Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Reling abbringen aber wie ?
wie befestige ich bei einem doppelschaligen Boot sicher eine Reling. Mir fällt da nur das Einbauen einer Revisionsklappe ein um die Schrauben/Muttern richtig anzuziehen. Ich gehe mal davon aus, daß die Originalreling bei solchen Booten vor dem Verkleben von Ober- und Unterschale schon montiert wird. Wie also bei einem "fertigen" Boot kriegt man das hin Wer hat das schon mal erfolgreich gemacht und kann mir da einen Rat geben ? Vielen Dank vorab Gruß Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten Georg Christoph Lichtenberg deutscher Physiker und Schriftsteller * 01.07.1742, † 24.02.1799 |
Hi, statt Revisionsklappen habe ich oft zB. Lautsprecher, Ablagefächer (selbsangefertigt), Polster ... gut platziert verbaut.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Beim Doppelschaligem Dach meiner Neptun ist für die Holzgriffe innen ein 20mm großes Loch um an die Mutter heranzukommen. Das Loch wird mit einer Plastekappe verschlossen.
Das könnte eine Lösung sein um einzelne Schrauben abzudecken. Einige Relingstützen haben zwei und mehr Schrauben, da wird das etwas unpraktisch. |
Richtig stabil wird das sicher nur mit Mutter und Gegenplatte von unten. Jetzt schreibst du weder was zum Boot, noch zur Reling. Wie viele Stützen hat die insgesamt, es muss ja nicht unbedingt jede Stütze von unten gegengeschraubt werden, jede zweite könnte auch mit einer Nietmutter befestigt werden. Wenn das eine fest verschweisste ist, die nicht allzu hoch ist, kein Problem. Wenn du die aus einzelnen Rohren mit solchen Gestängeverbindern zusammensetzen willst, wird das natürlich bei weitem nicht so stabil
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Von Nietmuttern in Verbindung mit GFK kann man wirklich nur dringend abraten. Das dauert in der Regel nicht lange dann sind die Nietmuttern lose und dann versuch mal so eine auszubohren wenn die sich mitdreht...
Gruß Frank Es bleibt spannend!
Frank, da geb ich dir teilweise recht, ein Flaggenmast oder Ankerlichtmast würde ich damit nicht befestigen. Wenn du damit aber den mittleren von drei Reling Füssen befestigst, hat diese Mutter kaum was zu tun. Vorausgestzt, feste Reling, Abstände 30-40cm max und keine allzu große Höhe. Dazu noch ein bischen Epoxy beim Einsetzen
Hallo Peter,
bei manchen Booten sind da Holzeinlagen drin um z.b. auch Klampen anzubringen. Vielleicht hast Du die Möglichkeit herauszufinden ob das an Deinem Boot auch so ist ? Möglicherweise gibts etwas (Klampe, Beleuchtung, Flaggenstock) was bereits montiert ist und wo Du ne Schraube rausdrehen kannst um zu schauen wie dick es darunter ist. Relingfüsse mit Holzschrauben ist natürlich so eine Sache, je nachdem in welchen Abständen und in welcher Höhe diese montiert wird. (Hatte Volker ja schon geschrieben). Gruß Rolf P.S.: An meiner alten Renken war das so, da war dann nach 30 Jahren das Holz auch weggegammelt, habs dann in Stand gesetzt und damit hat die Reling dann tatsächlich ganz gut gehalten. |
Ähnliche Themen | ||||
Neue Reling auf alte Reling setzen | Etoile | Restaurationen | 45 | 05.09.2015 11:24 |
Wie am Besten Schrauben Reling / Klampe abdichten? | Maxl | Allgemeines zum Boot | 7 | 18.07.2015 11:19 |
Wie verbaue ich fachgerecht eine Reling stabil ?? | Oskj | Restaurationen | 2 | 12.05.2006 22:03 |
Wie wird eine VA-Reling reperiert?? | Web-Runner | Technik-Talk | 24 | 27.07.2005 18:05 |
