Alt 24.04.2018, 08:36
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
426 Danke in 78 Beiträgen
Standard Lenkung verstellt ?
Hallo an Euch,
ich bin relativ neu hier und bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer Doral 250 Monticello.
Sie ist ausgerüstet mit einem Volvo Pentra 5,7 Gxi-G Motor und einem Z-Antrieb Duoprop.
Bitte nachfragen wenn ich etwas nicht korrekt beschrieben habe. Bin halt noch Anfänger auf dem Gebiet
Also fahren und trailern kein Problem. Klappt gut.
Hatte letzten Samstag in einerm engen Hafen einiges zu manövrieren, was gut geklappt hat, ohne jegliches anrempeln oder Bodenkontakt, bei 5m Wassertiefe auch unmöglich.
Nun habe ich aber bei der weiteren Fahrt bemerkt das ich ca. 100 Grad mein Lenkrad nach BB drehen muss um eine Geradeausfahrt zu haben.
Und zu Hause, auf dem Trailer, zeigt sich keine Beschädigung am Antrieb, alles fein. Aber das Lenkrad muss wie o.B. eingeschlagen werden damit der Antrieb gerade steht.
Unter der Lenkradabdeckung sieht man eine Narbe und das Lenkrad ist fest, so dass sich hier nichts verstellt haben kann.
Ich bitte um Tips nd Hilfe und danke allen schon mal.
Alt 24.04.2018, 09:32
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
782 Danke in 379 Beiträgen
Du hast sicher eine hydraulische Lenkung und dann ist das absolut normal dass sich das Lenkrad verstellt ... Du darfst das nicht mit einem Auto-Lenkrad verwechseln ... also das ist völlig normal. Deshakb bauen sich einige Lenkräder mit gleichen symethrischen Speichen ein (heißt das so?), so dass das nicht auffällt
Ich war anfangs auch extrem irritiert, bis man auch mich hier im Forum darüber schlau gemacht hat
Dirk
Alt 24.04.2018, 09:34
Benutzerbild von volker1165
5.848 Danke in 2.536 Beiträgen
was für eine Art Lenkung hast Du? Teleflex oder Hydraulik. Bei Hydraulik kann das normal sein, die wandern immer ein bischen
new boat coming soon
Alt 24.04.2018, 12:03
Dirk
Hallo und vielen Dank. Wo erkenne ich denn die Art der Lenkung? Und lässt es sich wieder auf "Normal" also so wie ioch es gewohnt bin umstellen?
Alt 24.04.2018, 12:12
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Hi
Du könntest es wieder einstellen wenn du die entlüftungsschraube öffnest und so lange drehst links/rechts (natürlich nur wenn du ölnachfüllst und das was rauskommt auffängst )bis es wieder stimmt was. Dir aber nichts bringen wird da es sich sowieso wieder verdrehen wird
Alt 24.04.2018, 12:22
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
504 Danke in 167 Beiträgen
Zitat von Patrick R Beitrag anzeigen
Hi
Genau so ist es. Nimm Dir ein 3-Speichen Lenkrad und Du merkst es nicht mehr. Das war bei meinem Boot auch so, wie es von Seilzug auf Hydraulisch umgerüstet. wurde. Seitdem passt es.
Hubert
Alt 24.04.2018, 12:32
Hubert
Ok, meine Doral hat ein Dreispeichen Lenkrad. Ist also nur optischer Natur und macht beim Fahren nichts wenn ich es richtig vertanden habe.
Alt 25.04.2018, 06:33
So ist es
Alt 25.04.2018, 07:23
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.472 Danke in 2.034 Beiträgen
Hi
Einfacher und sauberer wäre es vermutlich, das Lenkrad auf der Nabe umzusetzen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.04.2018, 08:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.943 Danke in 6.642 Beiträgen
Du mußt hinter Dein Armaturenbrett oder in Deinen Motorraum schauen.
Siehst Du vorn am Steuerkopf oder hinten an der Lenkeinheit ein Steuerkabel
statt zwei Schläuchen, dann ist es eine mechanische Lenkung......
Wenn Du uns das sicher mitteilst, kann man Dir gezielt antworten.
Fotos helfen immer sehr...
Gruß aus Berlin
Alt 25.04.2018, 17:59
Hallo danke bisher für die Hilfe. Ich habe ein Foto gemacht, hinter dem motor vom Lenkmechanismus. Ich denke er ist hydraulisch, oder?
Hits:	162
Größe:	79,0 KB
Alt 25.04.2018, 18:07
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Ist hydraulisch. Du musst mit dem verstellten Lenkrad leben. Sorry
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 26.04.2018, 12:04
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Ist das so?
Die 2 Schläuche gehen doch zur Servopumpe am Motor. Einen 5,7 GXI gibts doch nicht mit ner Mechanischen Teleflex. Der hat doch immer Servounterstützung.
Auf dem Bild seh ich leider nicht ob linkd von den Schläuchen noch die Teleflex nach vorne weg geht.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 26.04.2018, 12:44
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
Jörg hats ja schon….
Foto von der Lenkung vorne! Rückseite“
Wenn eine Teleflex Lenkung: (Lenkkabel..)
Kann man einstellen durch Verstellen des Lenkrades auf der Nabe. (meist nur 2 Stellungen..) bzw. durch raus- und neu einführen vom Lenkkabel.
Im Forum schon paarmal beschrieben. (hab ich auch schon..)
Grüße von Herbert
Alt 26.04.2018, 12:49
Danke für Eure Hilfe. Was für welche Fotos soll ich noch machen um es zu klären?
Alt 26.04.2018, 13:19
Jörg (Checki) hat's doch schon geschrieben.
Das was ich gemeint hab ist der Anschluss seitlich am Hydraulikzylinder
Hier sieht man es ganz gut:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=244169
Wenn der dran ist, ist es keine Vollhydraulische Lenkung.
Dann kannst du sie auch so einstellen dass das Lenkrad in der Mitte ist.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 26.04.2018, 13:55
Hallo an alle die mir geholfen haben. Ich kann morgen schauen ob es eine Teleflex Lenkung ist. Aber so wie es scheint ist es eine Teleflex.
Ich berichte Morgen und mach neue Bilder. Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich bei einer Teleflex das Problem lösen und umstellen.
Also nochmals Danke auch für die Geduld mit dem Neuen.
Alt 27.04.2018, 11:02
Das ist eine Hydrauliklenkung. Auf dem Bild sieht man Mitte links den Anschluss der Hydraulikschläuche, oder ich sollte mich sehr täuschen.
Sei froh, wenn es Hydraulik ist, die Vorteile überwiegen das schräg stehende Lankrad.
Matthias
Alt 27.04.2018, 17:03
Hallo an alle, Eure Gedanken und Tips haben mir sehr weiter geholfen.
Ich habe mich nochmal in die Doral in die hinteren Ecken gemacht und Fotos angefertigt. Also es ist eine Teleflex! Steht auch drauf.
Wenn ich es jetzt richtig habe kann die sich wohl verstellen und das
Problem löse ich wenn ich das Lenkrad abziehe und umsetzte.
Richtig????
Hits:	110
Größe:	55,2 KB
ID:	795068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	78,9 KB
ID:	795069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	75,4 KB
Alt 27.04.2018, 17:14
AG31 AG31 ist offline
1.073 Danke in 529 Beiträgen
Nur dass es bei einem Konus mit Passfeder, ausser unnötiger Arbeit, nichts bringen würde das Steuerrad um 360° verdreht wieder einzubauen
Die Fachmänner streiten sich allerdings noch, ob man die 360° gegen oder mit dem Uhrzeigersinn ausführen sollte
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 27.04.2018, 19:16
Noch nie son Teil gesehen?
Konus mit Passfeder: hat diese Teleflex die Möglichkeit: um 90° versetzt zu montieren. (2 Nuten)
https://www.boote-forum.de/showthrea...=Teleflex+Safe
ggf. Einstellung über das Kabel.. geht dann auf paar mm genau…
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=Lenkung
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2018, 19:33
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.494 Danke in 6.276 Beiträgen
Oder eben Lenkzug ausfädeln...
Es gibt schöne Mehrspeichenlenkräder, da fällt es nicht so auf, wenn es schief steht. 3Speichen finde ich persönlich nicht so schön, wenn die mittlere Speiche auch noch senkrecht zu den anderen steht ist dieser Lenkradtyp eher suboptimal.
Alt 28.04.2018, 05:56
Klar, jetzt kommst Du mit guten Bildern
Ist eine Teleflex-Lenkung (Kabel) mit hydraulischer Unterstützung (Servopumpe am Motor). Ergo kannste das auch einstellen.
Zu meiner Ehrenrettung: ich hatte nur die Hydraulikschläuche auf dem Bild gesehen. Sorry
Matthias
Alt 28.04.2018, 06:48
Ich glaube dass, was ich damit vermitteln wollte nennt man "Humor"... Muss ja aber nicht jeder verstehen
Grüsse
Matthias
Alt 28.04.2018, 11:34
Hätte dir aber auch nicht ernsthaft geglaubt; das du das mit den 360° so meinst. (zu auffällig..)
Was aber viele nicht wissen: wie man mit raus- und wiedereinführen der Kabel-Seele das einstellen kann.
Darauf bezog sich mein Beitrag. Alles gut, also.
Grüße von Herbert
3.0 TKS Mercruiser Vergaser - Wo wird das Gemisch verstellt? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2022 15:08
Zündung verstellt nach hoher Drehzahl? Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 9 02.05.2010 22:50
Zündzeitpunkt verstellt und alles Super white conti19 Technik-Talk 4 22.08.2008 23:17
Trimmung nach Grundberührung verstellt? Style Technik-Talk 4 09.07.2008 15:57
PC problem Speicher verstellt ?? SKULLBULL Kein Boot 56 25.06.2008 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
