Alt 17.03.2018, 07:57
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
487 Danke in 243 Beiträgen
Standard Laptop Win 7 startet nicht
es ist ein Toshiba Satelite C670 mit Win 7, wahrscheinlich auf Win 10 erweitert ,
bricht den Startvorgang ab und lässt sich nicht im abgesicherten Modus starten.
Es ist nicht mein PC, deshalb kann ich nicht virl mehr dazu sagen.
Kann jemand mit ner Ferndiagnose helfen
Achso, Fehlermeldung: critical process died.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 17.03.2018, 08:14
Boot: Nimbus
Ich bin zur Systemwiederherstellung im abgesicherten Modus gekommen, kann aber das angezeigte Laufwerk C nicht bestätigen und weiter gehen.
Status "Sie müssen für dieses Laufwerk den Computerschutz aktiviern"
Gruß Daniel
Alt 17.03.2018, 10:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.691 Danke in 2.958 Beiträgen
Schaue mal bei den Firewalleinstellungen und Defender
Mit besten Grüßen
Alt 17.03.2018, 10:27
Boot: Nimbus
Wie komme ich da hin, wenn Windows nicht hochfährt
Gruß Daniel
Alt 17.03.2018, 10:31
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Wann bricht der Startvorgang ab und wie bist du dann in den abgesicherten Modus gekommen?
Du hattest doch geschrieben das du im Absicherten Modus bist
Mit besten Grüßen
Alt 17.03.2018, 10:33
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Mal die Festplatte in ein externes Gehäuse hängen und den Inhalt checken lassen?
Bin wirklich kein Profi, daher kann ich nur mitteilen, was ich probieren würde.
Alt 17.03.2018, 10:56
Boot: Nimbus
Das Hochfahren wird abgebrochen, der Fehler Critical ... angezeigt, dann wird angezeigt "automatische Reparatur".
Von hier aus gelange ich über erw. Funktion in "Problembehandung".
Da kann der abgesicherte Modus gestartet werden.
Gruß Daniel
Alt 17.03.2018, 11:02
Gut, also geht es nicht darum das der Rechner nicht hochfährt sondern Win, richtig?
Alt 17.03.2018, 11:05
Boot: Nimbus
Hits:	96
Größe:	53,8 KB
Gruß Daniel
Boot: Nimbus
ich denke, ja.
Gruß Daniel
Alt 17.03.2018, 11:12
Hilft dir nicht weiter. Problem du hast idR nur Laufwerk C auf dem Läppi mit Win drauf.
Gibts ne Recovery Partion oder ne Win DVD?
Alt 17.03.2018, 11:15
Boot: Nimbus
Keine Ahnung, muss ich fragen.
Warum kann ich Laufwerk C nicht auswählen zur Systemwiederherstellung?
Wie kann ich den Computerschutz aktivieren, wie es da verlangt wird?
Gruß Daniel
Alt 17.03.2018, 11:23
maxo maxo ist offline
202 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Daniel,
sind auf dem Gerät Daten die benötigt werden? Dokumente, Bilder etc..?
Wenn ja, dann solltest du wissen was du machst, damit das nicht in einem Totalverlust endet. In dem Fall kein voreiliges Recovery machen sonst sind die Daten weg.
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 17.03.2018, 11:28
Boot: Nimbus
Welche Optionen habe ich
Gruß Daniel
Alt 17.03.2018, 11:48
Boot CD oder Stick vorhanden ?
Wenn ja Rechner damit starten, Daten sichern und Neuinstalltion
Hast du mal beim Starten die F8 Taste immer wieder gedrückt ?
Mit besten Grüßen
Alt 17.03.2018, 11:51
Boot: Nimbus
1. nein (bzw. muss ich fragen, da nicht mein PC)
2. ja - kam dann ein engl. Einstellungsmenue
Gruß Daniel
Alt 17.03.2018, 11:54
1. nein (bzw. muss ich fragen, da nich mein PC)
2. ja
Dann haste wirklich schon mal ein Problem !!!
Kommst Du ins BIOS ?
Schaue dort mal ob die Platte erkannt wird
Was steht in dem Menü ?
Mit besten Grüßen
Alt 17.03.2018, 11:57
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.025 Danke in 1.041 Beiträgen
Hallo Daniel,
Da du den „Computerschutz“ nicht aktiv hast, wird auch eine Wiederherstellung nicht klappen. Es gibt zwar Recoverytools, aber meist kostenpflichtig. Ich wuerde die Platte ausbauen bevor irgendwas anderes zu Datenverlust fuehrt, an einen anderen PC haengen und erst mal eine 1:1 Kopie erstellen und schauen ob die lesbar ist.
Falls ja Platte wieder einbauen und eine neue Installation machen, die RegNr. sollte auf einem Aufkleber auf der Rueckseite stehen. Ein PC in der Naehe mit Internetanschluss sowie ein USB Stick helfen bei der Treiberinstallation.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 17.03.2018, 12:11
Welches Win7 genau und hast du noch einen anderen Rechner mit DVD Brenner zur Verfügung? Gibts nen Win Produkt Key?
Alt 17.03.2018, 12:12
Boot: Nimbus
Hallo Jungs, ich danke euch, aber das wird mir zu kompliziert
Werde das lieber einen Fachmann machen lassen.
Gruß Daniel
Alt 17.03.2018, 12:14
Boot: Nimbus
wie bekomme ich das raus?
Brenner ist vorhanden.
Gruß Daniel
Alt 17.03.2018, 12:15
Die Version steht ebenfalls auf dem Aufkleber auf der Rueckseite des Laptops.
Gruessle,
Paetschi
Alt 17.03.2018, 12:22
Boot: Nimbus
Win 7 Home Premium OA
Gruß Daniel
Alt 17.03.2018, 12:29
Wenn vorhanden gehts du auf folgende Microsoftseite:
https://www.microsoft.com/de-de/soft...nload/windows7
Wenn das nen echtes Winj ist wirst du zu der richtigen Downloadseite geführt. Dort brennts du dir nach den Anweisungen (very easy) ne DVD/bootbares USBmedium. ( ne DVD dauert länger, ist aber besser wenn man den zu bearbeitenden Rechner nicht kennt).
Falls du da aber ne Key von nem OEM oder Systembuilder hast, kann das sein das Micro. spinnt.
Dann schauen wir weiter, kannst die ISo auch von mir bekommen, ist nur für alle Win7 Versionen, also nen Hauch komplizierter (aber wirklich nuir ein Hauch) in der Anwendung.
(Und ja, die Isos darf ich vom Karnevalswagen unters Volk werfen solange kein Key dabei ist.)
Läppi mit Win 7 will nicht ins Internet - wer hat eine Idee? Vierzigplus Kein Boot 2 17.12.2011 16:56
hat sich erledigt Win XP prof: Servicepacks lassen sich nicht installieren wolf b. Kein Boot 14 12.10.2011 13:56
Win 7 Explorer findet Datei nicht! trockenangler Kein Boot 8 15.07.2011 20:29
Laptop startet nicht nini Kein Boot 16 02.10.2008 16:53
Laptop startet nicht mehr ... dressi Kein Boot 20 10.02.2008 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
