablaßschraube zu kmmen. In der Bedienungsanleitung steht auch: durch den Einfüllstutzen das Öl auskippen. Klappt prima!
Gruß Ewald |
#79
Ich hab gar nicht erst gesucht, sondern es gleich so gemacht. Den zweiten Ölwechsel gabs dann ganz bequem per Pela Absaugpumpe - das ging sogar noch besser weil weniger Sauerei. Bootfahren ist nicht nur teuer, es hat auch Vorteile in anderen Bereichen
------------- Gruß, David
#80
Ich kenn mich, das wird sicher eine riesen sauerei.
So eine pumpe hatte ich mal, aber der geiz war größer als die vernunft. War nicht so ganz dicht, kontraproduktiv wenn man`s als pumpe nutzen will
Es grüßt → Flo ← |
Ähnliche Themen | ||||
Eigentlich wollte ich nur mal kurz den Teppich ersetzen... | S. Michael | Restaurationen | 21 | 21.11.2015 15:07 |
Ich wollte doch nur den Vergaser reinigen... | schnipsy | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 22.03.2015 05:56 |
Oh Gott,ich wollte doch nur den Unterwasserbereich erneuern!!!!!!!! | spartel111 | Restaurationen | 4 | 25.12.2013 06:14 |
ich wollte eigentlich nur... | Hajo | Restaurationen | 66 | 18.07.2012 20:21 |
Rasenmähen in Detmold | Friedel | Kein Boot | 8 | 19.06.2012 15:14 |
