Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Trailer modifizieren
Hallo!
Ich muss die Halterung für einen Mover am Trailer befestigen. Die einfachste Alternative ist, vier Löcher mit M10 Gewinde in den Seitlichen Holm/Rahmen zu schneiden und anschrauben. Der Rahmen ist rechteckige ca. 11x8cm und ca. 4mm stark. Das Lochbild wäre 10,5 X 6 cm. Sieht hier jemand statische Bedenken? Alternative, so ist das Bugrad angebracht, ein Stück 10mm Stahl anschweißen (lassen) und da die Löcher rein. Danke euch! |
Löcher in die Deichsel zu bohren sieht der TÜV überhaupt nicht gern.
Besser über und unter den Holmen ein Flacheisen und mit je vier Schrauben die Flacheisen verklemmen. Damit hast du eine Aufnahme an die du alles schrauben, schweißen, kleben kannst, was du willst.
Ok, zwei Flacheisen mit 4 Schrauben klemmen, etwas größer als das Lochbild und eine Seite höher und da den Halter dran. Cool. Danke für die Erleuchtung!
Wenn du da rein bohrst, wird der TÜV dir die Löffel langziehen. Ausserdem dürfte das 120mm x 40mm sein, das Standardmaß.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Bohren und in den verzinkten Anhängerrahmen schweissen würde ich nie und ist m.M.n. reiner Murks. Es wäre hilfreich zu wissen ob der Mover ein 48mm Rundrohr, mit oder ohne Hub, wie das Stützrad vom Anhänger hat oder eine Grundplatte schon vorhanden ist?
Ich sehe zwei Möglichkeiten: 1. Mover mit 48mm Rundrohr und Hub Grundplatte 160/90/10mm mit vier M10 Löcher sowie zwei M10-Rundstahlbügel Achtung!! Deine Rundstahlbügel sollten mindestens 150mm x 49mm sein. 2.Mover mit Klemmplatte (vorhanden od. angeschweisst) Klemmplatte 160/100/10mm und Bügelschraube M10 Achtung!! Deine Bügelschrauben sollten mindestens 123mm x 100mm sein. Damit bleibt der Trailer in originalem Zustand bzw. kannst wieder in den Ursprungszustand zurücksetzen, die Anbauteile kann man jeder Zeit auswechseln und übst Dich am Mover ab.
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." |
Moversätze enthalten doch idr alles, was zum befestigen durch klemmen am Rahmen nötig ist -zumindest hatte ich das bisher bei allen WoWa Nachrüstungen so. Einmal musste ich ein paar spezielle Eisen nachkaufen, weil der Rahmen recht eng war, aber bohren oder gar schweißen....nogo.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Ähnliche Themen | ||||
Trailer modifizieren | Männe | Kleinkreuzer und Trailerboote | 35 | 24.01.2021 15:45 |
Trailer: Modifizieren oder neu kaufen? | Segler85 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 01.08.2018 19:08 |
Badeplattform - Verlängerung/Modifizieren | derbigu | Restaurationen | 2 | 22.02.2008 11:25 |
Modifizieren von mp3-Dateien | Kirsten | Kein Boot | 1 | 16.01.2006 16:18 |
