Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 30.11.2019, 12:00
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Ich sehe such kein Qualiverlust mit CN.
Ich denke, eine solch aufstrebende Industriemacht kann sich keinen Sche...s mehr leisten.
Und gugg dir im deutschen Auto mal an wo die Teile herstammen...
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
  #77
Alt 30.11.2019, 17:09
6.566 Danke in 3.741 Beiträgen
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
Worauf möchtest Du mit diesem zusammenhanglosen Hinweis hinaus?
Mein Hinweis war nicht zusammenhanglos, sondern er bezieht sich auf den Text, den ich in #71 zitiert habe.
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Alt 30.11.2019, 18:25
Boot: Vetus Bellus 1200
11.150 Danke in 3.111 Beiträgen
Ich wäre für Edelstahl. Rostet nicht und ist lange nicht so hochendzündlich wie Alu.
  #79
Alt 30.11.2019, 18:33
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
geht aber billiger
wenn aus Beton gebaut wird . Sind auch ewig haltbar. Sieht man ja an den vielen außerdienstgestellten Betonschiffe.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #80
Alt 01.12.2019, 06:47
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.056 Danke in 8.867 Beiträgen
Och...
Werkstoff Aluminium
Seewasserbeständiges Aluminium AlMg4,5Mn (5083) ist ein idealer Werkstoff für den Bootsbau.
Es ist leicht und gleichzeitig sehr robust, feuerbeständig, wartungsarm und zu 100% recycelbar.
Außerdem ist es sehr gut schweißbar, spannungsarm und hat die Eigenschaften einer hohen
Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Wir nutzen es in den Stärken zwischen 4mm und 12mm.
Quelle - (Link sogar aus diesem Trööt)
gregor
  #81
Alt 01.12.2019, 07:11
Benutzerbild von floka.floka
27.213 Danke in 6.453 Beiträgen
Ich habs mir von Anfang an gedacht, Schiffe aus Aluminium ist totaler Quatsch.
Aluminium schwimmt doch gar nicht, ich habs versucht.
Keiner der von mir ausgesuchten Versuchsbarren ist auf der Wasseroberfläche geblieben, alle sind sofort abgesoffen [emoji2957]
So wird das nichts [emoji17]
Aluminium hab ich übrigens noch nie brennen gesehen und ja, es gibt Salzwasser beständige Aluminiumlegierungen.
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (01.12.2019 um 07:18 Uhr)
  #82
Alt 01.12.2019, 09:20
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Du hast ja auch keine Ahnung!
Aluminium wird nur zum Bau von U Booten verwendet, da braucht es nicht schwimmen.
Unter Wasser ist es auch viel sicherer, da sind nicht so viele Exocet Raketen unterwegs.
  #83
Alt 01.12.2019, 10:45
Benutzerbild von henriettte
henriettte henriettte ist offline
Boot: Atlantic Marine 730 Sun Cruser mit AB
91 Danke in 27 Beiträgen
Dann mache die Experimente mal mit Stahl. Bin echt gespannt.
Alt 01.12.2019, 11:02
Stahl ist da auch nicht besser, einmal mit der Taschenlampen Batterie nicht aufgepasst und aus dem Holländischen Stahldampfer wir „Rhein in Flammen“
https://m.youtube.com/watch?v=DxUlr5yGY1Q
Alt 01.12.2019, 11:38
Na toll, klasse gemacht. Jetzt bricht die Welt für einen gänzlich zusammen. Habs irgendwie geahnt, das Stahlboote und Schiffe auch ne Todesfalle sind.
PS:
Weis nicht, ob der Vergleich hinkt, aber beim Einsatz eines LKW-Brands (Aluauflieger) hat das Alu nicht gebrannt, sondern ist geschmolzen und auf die Straße gelaufen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 07.12.2019, 13:55
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
Alu hat sich bei Booten nicht bewährt, man frage mal die Engländer, die haben eine aus Alu gefertigte Fregatte im Falklandkrieg nur deshalb verloren, weil das Alu in Brand geraten war.
Alu lässt sich, einmal in Brand geraten, nur mit viel trockenem Sand löschen, nicht mit Wasser oder Schaum und trockener Sand ist auf allen Gewässern Mangelware.
Bootfan Dieter
"Brennbarkeit: Aluminium brennt nicht. Nur unter bestimmten Bedingungen, das heißt in fein zerteilter Form (zum Beispiel in Pulverform), reagiert es stark exotherm (wie andere Metallpul*ver auch) und wird daher in der Aluminothermie und als Treib*stoff in der Raumfahrt eingesetzt;"
http://www.aluinfo.de/aluminium-lexi...ail.html?id=23
Wikipedia schreibt: "Für den konstruktiven Ingenieurbau werden Legierungen mit höherer Festigkeit genutzt, darunter AlMg und AlSi.[91] Bleche und Verbundplatten aus Aluminiumlegierungen erreichen Brandschutzklassen von 'nicht brennbar' bis 'normal entflammbar'.[92] Ein Wohnungsbrand entwickelt im Vollbrand 1000 °C Hitze was ungeachtet der Brandschutzklasse Löcher in die Aluminiumlegierung brennt, die zwischen 600 °C und 660 °C nach unten fließt oder tropft.["
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Alt 07.12.2019, 21:45
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Ist ja gut jetzt, ich habs geschnallt, Alu IST ein guter Bootsbaustoff und brennt nicht so leicht wie ich dachte nach den Berichten über die Sheffield, da wurde wohl nicht alles berichtet, bzw. die Schuld auf das beim Bau des Schiffes verwendete Alu geschoben um andere Fehler zu verdecken.
Also keine Brandgefahr durch Alu, Entwarnung, ich nehme all diese unrichtigen Thesen zurück, den Spott und die Häme habe ich wohl verdient, aber irgendwann mal muss auch Schluss sein.
Bootfan Dieter
Alt 08.12.2019, 07:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.176 Danke in 3.782 Beiträgen
Guten Morgen Dieter ,
zur wieder Gutmachung empfehle ich den Kauf eines Aluminium Bootes .
Damit würdest du Reue zeigen und es wird dir vergeben......
Ich wünsche einen wunderschönen 2 Advent.
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 08.12.2019, 09:21
Ich wünsche auch allen (auch die, die mich so mit Spott und Häme übergossen haben, die ganz besonders) einen besinnlichen 2. Advent und eine insgesamt ruhige Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch und eine erfolgreiche, erlebnisreiche neue Bootssaison 2020.
Ein Alu-Boot werde ich nicht kaufen, ich habe bereits ein Boot (Glastron SSV 173, ein Oldi von 1979 mit einem Reihensechszylindermotor mit 165 PS), dieses Boot verlangt nunmehr bis zum Saisonbeginn meine volle Aufmerksamkeit, da muss vieles ausgebessert werden.
Bootfan Dieter
Wer kennt Dieselmotoren aus China? Info Allgemeines zum Boot 77 21.10.2023 17:56
Kajüt-Boot oder Verdränger Empfehlung - bis 2,50m breit, 8m lang wirrwar Kleinkreuzer und Trailerboote 11 10.11.2017 15:26
wenn ihr teile aus China kauft....... SKULLBULL Kein Boot 12 09.09.2009 17:18
AB's aus China ? Peter. Motoren und Antriebstechnik 5 01.06.2007 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
