Festplatte von RAW wider nach NTFS ändern ?
Hallo Experten !
Mich erwischt es neuerdings laufend ! Erst Fernseher defekt , der Turbo am Auto pfeift immer lauter und nun noch ein Festplattenschaden) ! Ist zum "Erschießen" ! Also meine Frage : Wie kann ich die noch vorhandenen Daten meiner Festplatte wieder unter NTFS lesbar machen . Jetzt wird leider der RAW-Modus angezeigt ! Ich Esel habe leider keine vollkommene Sicherung dieser Platte gemacht ! Auf ihr befinden sich auch alle gesammelten Unterlagen für unseren Wassersport wie Handbücher , Schaltpläne usw. ! Eventuell kann ja jemand helfen ? lg und Danke schon im Voraus , Frank |
Lad dir PCI-Recovery runter, ist kostenlos und stellt dir sofern Festplatte lesbar ist 96-99.8% der Daten wieder her, musst halt nur nachher die Daten prüfen!
Gruß Markus
Licht ist schneller als der Schall. Deshalb wirken manche Leute so hell, bis man sie sprechen hört. |
Hast du es schon mit "chkdsk" versucht?
Führe CMD als Admin aus und starte mit dem Befehl chkdsk /f /r. Vielleicht klappt es. |
Lade Dir das PartedMagic ISO runter, brenne eine BootCD damit und boote den Rechner mit der betroffenen Platte mit dieser CD. Dort findest Du eine Menge Werkzeuge zur Datenrettung oder Partitionsverwaltung. Gruß, Joachim
Das werde ich noch probieren ! Alles Andere wurde schon ohne Erfolg durchgeführt ! Dabei sind ja die Daten alle noch da !!! Haben verschiedene Programme angezeigt . Aber zum richtigen Wiederherstellen muß man nach 5 Sdt. scannen das Programm für 65€ halt kaufen ! Könnten es vorher schreiben ! Was weiß ich ob es dann klappt ? Alles Gauner !
lg Frank |
Wenn du gar nicht weiterkommst, kann ich dir eine Wiederherstellung durchführen.
Musst dann nur damit rechnen, dass auch ältere gelöschte Pornos und private Nacktbilder dabei mit gerettet werden...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Hallo Hans !
Wär mir glatt egal Du würdest es echt machen ? Was würde mich so eine Hilfe den kosten(PN) ? Übrigens sinds nun schon zwei Platten ! Ist ein Hardwarefehler (eventuell vom Controller) gewesen ! lg Frank Geändert von rottweiler (15.10.2015 um 14:13 Uhr) |
Können ja nicht viel wert sein, die Daten.
Frank,
ich hab das gelernt, nimm das angegebene Programm, und du wirst feststellen es ist kinderleicht die Daten wieder herzustellen!! Wenn du Probleme damit hast kannst du mich auch anrufen NR per PN. Gruß Markus
auf jeden Fall wertvoller als ein solcher Kommentar.....
_________________________ LG Frank
... aber weniger als 65€ ...
Habe wieder versucht aber es kommt die Meldung : Bootsektor lässt sich nicht lesen ! Werde mich wohl damit abfinden müssen ! lg Frank |
Die Platte muss raus aus dem Comp bevor noch mehr kaputt geht und extern an nen anderen Comp, dann mal gucken (lassen) was Sache ist,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Genau das mache ich schon die ganze Zeit ! Wie schon geschrieben, kann man feststellen, das die Daten noch vorhanden sind . Es kommt aber immer die Meldung : Bootsektor lässt sich nicht lesen . Dieser erste Startsektor muss repariert werden was ich natürlich nicht bringe . lg Frank Geändert von rottweiler (16.10.2015 um 19:16 Uhr) |
Tja nu..., wenn dein Auto kaputt ist, dann gehst du ja auch zum Fachmann.
Warum dann nicht beim Compi? |
https://www.google.de/search?q=mbr+r...ederherstellen gruss dieter
Hallo Dieter !
Danke ! Habe schon ein Prog. davon im Einsatz. Dauert aber 3,5 Std ! Morgen kann ich dazu mehr sagen. lg Frank |
Tja nu..., weil ich meinen Audi auch selber repariere !
Platte in anderen Rechner fdisk /mbr in der Konsole eingeben und Tool starten!
Gruß Markus
https://support.microsoft.com/de-de/kb/69013 |
Hallo Markus !
Habe ich auch probiert . Leider greift das Programm auf Grund des Fehlers nicht zu ! Wie schon geschrieben ist der erste Startsektor nicht lesbar weil beschädigt ! Habe jetzt ein anderes Prog laufen und muß aber noch drei Std. warten um etwas sagen zu können ! Wenn es auch nicht klappt gibts den Weg des Formatierens oder ich überwinde mich und gehe drei Häuser weiter zum Nachbar ! Hauptamtlicher Softwareentwickler . Mache ich aber nicht gerne . Selbst ist der Mann ! Die Platte hängt übrigens über einen Adapter am PC . Sie war zusammen mit der Zweiten über einen Zusatzcontroller angeschlossen . Und beide sind schadhaft mit dem gleichen Fehler ! Habe den Controller schon in die Tonne entsorgt ! lg und Danke , Frank Geändert von rottweiler (16.10.2015 um 22:13 Uhr) |
gruss dieter
Dumme Kommentare
Im Gegensatz zu dir weiß ich was der Befehl bezweckt, und warum man es macht!! Gruß Markus
Ich gehe mal davon aus das Du mit Win7 arbeitest, dann guckst Du mal die ersten drei Beiträge, da gibt es ein paar vernüftige Info's/Anleitungen, setzt natürlich voraus das die Festplatte im zugehörigen Comp eingebaut und idealerweise die Win7 Install CD bzw. ne Notfall/Start CD vorhanden ist, Erfolgsgarantie gibt es aber trotzdem nicht,
https://www.google.de/search?q=win7+...aLPMyza9Pvh-gG gruss dieter
