Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
Mercruiser volvo IAC Ventil und Sensoren
Hallo durch Motorwechsel etc habe ich diverse Sensoren und IAC Ventile abzugeben!
Unter anderem ein IAC Leerlaufregelventil was nur an neuen 8.2 Mag ,Ho und KAT Motoren passt! Anbei mal eine Liste was so über ist!Auch Wasserdrucksensoren und andere dabei! MFG Michael 854445 Sensor Map 80€ 805223T Sensor IAT Air 80€ 8M0045797 Valve Idle Air IAC neue 8.2 Motoren 100€ 8M0097035 Sensor TPS Throttle Position 50€ 841203T Coil Ingnition 8.2 und 525 EFI (2x 75€) 8M6000623 881879T11 Sensor Pressure 60€ 8M6000626 Sensor Pressure 60€ 862998 Sensor IAC (fast alle MPI) 80€
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Volvo Penta 5,7 GXi-H Sensoren | Christian__ | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 29.05.2023 22:16 |
Mercruiser IAC Ventil | Dirk-S | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.07.2017 22:30 |
Welche Dichtungsmasse für IAC? | Juisas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.06.2016 21:27 |
Hummingbird 798 CI HD und NMEA Sensoren für Mercruiser Motor? | welle1501 | Technik-Talk | 1 | 22.08.2011 16:01 |
Mercruiser 496 MPI IAC Ventil | Celebrityandretti260 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 18.06.2010 21:48 |
