Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 1.659
Alt 15.04.2024, 12:26
Wonderwall_C Wonderwall_C ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
12 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von alilindner Beitrag anzeigen
Hallo !
Hier noch einer , Maxum 2400 scr aus 1996 mit 4,3 l Mercruiser
derzeit in Selce , Kroatien
Motorisierung zum cruisen auf jeden Fall ausreichend , perfekte Kombi für schöne Touren bei noch akteptablem Spritverbrauch und schöner Geschwindigkeit .
Hi!
Wir haben die gleiche Boot / Motor Kombi.
Was macht Ihr denn für eine Spitzengeschwindigkeit bei welcher Drehzahl?
Hierzu wäre auch Eure Propeller-Auswahl interessant.
Unsere fuhr am Samstag nach dem Auswintern ca. 60 km/h mainaufwärts mit GPS gemessen. Propeller war ein BlackMax 16x16.
Ich frage, da ich vermute, dass unser DZM einen hau weg hat. Dieser zeigte 3800 U an, der Motor hörte sich aber nach "mehr" an. Außerdem vermute ich, dass die Geschwindigkeit von 60 km/h schon annähernd maximum ist.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. ;)
Christian
Alt 15.04.2024, 12:34
alilindner alilindner ist offline
Boot: Maxum 2400 scr
5 Danke in 4 Beiträgen
Wenn ich den Hebel ganz nach vorne lege macht dass Boot auf dem Meer , was ja fast nie so glatt ist wie der Fluß ca. 62 km/h bei ca. 4200 Touren , ich kann es jetzt nicht auswendig sagen aber ich denke wir haben auch den black max drauf . 3800 ist unsere Drehzahl im cruise , macht dann ca, 43 - 45 km/h .
Alt 15.04.2024, 15:23
Chili Chili ist gerade online
20.439 Danke in 6.534 Beiträgen
Der 16er Durchmesser kommt mir ein wenig zu groß vor.
https://www.mercurymarine.com/us/en/propellers/mercury-propeller-selector
Der Prop-Selector gibt 13,5 Zoll bei einem High5 aus (allerdings 17" Steigung, du hattest bisher ja einen H5 13,25 x 19).
BlackMax ist als maximal 15,5 x 18 angegeben bei einer angenommenen Untersetzung von 2:1 des Antriebs.
16" x 3.800 U/min : 2 = 30.400"/min = 1.824.000"/h = 46,3km/h (ohne jeden Schlupf; mit Schlupf eher weniger).
Um auf 60 km/h zu kommen, müsste der Motor 4.920 U/min drehen (mit Schlupf noch mehr).
Das wäre deutlich zuviel als die 4.600 bis 4.800 U/min Höchstdrehzahl.
Oder die Untersetzung deines Alpha ist nicht 2:1.
Alt 15.04.2024, 15:34
Abgesehen davon:
Ich habe ja noch die Chaparall, die den 4.3 LX drin hat. Also den gleichen Motor wie ihr in der Maxum.
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4811292
Diese 20 Fuß kriegt der Motor mit einem steileren Prop auf etwas über 60 km/h, die 70km/h knackt er nicht.
Dass eben dieser Motor die deutlich größere und schwerere Maxum auf über 60 km/h bringen soll fällt mir recht schwer zu glauben.
  #1655
Alt 15.04.2024, 15:46
Habe gerade nochmal gestöbert.
Die 2:1 Untersetzung gab's ab 1998.
Meine Chappi aus 1996 hat daher angenommene 1,81:1.
Ihr dann vermutlich auch.
Die Rechnung sähe dann so aus:
16" x 3.800 U/min : 1,81 = rund 33.590"/min = rund 2.015.500"/h = rund 51,2km/h (ohne jeden Schlupf; mit Schlupf eher weniger).
Um auf 60 km/h zu kommen, müsste der Motor 4.430 U/min drehen (mit Schlupf mehr).
Das wäre rechnerisch dann doch im Bereich des Möglichen.
Alt 15.04.2024, 16:02
Hast Recht , habe nochmal in mein Logbook geschaut , da steht dann die V max die ich mal gefahren bin mit 53,2 km/h . Maxum 2400 SCR
Alt 16.04.2024, 10:24
Die 3800 U bei 60 km/h sind dann natürlich definitiv Quatsch.
Die knapp 60 km/h hatte ich sowohl auf meinem GPS-Tacho, als auch in einer entsprechenden Handy-App. Ich muss dazu sagen, dass das Boot noch nahezu leer mit lediglich 2 Personen unterwegs war.
Nach Deinen Berechnungen Hans, zur dabei vorhandenen Drehzahl, laufe ich aber wohl Gefahr in den roten Bereich zu kommen... Dann würde ich wohl schnellstens mal meinen DZM prüfen.
Danke Euch Beiden schonmal für die vielen Infos.
Christian
Alt 21.04.2024, 11:36
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Zitat von Johnny_berlin Beitrag anzeigen
hat jemand schon mal die Matratze der Unterflur getauscht? Ich möchte eine neue reinlegen weil die alte eben schon knapp 30 Jahre alt und dazu noch sehr dünn ist.
Überlege aber wie ich die alte raus bekomme.
Option A wäre durch die Einstiegs-Luke und Option B den Fensterrahmen vom Schiebefenster unter den Sitzen der Plicht demontieren und dann dort durch.
Hat das schon mal jmd gemacht?
Finde im Netz bereits Bilder, wo eine neue Matratze verlegt wurde.
Maxum 2400 SCR
Hi Johnny, also ich hatte unsere original Matratze gerade gestern draußen. Es ist zwar sehr mühsam aber
wenn man sie rollt bekommt man sie durch den Einstieg raus. Wir waren zu zweit, also einer der schiebt und einer der zieht.
Allerdings sieht dein Matratze nich nach original aus
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt Gestern, 15:56
Kurzes Update. Bei meinem Kurzbesuch am Boot am Wochenende hatte ich den Drehzahlmesser mal ausgebaut. Dieser war auf 8 Zylinder eingestellt.
Habe dies nun auf 6 Zylinder korrigiert.
Test steht wetterbedingt noch aus, ich bin aber guten Mutes, dass es das schon war.
Ich werde berichten, was die nächste Ausfahrt an Erkenntnissen bringt.
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
