Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 31.03.2022, 12:54
Chili Chili ist offline
20.447 Danke in 6.540 Beiträgen
Und den natürlichen Nachteil eines Motorboots, dem der Mast nunmal fehlt muß man nicht auch noch dadurch verstärken, daß man extra kurze Antennen verbaut...
Da will ich nochmal anknüpfen.
Auf meiner Maxum ist für die Funke aktuell sowas verbaut:
Hits:	53
Größe:	71,2 KB
Es handelt sich dabei um diese hier:
https://www.compass24.de/navigation/funkgeraete/funk-antennen/124694/banten-ukw-seefunkantenne
Die Frage, was ihr davon haltet, kann ich mir eigentlich schenken, oder?
Dadurch, dass das Kabel fest an der Antenne montiert ist, kann ich auch nicht so einfach die Antenne ersetzen (glaube ich).
https://www.banten.it/en/index.php?c..._attachment=92
Alt 31.03.2022, 14:36
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
2.731 Danke in 1.433 Beiträgen
Moin moin,
Anhang 951564
Naja... sagen wir mal so, optimal ist das jetzt nicht unbedingt.
Bei der Montage (und ohne einen verfügbaren Bügel) würd ich tatsächlich zu einer der 2,4m langen Glasfiber-Antennen wie der Glomex RA1206 tendieren.
Ob Du das Kabel weiterverwenden kannst hängt eigentlich nur davon ab, wie die neue Antenne aufgebaut ist und wie gut Deine Steckermontage-Fertigkeiten sind (wenn eine neue Antenne, die Du Dir montieren willst kein fest montiertes Kabel hat kannst Du auch einfach das, was bei Dir im Boot verlegt ist an der jetzigen Antenne abschneiden und einen zur neuen Antenne passenden Stecker da drauf montieren...)
lg, justme
Alt 31.03.2022, 14:50
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
132 Danke in 67 Beiträgen
Es ist doch auch eine Frage in welchem Gebiet man Hauptsächlich unterwegs ist mit dem Boot! Wieviel Brückendurchfahrten mit niedriger Höhe gibt es oder ist es eher im Freien Wasser an der See? Ich meine Binnen reichen auch die kurzen Dinger, auf See so hoch/Lang wie möglich! Aus den SRC Fragen: wie breiten sich UKW Wellen aus, Geradlinig!
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 31.03.2022, 14:55
Und zu dem Funkgerät. Ich habe auch wenig Platz und mir sind die BB Geräte einfach zu Teuer! Deshalb habe ich mir das Standard Horizon Eclipse mit Atis und Seefunk gekauft das ist mit 13x5 cm schon recht Kompakt gebaut.
Lothar
Alt 31.03.2022, 14:56
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Geht doch mit der Antenne, meint zumindest der Entwickler der hier Mitglied ist
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth_Society
  #56
...hängt eigentlich nur davon ab, ... wie gut Deine Steckermontage-Fertigkeiten sind
Die sind aber sowas von ausgeprägt!!
In dem PDF rechts https://www.banten.it/en/vhf/14-low-profile.html ist die Kabelmontage beschrieben.
Also geht das Kabel auch wieder ab.
Ich habe hier noch ein paar Antennen herumliegen, darunter diese 90cm Glomex. Von der Kabelmontage wirkt das sehr ähnlich:
Hits:	24
Größe:	81,2 KB
Sind aber wie gesagt nur 90cm.
Dann habe ich noch diese 1,50m lange Glomex Antenne:
Hits:	26
Größe:	72,9 KB
Ist mir aber ein Rätsel, wie die montiert wird.
Sie hat zwar unten das Standard-Gewinde. Aber wenn man die 20 Gewindegänge geschraubt hat, dann hat man ein Spiralkabel gewickelt...
Alt 31.03.2022, 15:31
Moin moin,
Anhang 951567
Anhang 951568
naja, montiert wird die wohl wie jede derartige Antenne mit fest angebautem Kabel - erst auf den Fuß schrauben, dann das Kabel wieder enttüddeln, dann das Kabel fertig verlegen und zum Schluß den Fuß am Boot anschrauben...
Mit der 1m50 langen Antenne hättest Du ja schonmal eine vermutlich halbwegs taugliche Variante - da noch eine entsprechende Verlängerung unten drunter, dann klappt das auch mit der Seitenmontage.
lg, justme
  #58
Alt 31.03.2022, 16:20
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
419 Danke in 182 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Wie wäre es mit einem "Black Box" Funkgerät. Das ist nur das Sprechteil sichtbar. Z.B.
https://www.awn.de/products/icom-bla...0-bbe-410927-k
Das ist nur ein Beispiel. Ich kenne/habe das Gerät nicht.
hab das Gerät in meinen Schlauchi verbaut,tut genau das was es soll.
Nur das Mirko hängt am Steuerstand,der Rest ist im Steuerstand verbaut.
Heinz
Neues kompaktes Alarmgerät von Bosch G-Tron Technik-Talk 18 02.07.2020 09:21
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 20:20
kurze Antenne gesucht ... ThomasM Technik-Talk 3 26.04.2009 20:57
Funkgerät Antenne anschließen? hothew4 Technik-Talk 4 05.05.2007 15:09
Kompaktes Schutzgasschweißgerät und kompakter Kompressor RoterBaron Kein Boot 12 01.09.2006 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
