Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 20.10.2017, 20:09
Mirkoman Mirkoman ist offline
Boot: Hellwig Triton TSL
Du hast den Vorschlag gemacht dem Motor etwas nach oben zu hängen. Worauf muss ich denn da achten? Bzw wie finde ich den richtigen Punkt das der Propeller im Wasser bleibt
Alt 20.10.2017, 20:58
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.965 Danke in 1.250 Beiträgen
Dein Motor ist sicherlich verblolzt, am einfachsten kann man den Motor mit einem Motorkran anheben und höher setzten, beim befestigen musst du auf eine gute Abdichtung der Bohrlöcher im Spiegel achten (z.B mit Sikaflex)
Ansonsten muss man halt so lange probieren, bis man die richtige Anbauhöhe gefunden hat, ich würde deinen motor max. hochsetzten, da sollte es noch keine Probleme mit der Wasserversorgung geben. (eine PSI Anzeige für den Wasserdruck wäre empfehlenswert).
Mit dem Powertrimm und der Spiegelhöhe muss man sich dann an den Punkt heran testen, wo die Geschwindigkeit am größten ist, pauschale Aussagen sind da schwer zu treffen.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: schrauben und testen bis der Arzt kommt, oder einfach zufrieden sein, so wie es momentan ist
Hits:	79
Größe:	17,4 KB
ID:	773354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	19,4 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (20.10.2017 um 21:06 Uhr)
Alt 21.10.2017, 11:18
Ich hab grad mal ein Bild von meiner Höhe gemacht
Alt 21.10.2017, 11:19
Da ist es
Hits:	85
Größe:	56,1 KB
Alt 21.10.2017, 20:34
Sieht schon ganz gut aus, ich würde alles so lassen.
Um spürbar schneller zu werden, hilft nur ein stärkerer Motor.
Gruß Stephan
____________
Alt 21.10.2017, 20:48
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ob höher was bringt kann man nur durch probieren ausprobieren, wenn du den Motor ohne neue Löcher zubohren höher hängen kannst, würde ich es versuchen ein bisschen was geht immer
Alt 24.10.2017, 22:32
Danke erst mal für die ganzen Antworten.
Ja höher hängen ohne neue Löscher wäre kein Problem.
Ich würde ja fast noch mal zu deinem 11x15 tendieren, ob das sinnvoll ist?
Wie finde ich der richtigen Propeller? RvdH64 Technik-Talk 1 30.08.2009 18:42
Suche den richtigen Propeller Paradisu Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2009 03:47
AB merc 650 richtigen Propeller finden!? wake-kide Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2009 12:29
suche richtigen Propeller siegelvo Motoren und Antriebstechnik 5 01.02.2009 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
