Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 11.07.2008, 16:10
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
845 Danke in 222 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Wir fahren auch den DAF 575. Unser qualmt beim Starten auch ein wenig. Das legt sich aber wenn er auf Betriebsemperatur ist. Das Problem mit dem austretenden Diesel am Auspuff haben wir auch. Allerdings kommt der bei uns nach Abstellen den Motors (also auch beim Leerlauf), so dass wir anfangs beim Ankern immer ne kleine Ölpfütze auf dem Wasser haben
Unsere Einspritzdüsen haben wir übrigens im Winter ausgebaut und abgedrückt. Spritzbild war top. Bissl Aschereste haben wir entfernt. Ich bin est ab Sonntag wieder auf dem Boot. Vielleicht hat sich ja jetzt etwas am Qualmen gelegt..
Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Geändert von Diddi (11.07.2008 um 17:26 Uhr)
Alt 29.11.2008, 13:59
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.051 Danke in 5.780 Beiträgen
Ich habe eine Betriebsanleitung, aber die liegt auf dem Boot.
Es gibt sie auch im Internet, aber die Adresse ist auch auf dem Boot. Wenn du etwas Geduld hast....
Das mit dem Wasseraustritt, da wären Bilder hilfreich.
Ewald
Alt 29.11.2008, 15:44
Benutzerbild von Dagmar.B
Dagmar.B Dagmar.B ist offline
Boot: De Alm Kotter
29 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Youpe,
bitte versuch doch mal an Hand dieser Bilder eine genaure Beschreibung vom Wasseraustritt zu geben...Gruß Frank
Hits:	558
Größe:	39,7 KB
ID:	109691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	37,3 KB
Alt 29.11.2008, 17:02
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.832 Danke in 726 Beiträgen
hier kannst Du auch mal rein schauen: http://www.dafmotoren.nl/documents/W...%20DF%20DT.pdf
Charly
Alt 30.11.2008, 15:57
youpe2006 youpe2006 ist offline
Boot: Sea Ray 230DA
6 Danke in 6 Beiträgen
hallo frank, danke für de bilder.der wasseraustritt ist aber nicht im bereich vom block, sondern genau aus dr kupplungsglocke.dort sind außen bohrungen.aus diesen bohrungen kommt das wasser.ich habe auf einign bildern von DAF motoren gesehen, das diese dort einen haltewinkel für den motor geschraubt hatten.kann man diese Löcher einfach zumachen?Es wundert mich nur, da bei mir diese löcher offen sind.die können doch nicht von alleine plötzlich offen sein.ich hatte manchmal schon die vermutung, das mir einer dran rumgeschraubt hat.deshalb bin ich mir sehr unsicher und weiß noch nicht was ich machen soll.gruß youpe2006
Alt 01.12.2008, 09:24
Boot: De Alm Kotter
Hallo youpe,
ich schieb mal noch ein Bild nach, Getriebeglocke aussen
...Frank
Geändert von Dagmar.B (03.12.2008 um 14:12 Uhr)
Alt 01.12.2008, 16:48
Boot: Sea Ray 230DA
hallo frank, jetzt kommen wir der sache schon näher,genau wo die Kupplungsglocke die bolzen für die haltewinkel hat, habe ich an jeder seite 4offene bohrungen,an diesen bohrungen spritzt wasser heraus.ich war heute im köln-mühlheimer hafen und habe mir dort einen daf 575 angeschaut und mein problem einem monteur erzählt.er sagte, das es unmöglich ist das dort wasser austreten kann.es ist aber wirklich so.ich bin selber maschinenbaumeister und habe mir damals eine komplette kupplung mit einer neuen schwungscheibe selber gebaut.ich werde nun einfach die bohrungen mit scrauben zumachen.weißt du vielleicht wie groß das gewinde ist.danke für deine bilder und hilfe.gruß wolfgang
Alt 01.12.2008, 17:33
Boot: De Alm Kotter
Hallo Youpe, ich halte es auch für unwarscheinlich das an dieser Stelle Wasser austreten kann, anhand der weiteren angefügten Bilder wirst du erkennen können, dass du bestimmt ein größeres Problem hast.
Alt 01.12.2008, 19:32
Boot: Sea Ray 230DA
hallo frank, was würdest du mir raten?ist das messingfarbene Teil oder platte evtl. ein froststopfen der geplatzt ist und dadurch evtl.wasser in die kupplungsglocke gedrückt wird?dann wäre der fallgelöst. getriebe und glocke runtr und neuen stopfen rein,oder?
gruß wolfgang
Alt 01.12.2008, 19:44
Boot: De Alm Kotter
Hallo Wolfgang, mit sicherheit kein Froststopfen, dahinter sitzt die Nockenwelle, mach doch mal den Link von charlyVoß auf dan wirst du die Sache besser verstehen können.
Du musst jetzt erstmal an die Glocke ran und die muß auch entfernt werden dann wirds ernst, Wasseraustritt feststellen, und dann weitersehen, ich glaub ja fast der Block ist hin, nur eine Vermutung, und dann mach mal ein paar Fotos will jetzt mal Butter bei die Fische..Gruß Frank
Alt 01.12.2008, 21:14
Boot: Sea Ray 230DA
hallo frank, sieht nicht gut aus.werde als erstes nun mal anfangen.getriebe ab,kupplung und glocke ab.anders bleibt mir wohl nichts über.werd es wahrscheinlich aber erst ende februar2009 schaffen.werde dich auf jeden fall auf dem laufenen halten.danke wolfgang
Alt 02.12.2008, 10:05
Boot: De Alm Kotter
Hallo Wolfgang,
nun bleib ersteimal ganz ruhig, ich bin ja immernoch der Meinung das der Wasseraustritt von der Motorseite nicht herrührt so wie der Fachmann in den Niederlanden auch, du hast ja die ganze Zeit von Froststopfen usw. geschrieben aber ich hab ja keine Glaskugel in der Tasche und deswegen machst du bitte erstmal folgendes:
1 Bitte bitte Fotos von deinem Getriebe und Motor
2 Was für ein Getriebe ist in deinen Boot verbaut worden
3 wie werden die beiden Agregate gekühlt, Einkreis/Zweikreiskühlung ?
4 wie und wo ist der Kühler vom Getriebe verlegt
5 Oel von beiden Agregaten prüfen und auf Verfärbung achten
6 Kühlleitungsverlauf und was sonst dazu gehört
melde dich dann nochmal, dass kannst du schon alles jetzt abarbeiten
und dann werden wir mal weitersehen, also lass den Kopf nicht hängen
mach das in Ruhe aber zügig und halte uns auf dem laufenden, muß sich ja schließlich wieder im Frühjahr bewegen der Pott.
Grüße aus Berlin.....Frank
Alt 03.12.2008, 18:49
Boot: Sea Ray 230DA
hallo frank,
Gekühlt wird mit 2Kreislauf.Ich habe im Motor ein Paragongetriebe eingebaut.Gekühlt wird es mit Oel, was durch den 2Kreis-Wärmetauscher läuft.Der Kühler für Getriebe sitzt oben in fahrtrichtung links.gruß Wolfgang
P.S.Bilder habe da, aber da ich mich noch nicht mit dem forum auskenne, weiß ich noch nicht wie ich diese hier einsetzen kann.werde ich aber noch herausfinden.
Alt 03.12.2008, 19:21
Boot: Sea Ray 230DA
hallo frank,
hier ein paar bilder.ich hoffe es klappt!
Der Wasseraustritt kommt in Bild 2 aus der Kupplungsglocke.
Gruß wolfgang
Hits:	479
Größe:	35,0 KB
ID:	110152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	33,4 KB
ID:	110153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	43,5 KB
Hits:	475
Größe:	65,5 KB
Geändert von youpe2006 (03.12.2008 um 19:37 Uhr)
Alt 04.12.2008, 19:43
Boot: De Alm Kotter
Hallo Wolfgang,
sind zwar unscharf aber angekommen.
So dann bin ich mir jetzt sicher das der Wasseraustritt mit dem Getriebe auch nichts zu tun hat, denn du hast jetzt auch kein Wasser
im Getriebe bemerkt, wirst du doch geprüft haben..?
Was ich mich die ganze Zeit frage ist, daß zu den Getriebetragaufnahmen
keine Verbindung zu den Wasserkühlkanälen besteht und sich unten an der Getriebeglocke eine Abtropföffnung befindet, kann man an dem von mir angehängten Foto erkennen, der Wasseraustritt ausgerechnet an diesen Aufnahmen seinen Weg findet.
Das heißt, wenn Wasser bis in die Glocke kommt muß es vorher aus der Abtropföffnung fließen, der befindet sich am tiefsten Punkt der Glocke.
Desweiteren ist die Glocke an den Motorblock befestigt und ich weiß das diese Befestigungspunkte sich alle unterhlalb des Wasserkühlkreislaufes befinden.
Die am nahe liegenste Stelle, die Wasser führt, ist Bohrung an der rechten Seite des Blocks, siehe Foto, die aber geht nicht tief genug um eine Verbindung mit der Glocke aufzunehmen.
Gruß Frank
Hits:	333
Größe:	34,6 KB
ID:	110226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	52,3 KB
ID:	110227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	19,9 KB
Hits:	300
Größe:	29,9 KB
ID:	110229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	42,6 KB
Alt 04.12.2008, 20:03
Boot: De Alm Kotter
Ich füge mal noch ein Foto vom Zylinderkopf zu, so kann man sich die Bohrung besser betrachten, weil ausgerechnet an der Stelle die ich meine der Stehbolzen die Sicht versperrt...Fran
Hits:	326
Größe:	52,3 KB
ID:	110233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	35,4 KB
Alt 07.12.2008, 17:55
Boot: Sea Ray 230DA
hallo frank,danke für die bilder, aber ich verstehe immer noch nicht wo das wasser herkommt.vor allem in dieser menge.es fließt doch mit vollem druck an der bohrung heraus.da das boot in roermond liegt komme ich erst in 3wochen wieder hin.was kannst du mir nun raten?meinst du ich soll das getreibe bis zur glocke runterholen um etwas zu sehen?gruß wolfgang
Alt 08.12.2008, 16:35
Boot: De Alm Kotter
Hallo Wolfgang,
ja, dann muß erstmal das Getriebe raus um den Schaden zu bestimmen und ich fürchte der Rest auch.
Bitte neheme eine Kamera mit, damit wir hier eine Möglichkeit erhalten mit deinen Fotos eine Schadensermittlung zu tätigen...Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
